Lanos
voyant air bag reste allumé
Jean Marie
bonjour
le voyant air bag reste allumé et elle ne passe pas au contrôle technique le mécanicien ne peut rien faire il n'a pas la valise pour le modèle 2000 qui peut m'aider?merci d'avance
Trouver un garage (GM/Opel/Holden) qui possède l'outil de diagnostique "Scan100"
ou "Tech2"
Cdt,
bonsoir a tous bin voila j ai le même problème sur une lanos 1,3l je voudrais savoir si on peu enlever l'ampoule au tableau de bord comme cela elle ne sera plus apparente
j ai aussi un autre problème , elle demare a l essence mais on ne peu pas accélérai sinon elle s étouffe , il faut la laissée tourner au ralenti puis que elle passe en gaz elle fonctionne normalement mais la le problème faut que je la passe au C.T, j ai changer la bobine le faisceau de bougies le capteur PHM , le papillon sur l échangeur air, personne aurais une idee?
C'est clair que si le contrôleur ne voit pas l'ampoule air-bag s'allumer à la mise de contact çà va pas lui plaire des masses :non:
Quant au fait qu'elle bafouille au démarrage à l'essence et que cela disparaît une fois au GPL, l'allumage est à éliminer des causes possibles, de même ce qui est commun aux deux carburants.
Plutôt voir du côté de la pression d'essence à la rampe (2,8~3,2bar), du filtre à essence, des injecteurs. Et suivant le modèle de gestion GPL, également du côté des relais de commutation essence/GPL.
Cdt,
bonsoir badaboum
merci les relais j ai tester avec d autres quej avais d avance ils sont au nombres de 2 sous la colonne de direction c est des c17-12v inversés aucun résultat ok pour le voyant d air bag mais le problème je pense que c est celui du volant un problème de contact on ma dit de regarder sous le siége mais je vois pas trop le rapport comme c est dual air gag un conducteur ,un passager...bon fête quand méme :love:
slt bonne année badaboum bon j ai trouvé pour ma panne au démarrage en essence en fait j ai changé la pompe de gavage du réservoir donc la elle fonctionne en essence et lpg....pour le voyant air bag je c est pas si chez Opel ils peuvent m effacer le défaut, bonne soirée a plus
Merci du retour et content que tu ai pu réparer le problème essence.
Quant au témoin air-bag allumé, un concessionnaire GM/Opel doit avoir l'outil de diagnostique adapté aux Daewoo/Chevrolet (Scan100 ou Tech2) pour identifier le défaut.
Cdt,
