Lanos
filtre habitacle
Invité §coo604iu
Invité §coo604iu
Pourriez vous m'éclairer je cherche à changer le filtre habitacle sur une lanos 1.6 106cv. Les spécialistes et revendeur type oscaro ... le vende pour mon modèle seul hic ou ce est il situé sous la boite à gant ras je n'ai rien vu non plus dans le compartiment moteur. Alors ???????? merci
Invité §coo604iu
merci s'est bien ce que je pensais mais comme ils le vendaient sur le net j'avais un doute
Invité §coo604iu
j'ai une autre petite question j'ai des remonter d'odeur de carburant et parfois sa sent aussi comme une odeur de combustion huile et essence (comme l'odeur huile lorsque je fais la vidange ) vous avez une idée.
Entre autres:
Enlever la banquette arrière et vérifier qu'il n'y a pas d'odeur d'essence autour du joint de la pompe.
Sous le capot, enlever les fils des bougies et vérifier qu'il n'y a pas d'huile au fond des puits de bougie (problème fréquent du joint de cache culasse).
Vérifier que les durits d'air n'ont pas de fuites.
Invité §coo604iu
je te remercie pour tout ces renseignements utiles je vais regarder cela se week end. Vu que j'ai affaire à The spécialiste pourrais tu me dire si cela est normal lorsque je braque a fond et que j'arrive en buté le bruit de la direction enfin de la pompe assisté change?
:) :) :) merci
:) :) :) merci
Re,
Oui, le changement du bruit de la pompe est normal et il est recommandé de ne pas rester en butée plus de quelques secondes.
Cdlt,
