S60
pas de clignotants a la fermeture des porte (s60)
Invité §sti315NG
Invité §sti315NG
salut a tous,
Encore :pfff: un petit soucis avec ma s60 (mais bon ca ne me fache pas tant que ca n'est pas de vrais pannes).
En fait je me sui apercu aujourdhui que quand je ferme ma voiture, il n'y a plus le clignotement des clignotants. :non:
Est ce que c'est deja arrivé a quelqun?
Ps: mes clignotant fonctionnent et les warnings aussi.
Invité §Mck047kk
il faut aller dans le menu de réglage tout les paramètres tu as un truc a cocher, comme pour le double verrouillage etc ..
Invité §sti315NG
ah bon?
mais il faut la brancher?
Et comment se fait il que ca ne le fasse plus, alors que ca fonctionné il y a quelques jours?
Invité §LeG603Yl
Quelle S60 ???
Phase I ou phase II ?
Si phase I (de 2000 à 2009) il n'y a pas de menu accessible via l'ODB et ce problème de "non clignotement" n'a rien à voir avec un paramètre mal réglé mais un problème sur un capteur d'alarme.
Généralement c'est le capteur d'ouverture du capot qui, ne fonctionnant plus, empêche l'alarme de s'enclencher… et donc pas de clignotement.
Faire le test : enclencher l'alarme puis faire ouverture du capot.
Si pas d'alarme, le fautif sera trouvé.
Sinon, chercher sur les autres capteurs.
Sinon, un passage chez ton cc qui, équipé de sa mallette magique, devrait trouver le coupable.
Invité §sti315NG
Quelle S60 ???
OK.
J'ai justement ouvert le capot avant hier, peut etre que ca vien de la?!
Sais tu ou est ce capteur?
Ps ma s60 est une phase 1 2002
Invité §sti315NG
C'est bon j'ai fini par trouvé quelque chose sur le forum technique mecanique.
C'est bien bien ce que tu disais, je regarderai ca demain, merci.
Il y a un interrupteur situé sur le verrouillage gauche de ton capot moteur.(à côté du radiateur de refroidissement moteur, sous la tôle noire)
Cet interrupteur (ou contacteur) laisse passer le courant éléctrique quand le capot est fermé.
Sa fonction est d'indiquer au boitier élécronique central (qui gère l'alarme) la position du capot moteur. Donc quand un voleur ouvre le capot l'alarme se déclenche.
Si ce contacteur ne fonctionne pas,ou n'est pas branché, le boitier élécronique cental croit que le capot est ouvert.
Donc ton alarme est quand même sous surveillance sauf pour le capot moteur.
D'où ta panne: confirmation du verrouillage par les clignotants manquant. Qui indique que ta S60 n'est pas complètement sous alarme.
En plus pas de code défaut mémoriser.
J'ai vu plusieurs fois cette panne apparement simple, mais qui la première fois donne des cheveux blancs au mécanos. J'ai eu aussi le cas ou le carrossier avait monté un verrouillage neuf pour S60 sans alarme donc pas de contacteur.
Mais tout ceci n'est qu'une suposition, il y a surement d'autres possibilités à ton problème.
J'en finirai par mon conseil, essaye d'activer l'alarme en ouvrant le capot moteur.
Pour ce faire:
Ouvre la fenêtre conducteur.
Verrouille ta voiture en désarmant le capteur de mouvement (boutton sur la consol de chauffage). (Le capteur de mouvement est une option suplémentaire de l'alarme).
Attends 2 minutes.
Passe le bras par la fenêtre et ouvre le capot.
Si ça sonne pas, je pense que tu aura trouvé.
Invité §Mck047kk
OK.
autant pour moi j'étais sur la dernière version !
Invité §sti315NG
ca y'est ca remarche :D
En fait il ma suffit d'ouvrir mon capot et de le claquer fort.
merci forum auto :sol:
