Mon coffre ne se ferme plus
flof29
Salut à tous!!
La serrure du coffre de ma Xsara a décidé de ne plus se verrouiller:
Autrement dit: quand je claque le coffre, je peux le ré-ouvrir sans toucher au bouton.
Après étude rapide le loquet bascule correctement mais rien ne le bloque (si ce n'est pas assez clair, je prendrai des photos pour illustrer mes propos).
Il s'agit d'une Xsara 2 de 2001 avec ouverture du coffre électronique.
J'aimerai donc savoir comment remédier assez facilement à ce problème, même temporairement, car étant étudiant (à 300km de chez moi) je ne souhaite pas faire (trop) de frais annexes du genre.
Merci d'avance.
Salut Caloumthai et merci pour cette information.
Je suis allé bricoler un peu (1 heure; une chance qu'à Nantes il ne fasse pas trop froid) pour essayer de verrouiller malgré tout le coffre:
J'ai (dans le doute) déplacé vers le haut le crochet référencé 1 sur le schéma mais ça n'a rien changé...
J'ai essayé d'enclencher manuellement la serrure à l'aide d'une clé Torx: ça a marché 2 fois sans problème mais pas 3.
Après plusieurs tests concluants, il faut donc que je ferme le coffre, que j'appuie dessus, puis que j'appuie sur le bouton de commande et... ça verrouille!! 306-ajk.gif.10bb34a0a5ef76b7d98263e9cea8a45c.gif
D'accord ce n'est que temporaire mais j'ai l'esprit plus tranquille de la savoir totalement fermée.
J'ai essayé également d'accéder à la serrure en dégarnissant le coffre mais je ne suis pas parvenu à enlever la poignet intérieure (je n'ai pas beaucoup cherché non plus).
En plus, j'ai réussi à coincer un embout Torx dans une douille et je n'arrive plus à la récupérer... partner29.gif.524da1101f2e6770a4e3f956f2639f4f.gif
Invité §rac442bi
bonjour tu peut essayer de demonter la piece 1 du shemas et l engager dans le croché de fermeture pour voir si ca fonctionne.
si tout fonctionne c est que tu as peu etre un probleme avec la hauteur de fermeture de ton coffre
Invité §mar764PZ
moi aussi j'ai eu ce probleme sur ma xsara et en fait a l'interieur du coffre juste a cote du crochet de fermeture du coffre il y a un petit loquet qui de temps a autre ce bloque donc avec la clef ou un petit tournevis il suffit de le remettre en place et le coffre ce referme automatiquement tout seul meme avec la fermeture automatique donc pas la peine de tout demonter. salutations
Invité §mar764PZ
as tu eu le tps de regarder comme je t'es dit le loquet qui ce situe juste a cote de la serrure du coffre a l'interieur juste avec ta clef ou un petit tournevis ta juste un peu a toucher et ca ce remets en place ya rien de sorcier tient moi au courrent.
Le coffre de la xsara de ma fille (Xsara II de 2004, 2.0 HDI 110ch, exclusive) ne s'ouvre plus avec le bouton du coffre.
Par chance il s'ouvre avec le bouton de la télécommande dédié au coffre, mais j'aimerais solutionner cela.
j'ai 2 pistes :
-un fil (sur les 2) qui  alimente le bouton est cassé : je ne pense pas car ils sont fins et en général c'est plutot les fils plus gros multibrins qui cassent (d'expérience car déja réparé au niveau de la porte conducteur.
-le bouton est hs. c'est un genre de palette.
Je me pose donc 2 questions
-Comment puis je tester si la continuité des fils ?
-Comment puis je tester le bouton?
Bon dimanche
Aller en haut de page
