Invité §dri261cY 3 janvier 2013 Signaler Partager 3 janvier 2013 salut à tous et bonne année !! est ce que quelqu'un aurait des photos ou des croquis sur les orifices ( pas de blagues ! ) de remplissages et de vidanges de la boite de vitesse d'un 1.8 16v ( 2004 ) je n'arrive pas à trouver ! d'avance merci . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tor808yn 3 janvier 2013 Signaler Partager 3 janvier 2013 Salut ! Alors pour la vidange ça se passe sous la boite, il y a un bouchon de vidange avec un carré femelle, il te faudra donc une clé avec carré mâle, ensuite pour le remplissage, soit il y a un bouchon de remplissage/niveau en bout de boite sur le petit carter en tôle vers la roue avg avec une clé ou une douille de 19, soit il n'y en a pas et là, elle se remplie par le dessus, on enléve la mise à l'air(bouchon plastique avec clé de 17) et avec entonnoir et bout de durite on met 1.7l d'huile de boite pas plus, voila !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dri261cY 3 janvier 2013 Signaler Partager 3 janvier 2013 merci torx38 ! toujours sur la breche !! chapeau ! euh..... une tite photos ????????sans vouloir paraitre abuser ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joh850vY 3 janvier 2013 Signaler Partager 3 janvier 2013 http://bestfatburningexercises [...] oss-factor http://bestfatburningexercises [...] -about-abs http://bestfatburningexercises [...] -maximizer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dri261cY 4 janvier 2013 Signaler Partager 4 janvier 2013 ben : il est ou le rigolo qui m'avait mis des liens bizarres ? les modos ont bossé cette nuit ? bon , serieux est ce que qqu'un aurait une tof? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 4 janvier 2013 Signaler Partager 4 janvier 2013 tiens, tu peux avoir ce type de montage, la vis de vidange sous le différentiel, la vis de niveau/remplissage sur l'arrière du différentiel mais l'accès à cette dernière est assez délicat, surtout pour remplir, c'est pour cela que notre ami Torx t'a invité à remplir par le dessus de la boite, au niveau de la mise à l'air libre (ou du contacteur de marche arrière) sinon tu peux avoir également la vis de niveau/remplissage sur le côté de la boite, en déposant la roue gauche tu vois cette vis, elle est plus grosse que les autres (je n'ai pas la photo sous la main, il faut que je cherche après...) http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 4 janvier 2013 Signaler Partager 4 janvier 2013 tiens, voilà la vis latérale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dri261cY 4 janvier 2013 Signaler Partager 4 janvier 2013 super ! comme d'hab !! merci a vous !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 4 janvier 2013 Signaler Partager 4 janvier 2013 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ToroRosso 4 janvier 2013 Signaler Partager 4 janvier 2013 pour les boites psa il faut de la 75w80 api gl5 tu peut prendre la norauto avec norme psa elle va super bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dri261cY 4 janvier 2013 Signaler Partager 4 janvier 2013 super merci !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rom675EI 3 mars 2019 Signaler Partager 3 mars 2019 qu'en est -il sur un picasso C4 2007 1,8 l 16V ? est-ce la même boite de vitesse ? j'ai 207.000 kms et la boite n'a jamais été vidangée. quelle est la périodicité , normalement (j’imagine que j'ai dépassé le délai...) . comme je commence à avoir des bruits de roulements de boite à chaud , j'imagine qu'il est amplement temps que je m'en occupe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
