C3
Version de C3 et pb d'injecteurs
Invité §ARE854Wh
Invité §ARE854Wh
Nous comptons vendre notre C3, mais nous ne trouvons pas la version exacte, comment faire??
Il s'agit d'une 4CH, mise ne circulation le 04 février 2005, il n'y a pas la clim, ni de radar de recul.
Et deuxième point : il y a un souci de mauvaises odeurs dans l'habitacle, le garage nous a fait un devis à 300 euros pour changer les joints et bagues de l'injecteur et nettoyer le carburateur. Connaissez-vous une solution moins coûteuse?
Merci par avance pour vos réponses
Ca dépend un peu si c'est une essence ou une Diesel.
Comme tu parles de carburateur cyp.gif.a2ed9a071e0a1162a124285b80b212e1.gif , je suppose que c'est une essence.
En 4Ch, c'est une 1.1 60ch
Si ce n'est pas une série spéciale ...
Si elle n'a pas les VElectriques ni 3 appuie-têtes sur la banquette arrière, c'est une version de base
Si elle a les VE, les 3 appui têtes, des aumônières derrière les sièges avants, une fermeture centrale mais pas d'accoudoirs sur les sièges avants, c'est une pack
Si elle a tout d'une pack + les accoudoirs + des rétros électriques, c'est une pack ambiance
Accessoirement, si ton garagiste veut nettoyer ton carbu, fuis-le ... Il n'y a plus de voitures françaises à carbu depuis 20 ans.
Pour nettoyer des injecteurs, il peut suffire de pousser à hauts régimes pendant +/-10mn. Au pire, mettre un produit trouvé en grande surface.
http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/mad.gif
Invité §ARE854Wh
Il s'agit d'une diesel.
Il y a les vitres électriques avant et 3 appuis têtes à l'arrière, il y a aussi le fermeture centralisé.
Il n'y a pas les rétro électriques, ni de vitres électriques à l'arrière.
Sinon c’est quoi des aumonières ?
Sur le devis il y a marqué remplacement bagues et joints, et nettoyant carburateur. Peut-être qu'il utilise un produit nettoyant de carburateur?
Invité §tot686Cd
C'est un essence ou un diesel car pas de carburateur sur un diesel?
Les aumonières permettent de rangé des choses dans le dos des sièges avant.
1.4 HDi 70ch alors
Il y a peu de C3 avec VE arrières (de tête Exclusive après 2008)
Si elle a vitres électriques avant + 3 appuis têtes à l'arrière + fermeture centralisée mais pas de rétro électriques, c'est une Pack
Les pochettes derrière les dossiers de sièges avants pour ranger des revues ou de menus objets
Bin ça peut être un terme générique pour indiquer un nettoyant du système d'injection mais ce n'est pas très sérieux ...
Invité §chr342go
bonjour
tu peux nous donner ton numero de vin VF.........
Invité §ARE854Wh
Le NIV est le VF7FC8HXB27193427. Vous pouvez savoir la série avec le niv?
Voici toute les caractéristiques de ton véhicule, d'après http://service.citroen.com/doc [...] istique.do
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produitC3
N°APV/PR10223 CA 1 0848
Date de Début de Garantie09/02/2005
OPB8001
http://service.citroen.com/docapv/charte/images/buttons/arrow-down.gifInformations générales
GENRE DE PRODUITVEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANECITROEN
LIGNE DE PRODUITC3
SILHOUETTEBERLINE ENTREPRISE 5 PORTES
FINITIONNIVEAU SX
MOTEURDIESEL TURBO DV4TD
TRANSMISSIONBVM5
TYPE DE PEINTUREPEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSEEWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURCHAINE ET TRAME ARCUS + SERKA "KD"
COULEUR DE GARNISSAGE"FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM MA5 / O
MOTEUR (TYPE)MOTEUR TYPE EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERSSANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
http://service.citroen.com/docapv/charte/images/buttons/arrow-down.gifCaractéristiques véhicule
FINITIONNIVEAU SX
COUPLE TACHYMÈTRECT 21 X NO
http://service.citroen.com/docapv/charte/images/buttons/arrow-down.gifAlimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLESANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE)CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANTGAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR)CAPTEUR ACTIF MULTI FONCTIONNEL
REFROIDISSEMENT D’HUILESANS ECHANGEUR EAU/HUILE
MOTEUR REFROIDISSEMENTRADIATEUR EP:19 - 16 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTERSANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBDAUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULESANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR1 VENTILATEUR VRT VTS 300W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCESANS RECUP VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTIONSYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIRSANS FILTRE RESERVOIR
STOP AND STARTSANS STOP AND START
http://service.citroen.com/docapv/charte/images/buttons/arrow-down.gifBoîte de vitesses Transmission
TRANSMISSIONBVM5
COUPLE RAPPORTCP 17 X 61
STYLE ROUEROUE TOLE 14 POUCES
EMBRAYAGEEMBRAYAGE HYDRAULIQUE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION)TYPE BV MA/5 O
DIFFÉRENTIEL (BOITE)DIFFERENTIEL 68
JANTE / PNEU DIMENSIONMONTE PNEU 14 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉESROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPEBVM MA
http://service.citroen.com/docapv/charte/images/buttons/arrow-down.gifSuspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGEANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈREBARRE ANTI DEVERS AR DIAM 23,5
ANTIDÉVERS AVANTBARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
FREIN TYPEDISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSIONSUSPENSION AR RENFORCEE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉSANS SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREINABS TEVES MK70
DIRECTION ÉLECTRIQUEDIRECTION ELECTRIQUE 60 AMPERES
http://service.citroen.com/docapv/charte/images/buttons/arrow-down.gifCarrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUESANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURSAVERTISSEUR STANDARD
ANTENNEANTENNE PAVILLON COURTE
TOIT OUVRANT (ASPECT)SANS TOIT OUVRANT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)SANS PROTECTEURS BAS DE CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)STYLE MILAN 14 AJOURS 14 POUCES
PROTECTION SOUS CAISSEPROTECTION PLASTIQUE + MOUSSE SOUS MOTEUR
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR)SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEURRETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENTSANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
ESSUIE-VITRE AVANTEV AV INTERM + REGLAGE
ESSUIE-PROJECTEURSANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANTSANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE VOLET ARRIÈREVITRE VOLET AR FIXE
SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURESANS SONDE TEMPERATURE EXT
PARE-CHOCSPARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE
PORTE-BAGAGESMONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARDSANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR)RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER)RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ROUE DE SECOURSROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURSPOIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT NEUTRES
TOIT OUVRANTTOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCSBANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (TYPE)PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEURSANS PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
http://service.citroen.com/docapv/charte/images/buttons/arrow-down.gifEquipement intérieur
ALARME ANTIVOLSANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRESANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANTAPPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRESANS ASSISE AR
CACHE-BAGAGESTABLETTE + CACHE BAGAGES + TENDELET
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRESANS CEINTURE DE SECURITE AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANTCEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE)PAYS TEMPERES
CONDAMNATION ENFANTCONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
GRADUATION VITESSESGRADUATION EN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES)POIGNEE AV PASS + CROCHET
CONDITIONNEMENT RADIOALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCEMONTAGE CDE A DISTANCE
EXTRACTEUR D’AIREXTRACTEUR AIR AMELIORE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDP/B SANS COUVERCLE VIDE POCHE SUPERIEUR
FEUX INT. DIVERSLECTEUR DE CARTE
TABLETTE DE TRAVAILSANS TABLETTE TRAVAIL
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENTTAPIS COFFRE PVC+COTES MOQUETTE
RANGEMENT SOUS SIÈGE1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES)COMBINE NUMERIQUE FACADE NEUTRE
HAUT-PARLEUR4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIOCDE AUTO-RADIO A DISTANCE
FILTRE À POLLENAVEC FILTRE A POLLEN
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGERSANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEURDOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANTMONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUESANS MONTAGE COMPACT DISQUE
SYSTÈME DE NAVIGATIONSANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRELEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEURLEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGERLEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEURAFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MONTREMONTRE NUMERIQUE
MIROIR DE COURTOISIECONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILERECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈREMONTAGE SANS APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTESIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANTSAC GONFLABLE LATERAL AV
SAC GONFLABLE PASSAGERSAC GONFLABLE COTE PASSAGER
ORDINATEUR DE BORDAVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENTSANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEURRETRO EXT NON CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLENEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT)COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
PROTECTION POSTE AVANTSANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE)VIDE POCHE INFERIEUR SANS FERMETURE A CLE
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATIONSANS REFRIGERATION
RÉGULATEUR DE VITESSESSANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEURREHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEURRETROVISEUR INT JOUR - NUIT
SAC GONFLABLE CONDUCTEURSAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENTSANS FILET DANS COFFRE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION)SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
DÉTECTION D’OBSTACLESANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITUREPOMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
COMMANDE VERROUILLAGEVERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANTVOLANT MOUSSE
PACK AUDIOSANS PACK AUDIO
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANTSANS RETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
http://service.citroen.com/docapv/charte/images/buttons/arrow-down.gifElectricité
ALTERNATEURALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIEBATTERIE L1 300
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 4
ECLAIREMENT PARTICULIERSANS ECLAIRAGE PARTICULIER
http://service.citroen.com/docapv/charte/images/buttons/arrow-down.gifMarques d'équipements
http://service.citroen.com/docapv/charte/images/buttons/arrow-down.gifDivers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTIONSTANDARD
ATMOSPHÈREATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIOSANS PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATIONCIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUXPORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
EQUIPEMENT DE SECOURSSANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGEBONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION
Invité §ARE854Wh
Merci beaucoup,
J'ai lu chaque ligne d ce document mais je n'arrive pas à voir de quelle version il s'agit... Peux-tu m'éclairer stan1 ?
Merci par avance.
