Jazz
Remplissage boite de vitesse Honda Jazz 1.3 2016
doudou54000
bien vu le Mle Honda Jazz de 2016 avec le bloc moteur 1.3 Vtec de 102 cv.
Concernant la boite de vitesse,
ce Mle a été proposé avec 2 transmissions différentes.
- Soit boite manuelle 6 rapports
- Soit boite auto CVT type 7.
Nous préciser le type de boite de vitesse sur ce Mle Honda Jazz proposé depuis 2015.
Cordialement.
il y a 27 minutes, Jym52 a dit :
Cordialement.
pk bien vu ?
C'est une boite manuel 6 rapports, le modèle juste avant le dernier, avec la boite auto.
concernant la boite de vitesse manuelle sur ce millésime
les orifices pour la vidange et pour le niveau sont situés au niveau du pont/différentiel coté gauche.
Au niveau  de la prise du cardan en contre-bas une vis de vidange empreinte carré creux.
Au niveau du cardan sur le coté une vis de niveau tête hexagonale.
Pour info ouvrir   -  Vidéo Youtube Vidange Honda Jazz boite manuelle
Cordialement.
  • Merci 1
il y a une heure, Jym52 a dit :
Cordialement.
ça c'est de la réponse clair, net et précise! Bravo l'artiste!!😍🤩👏👍
c'est juste pr y ajouter du p18 tout comme j'en mettrai aussi à ma prochaine vidange.
additif de traitement pour pièces en contact qui produit un cisaillement,
l'additif P18 semble répondre aux améliorations de fonctionnement.
Souvent utilisé sur des sous ensembles ou moteurs qui ont déjà du potentiel.
Il me semble que ce produit est limité en kilométrage,
pour une BVM il faudra ensuite certainement  rapprocher les échéances.
Egalement, une fois employé il est bon de le conserver.
Bien doser le % en fonction du volume initial de la BVM.
Merci pour l'info,
Bonne semaine.
Il y a 21 heures, Jym52 a dit :
Merci pour l'info,
Bonne semaine.
héhé 4% pour un réservoir de 1.4L. Faut juste que je trouve un petit gadget maison pour y mettre le produit sans risqué de le faire tombé
lors d'une vidange il y a effectivement 1,4 l  (140 cl) d'huile qui est remplacée.
Cependant le volume total d'huile dans la boite en fonctionnement est 1,6 l (160 cl).
Cela reste infime,
mais il est préférable de prendre 4 % du volume total, soit sur les 1,6 l présent (160 cl) environ 6, 4 cl d'additif.
Pour info,
Possible d'utiliser une simple seringue sans aiguille  disponible en pharmacie peu onéreuse.
Avec ce Mle je vide les réservoirs de freins/embrayage  possible d'injecter un petit volume d'huile par un orifice peu accessible.
Possible d'y rajouter un bout de durite.
J'imagine que la vidange d'un Mle 2016 est sur une échéance de 72 mois.
Bonne soirée.
Il y a 2 heures, Jym52 a dit :
Cela reste infime,
Pour info,
Bonne soirée.
Qu'entendez-vous par '
J'imagine que la vidange d'un Mle 2016 est sur une échéance de 72 mois.'
 Je ne comprends pas ce que vous voulez me dire
je fais référence au mle de seringue de petit volume.
Avec ce type de seringue je peux retirer le fluide des petits réservoirs (freins - embrayage pour exemple) proprement  avant une purge.
Cela pour préciser que ce type de seringue peut également servir à introduire l'additif P18  par l'orifice de remplissage de la boite de vitesses.
Cet orifice n'est pas le mieux placé, afin d'éviter un cheminement avec une durite, l'injection des 6,4 cl de P18
peut se réaliser sereinement avec une seringue de petit volume.
Le P18 se mélangera ensuite par brassage avec l'huile de boite adaptée.
Pour ma part,
afin d'assurer l'introduction au plus juste  de quelques centilitres de P18 dans la boite, je propose d'utiliser une petite seringue.
Bien plus pratique qu'un entonnoir ou l'utilisation d'un tuyau qui va imposer une durée d'écoulement.
Sinon, au dessus de la boite il y a également un bouchon de remplissage.
Cependant il faut retirer l'ensemble filtre à air.
Sur le schéma = pièce n° 18 bouchon qui permet de remplir la boite par le haut.
7001.JPG.5de330c33a06558ed3f9922e594673e0.JPG   7002.JPG.c8acb11cf58eb93be4d6c69644bb66f0.JPG
Concernant l'échéance pour la vidange de boite manuelle Jazz millésime de 2016,
la première vidange doit être effectuée autour des 120 000 km ou avant 72 mois.
Pour un Mle de 2016, soit il est autour des 72 mois ce qui correspondre à l'échéance normale avec un kilométrage inférieur au 120 000 km.
Mais il est possible que ce Mle Jazz est déjà atteint 120 000 km.
Cordialement.
  • Merci 1
Il y a 20 heures, Jym52 a dit :
Pour ma part,
Cordialement.
la mémére a 6ans bientôt pour 45000km...
en effet, soit environ 7500 km/an ,
Honda préconise la vidange boite manuelle avant 72 mois  ou 120 000 km sur Honda Jazz 2016.
Sur un véhicule qui roule peu une vidange ne peut que lui faire du bien.
Avec un additif du type P18 ou autres produits  proposés pour protéger les mécanismes des effets de cisaillement
il faut certainement prévoir des échéances plus courtes.
Voir les conditions pour boites de vitesses en manuelle car les additifs sont souvent employés pour les moteurs qui ont des échéances
de vidanges rapprochées par rapport aux boites de vitesses.
Cordialement.
Cordialement.
Je n'ai pas + envie que ça de la vidanger lol
Par contre je vous trouve vraiment très intéressant et pertinent dans vos réponses. Vous semblez être un grand connaisseur des Honda...
Le 03/03/2022 à 20:04, Jym52 a dit :
Cordialement.
Si le bouchon de vidange est bien le tout gros sur la photo, et bien il faut être aveugle pour le raté 😅
Sur l'autre photo, est-ce le boulon juste à droite du tube rouillé ????
Si c'est le cas, comment vais-je procédé pour l'injection du P18 ???? Incliné la voiture vers l'arrière ou sur un seul côté afin d'évité que du liquide ne coule ?
n°1 sur la photo
orifice de niveau de la boite de vitesses,
remplissage possible par cet orifice
n°2 = orifice de vidange de la boite.
Pour effectuer une opération de vidange il faut un minimum d'outillage,
pas forcément de "pro" mais avoir quelques ustensiles qui peuvent permettre de travailler sereinement.
Déjà il faut pouvoir travailler en hauteur si possible avec ce Mle Jazz.
Si la solution impose de travailler sur simples chandelles ou sur une faible hauteur
et que la solution choisie est orientée par un remplissage réalisé par l'orifice n° 1
un particulier peut utiliser.
-  Un tuyau souple sur un entonnoir en passant sur le coté roue Av déposée.
-  Une seringue de mécanicien.
-  D'un bidon muni d'une pompe manuelle comme les bidons de 5 l pour produits de lavage.
-  Egalement, en passant un tuyau souple par le haut depuis un espace au niveau du radiateur. (dépose durite alim. d'air)
Sinon,
pour ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler en hauteur,
la solution pour un remplissage sans contrainte et par le haut de la boite.
Dans ce cas il faut retirer le corps du filtre à air complet, la durite d'alim. d'air.
Sur le dessus de boite il y a un orifice de remplissage fermé par une simple vis.
- Vis n° 18 sur le dessin de la boite.
Pour un particulier,
le plus simple reste une seringue de mécanicien.
- monter un embout adapté à l'orifice.
Ce type de seringue permet de travailler en position verticale.
Pour info  lien /  Seringue remplissage BV
Egalement  /   Seringue pour BV
Une seringue permet d'injecter facilement  l'huile qui reste un fluide épais.
La solution par gravité avec un tube souple + entonnoir impose de travailler lentement et d'être 2 pour travailler proprement.
Cordialement.
Le 13/03/2022 à 21:02, Jym52 a dit :
n°1 sur la photo
Sinon,
Cordialement.
Là pr le moment c'est juste pr y injecté 56ml de p18... une simple seringue fera l'affaire s'il y a la place. Par contre en enlevant la roue je ne crois pas que j'aurai + d'accès vu qu'il y a les caches
et bien quel belle mer.. pour le faire correctement!!
J'ai acheté une seringue chez Norauto et elle m'a bien dépanné sur ce coup.
Mais chez Honda, on dirait qu'ils ont mis + d'huile de boîte que le niveau du boulon de remplissage 😅
J'ai été obligé de la penché au maximum pour ne pas avoir de retour.
