Xsara
anti demarrage bloque HDI 2001
Invité §aze650qx
Invité §aze650qx
bonjour,
j'ai pris ma voiture matin et ca demarré normalement.
Ce soir,impossible de demarrer.Le moteur tourne mais pas de carburant qui arrive.
J'avais eu ce probleme avec la pompe de gavage deja remplacée,les connecteurs nettoyés et tout marchait depuis des semaines.
Mais la , dés que je mets lecontact, j'ai les feux de detresse qui se declenchent.En plus, lorsque je tente de bouger lavoiture en la poussant, on entend un raclement à l'avant et elle est trés dure a pousser,comme si les freins etaient bloqués.
le voyant orange avec la clé de l'antidemarrage s'allume.
Je n'ai pas de double de cles pour tester
Sauriez vous comment faire pour la demarrer?
Bonne soiree
Invité §aze650qx
bonsoir,je n'ai pas de cles de secours et le demarreur tourne normalement.on n'entend pas la pompe de gavage s'activer.
Surtout, comme je l'ai dit, les feux de detresse se mettent en marche tout seul des que je mets la cles
Merci de ta reponse
Invité §aze650qx
oui, ça a et fait même pendant plusieurs heures mais toujours rien.
Le mécano devrait venir aujourd'hui.
Merci et très bonne année a tous!!
Invité §Ped270SC
as tu fais des trucs sur ta voiture récemment ? Genre une masse ou une prise qui n'aurait pas été reconnectée.
Invité §aze650qx
Non, absolument rien du tout.Je l'avais prise le matin, rouler 2 heures non stop avec.reprise pour faire des courses, pas de problèmes. Et le soir, au moment de repartir, impossible.
Y'a pas eu de chocs sir la voiture qui pourrait expliquer ceci.
Ce qui m’embête, c'est que je des que je mets le contact, les feux de détresse se déclenchent sans raison apparente. Idem lorsque je reconnecte la batterie.C'est ce qui me fait penser que c'est l'antidemarrage qui pose problème.
Invité §cal245LI
ta voiture a t'elle été équipée d'un antidémarrage de seconde monte ? (et là, c'est aussi l'allumage des feux de détresse qui me fait penser à cela, car d'origine, les feux de détresse ne clignotent pas quand on essaie de démarrer avec une mauvaise clé...)
Invité §aze650qx
je ne sais si c'est un antidemarrage de seconde monte, j'ai acheté cette voiture d'occasion et je n'en ai aucune idée malheureusement.Est ce que cela est visible quelque part?
Invité §cal245LI
est-ce que tu as un dispositif quelconque sur ton porte-clé, que tu es censé appliquer à un endroit donné avant de démarrer ?
Invité §aze650qx
Non, juste les 3 boutons (ouverture, fermeture, ouverture du coffre).
Merci.
Invité §cal245LI
bin là, je ne sais pas quoi te répondre...
tu as un transpondeur dans ta clé, il n'est pas reconnu par le système
si tu avais eu le double de la clé, tu aurais pu essayer, mais dans ton cas, c'est mission impossible...
Invité §aze650qx
J’ai omis une chose. Apres vérification, le voyant lumineux orange de la clé n’apparait plus sur l’écran de bord. Mais le moteur ne démarre toujours pas.
Merci en tout cas de ta réponse.
Invité §cal245LI
ah là, c'est déjà plus intéressant...
tu lèves l'assise de ta banquette arrière, côté passager, et tu demandes à quelqu'un de mettre le contact (juste le contact) pendant que toi, tu écoutes ce qui se passe sous la banquette (n'essaies pas de le faire toi même depuis le volant, car si tu es aussi sourd que moi http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif tu n'entendras rien)
juste au moment où le contact est mis, tu devrais entendre le bruit d'une pompe se mettre en route dans le réservoir, sous la banquette ; ce bruit devrait durer 2-3 secondes et s'arrêter...
l'entends-tu ?
Invité §aze650qx
Oui, j'avais déjà testé mais la pompe de gavage ne s'alimente pas.elle a déjà été remplacé ainsi que le relais bitron et les connecteurs noirs et marrons nettoyés avec du nettoyant contact.Et cela fonctionne très bien depuis.
En fait, il s’avérerait que le support de suspension est cassé à droite, ce qui expliquerait le raclement à l'avant que j'entendais lorsque je poussais la voiture.
Est ce qu'il existe une sécurité qui bloque le démarrage lors de la casse d'un élément mécanique?
Invité §aze650qx
Le démarreur tourne mais elle ne démarre pas.
Je n’ai appris qu’hier que c’était le ressort de suspension qui était cassé par le mécano. Qui a récupéré la voiture
Je vous tiens au courant de la suite.
Merci en tout cas :-)
Invité §cal245LI
regardes dans un angle de ton compartiment moteur si tu n'as pas un interrupteur à inertie (un truc avec un couvercle rond en caoutchouc, de couleur rouge ou noir), pour voir s'il ne s'est pas déclenché (il faut appuyer sur le capuchon en caoutchouc pour le réarmer)
sinon, regardes à nouveau du côté de ta pompe de gavage, ou plutôt de l'alimentation du relais double (j'espère que tu as vérifié tes fusibles...)
http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif
Invité §aze650qx
Salut, désolé de ma réponse tardive mais j'ai été très pris ces derniers temps.
Je n'ai récupérer la voiture que jeudi dernier.
En fait, le fin mot de l'histoire c'est que le ressort de suspension a cassé, déclenchant alors le switch coupe circuit. En cassant, pour une raison que j’ignore car je n’ai pas eu de choc avec, le ressort de suspension a abaissé la coupelle a la base de l’amortisseur, d’où les raclements que j’entendais lorsque je poussais la voiture. Résultat, changement du ressort de suspension et de l’amortisseur et depuis tout roule :)
Merci à vous et très bonne année 2013 au passage
