Venga
Plaquettes de frein Kia Venga
Invité §dam610oz
Invité §dam610oz
Salut à tous,
je viens vers vous avec une petite question concernant les plaquettes de freins de ma chère Venga Premium 1,4 CRDI 90...
Quelqu'un d'entres vous a t il déjà changé ses plaquettes tout seul ? Si oui, quelle référence faut-il prendre ?
En effet, j'ai commandé des plaquettes sur webdealauto (meme réf de Oscaro) et elles ne sont pas compatible (ref : NIPPARTS J3600541)
Les plaquettes sont trop hautes et dépassent du disque. J'ai donc du remettre mes anciennes plaquettes (quasi mortes) en place.
Merci d'avance pour vos réponses :D
Invité §nub022kK
Bonjour, combien coute le jeu de plaquette chez le concessionnaire :??: .
Et quelle différence avec le prix sur internet :??: .
Attention le système de freinage est essentiel sur les voitures.
Pour certains entretien ne vaut il pas mieux mettre des pieces d'origines :??:
As tu renvoyés les plaquettes ou est ce quelle te reste sur les bras :??:
Bon courage
Invité §dam610oz
le devis fait chez KIA est de 140euros environ.
Les plaquettes me reviennent à 45€ sur internet (montage fait par un ami mécano).
Pour les plaquettes, je les renvoi au site ce jour (demande de retour faite chez eux car incompatible).
Invité §dam610oz
J'ai déjà essayé avec ma carte grise avec les ref de ma carte grise mais je tombais toujours sur les mêmes plaquettes incompatibles.
Finalement, j'ai repris le devis fait par KIA avec la référence pièce (581011PA00) et j'ai commandé les mêmes sur Oscaro...
Affaire à suivre...
Invité §dam610oz
oui, je roule avec depuis une semaine.
Montage super simple et plaquettes identiques à celles d'origine...le tout pour 40€ (+ un apéro pour le voisin) à la place des 150€ demandés par KIA...
Invité §Cha607Tf
J'aimerai également changer mes plaquettes moi-même,
Peux-tu nous donner des précisions sur les bonnes plaquettes achetées chez Oscaro dams72? (ref marque dimensions)
En effet, sur oscaro j'ai trouvé uniquement celle-ci pour les plaquettes avant du venga:
TRW Réf: GDB3509 prix : 40,60€
Avec indicateur d'usure : Oui
- Epaisseur nominale : 19,4
- Hauteur totale : 60,6
- Longueur totale : 131,6
- Système de freinage : Lucas/Girling/trw
Cependant, en regardant celle que tu as acheté par erreur sur webdealauto, je trouve exactement les mêmes dimensions alors que tu indiques qu'elles sont trop grande ?
J'aimerai ne pas me tromper en commandant les TRW sur oscaro :)
Merci d'avance,
bonne route !
Invité §Cha607Tf
Oui si je n'ai pas de nouvelles c'est ce que je ferais. De la à dire que c'est plus simple je ne sais pas (ca me fait 2 demontages remontages comme je me sers quotidiennement du Venga) , mais par contre c'est vrai que c'est plus sûr :) .
Invité §Cha607Tf
Oki, c'est bon à savoir (je pensais que le tri était fait sur internet avec la préselection du modèle de la voiture mais apparemment il y a toujours des erreurs possible).
C'est pour ça que si dams met la référence Oscaro qu'il a commandé, ça éviterait à tout le monde sur ce forum de démonter leur plaquette et de mesurer eux même :) ,
Bref ça aiderait la communauté des Vengistes et cela apporterait une valeur ajoutée à ce topic ! ^^
Invité §dam610oz
Désolé pour le retard,
voici ce que j'ai commandé sur Oscaro :
TRW/Jeu de 4 plaquettes de frein - GDB3509 -> Lien direct
Les dimensions sont les mêmes que sur Webdealauto mais contrairement à WDA, celles commandées sur Oscaro sont 100% adaptées à la Venga.
A+
Invité §dja012Xx
Ok merci pour l'info.
Que ce soit Oscaro, Norauto etc, ils proposent tous une recherche par immatriculation (ce que j'ai fait sur Norauto), vous dîtes qu'a priori ce n'est pas 100% fiable ?
C'est le n°OEM constructeur le juge de paix.
Pas besoin de rentrer son immatriculation :pfff: On rentre les coordonnées du véhicule sur le site, et ça suffit.
Je ne dis pas que ce n'est pas fiable à 100% Nototo. Mais je ne vois pas le n° OEM sur leur site.
Fies toi aux numéros constructeur que j'ai donné, maintenant à chacun de voir ma foi... ;)
Invité §dja012Xx
Je dois acheter un peu de matériel pour faire le changement, il faut quelle taille de clé à pipe pour enlever l'étrier ?
Merci.
Pas besoin de "déposer" l'étrier pour remplacer les plaquettes avant. On dépose juste l'axe (vis) inférieur.
Quant à la dimension de la clé, c'est une tête six pans. Si tu n'as pas d'outillage, procure toi un cliquet et une série de douilles (pas trop cher, dans toutes grandes surfaces) Aussi un repousse piston (sinon un serre-joint fait aussi bien l'affaire)
Je dois avoir un tuto PDF, mais pas sur ce forum, vu que j'ai aussi un Venga ess. et une Rio ess.
Débutant en mécanique je me trompe ??
Invité §dja012Xx
Merci pour les infos, oui débutant en mécanique mais je pense être capable de faire les petites opérations d'entretien pour faire quelques économies. Mais comme c'est un élément important pour la sécurité, je préfère partir avec les bons outils pour faire ça bien.
J'ai déjà le serre-joint, nettoyant frein, brosse à métal, lime à métal etc. D'ailleurs, c'est peut être plus facile de retirer complètement l'étrier pour bien nettoyer non ?
Je note pour le cliquet et les douilles, merci.
Je veux bien le lien vers le tutoriel pour Kia Venga, je n'ai vu qu'une vidéo faite sur un Picanto
Invité §dja012Xx
Je vais acheter un cliquet et une série de douilles, quelle taille il faut pour déposer la vis inférieure ?
Merci.
Invité §dja012Xx
Plaquettes montées sans aucun souci en 1h30 (c'est la première fois que je le fais moi-même). Un serre-joint à 10€ vous sera bien utile pour rentrer le piston. Pour le cliquet, c'est du 13 ou 14mm de mémoire.
Invité §sno300VJ
Pour ceux qui ont changer leurs plaquettes de frein avant, avez vous changer également les agrafes ?
Elles ne sont pas fournis avec mes TRW Lucas GDB 3509
Merci d avance
