Freelander
FL2 : Système HDC non disponible : démarrage impossible
Invité §Ano156Do
Invité §Ano156Do
Je sollicite votre aide parce que mon Freelander 2 ne veut plus démarrer, lorsque je mets la clé j'ai ce message sur l'ordinateur de bord : "Système HDC non disponible"
Savez-vous comment régler ce problème?
Je ne sais pas si c'est lié mais depuis quelques temps j'ai un problème de déclenchement intempestif de l'alarme.
J'imagine donc que ça pourrait être un problème électronique au niveau d'un capteur, débrancher et rebrancher la batterie pourrait être une solution?
Bonjour DudeSG32,
La cause la plus fréquente d'un dysfonctionnement du HDC (Hill Descent Control) est une défaillance d'un capteur ABS. Mais en principe, ça n'empêche pas le moteur de démarrer.
Un dysfonctionnement de l'alarme peut empêcher le moteur de démarrer. Mais si vous parvenez à désactiver normalement l'alarme avec la clé et ensuite démarrer, il faut chercher ailleurs votre problème d'affichage HDC.
Seul le TestBook T4 de Land Rover (la valise ou équivalent) peut diagnostiquer la cause.
La cause la plus fréquente du dysfonctionnement de l'alarme est le capteur d'alarme du capot moteur qui s'encrasse. Il faut le démonter (c'est assez simple) et le nettoyer au WD40 ou avec un nettoyant pour contacts électriques en spray.
Le capteur d'alarme du hayon, lié au bouton d'ouverture du hayon, peut être aussi en cause. Démontez et nettoyez.
Invité momomeca1951
Bonjour, Merclia
 j'ai fais le nettoyage au wd40 le capteur d'alarme capot avant et hayon et elle ne démarre toujours pas juste un petit ronronnement au bout de 10 secondes de démarreur, elle démarre 2 secondes et plus rien, mon tableau de bord indique(système non disponible) c'est un land rover Freelander 2 de 2007 . J'ai remplacé le kit courroie de distribution, le damper, le générateur d'impulsion et le capteur, le concessionnaire  me dit de mettre de pièces d'origine land Rover sinon ça ne peut pas fonctionner . J'ai débranché complètement la batterie pendant environ 15 jours le temps de recevoir les pièces. Pouvez vous me donner votre avis. Merci d'avance
Avec les symptômes que vous décrivez, il n'est pas possible de déterminer la cause du dysfonctionnement. Cette cause peut être cachée n'importe où dans l'électronique embarquée de votre Freelander 2 et seul le passage à la valise pourra indiquer la source de la panne.
Question : avez-vous mesuré le voltage de votre batterie ?
Invité Mamatica
meme message d’erreur sur mon Freelander 2 Td4 -
systeme HDC défaillant. Très rapidement problème de démarrage, c’était la batterie tout simplement qui était a changé.
je l’ai fait dans la foulée et plus aucun problème, je ne sais pas si cela peux aider mais la personne qui a fait le changement a branché la valise pour enregistrer les paramètres de la batterie avant de les recharger après avoir changer celle ci.
plus aucun problème pour le moment la batterie avait fait ses 5 ans.
Le 02/01/2023 à 23:08, Invité Mamatica a dit :
Bonjour Mamatica,
En effet, le Freelander 2 est un gros consommateur de courant, même à l'arrêt. Il est impératif de remplacer la batterie tous les 4 ans maximum et de veiller à la charge.
Sur mon Freelander 2 i6, je ne dépasse pas les 3 ans d'âge pour la batterie et j'ai un indicateur de charge branché dans l'allume-cigare. Par ailleurs, puisque je ne l'utilise pas beaucoup, je lui donne un coup de charge de 24 heures tous les mois avec un chargeur CTEK.
Invité Rachid
Bonjour ce problème n'est pas lié à la batterie ou autres choses Electronic ou électrique c'est le FAP ou le catalyseur a faire le entretien ou le changer car le moteur ne respire plus et si vous continuez il ya le risque vous le perdez.
