Slk84 Posté(e) le 30 mars Signaler Partager Posté(e) le 30 mars Bonjour, je vous présente mon problème. Je possède une slk 230 kompressor de 98 ,je l'ai acheté avec une panne de débitmètre . J'ai changé le débitmètre il y a 1 ans la voiture fonctionner parfaitement, j ai garé la voiture et ne les plus toucher pendant 4 mois, juste un démarrage de temps en temps. Il y a 1 mois j ai voulu la déplacer et la surprise elle démarre mais n'accélère plus, le voyant ASR/BAS allumé . Je prend mon lecteur OBD avec l adaptateur qui va bien et il m'annonce le code P1235 pompe à carburant hors gamme. J'achète une pompe neuve avec filtre neuf, je change en même temps les durites qui étaient sèches, j'efface le code et démarre et la toujours pareil. Apres avoir fais un tour sur plusieurs forum, j'ai changer le capteur pmh ,le relais k40 ,le capteur aimanter en bout d arbre à came ,le récepteur de la pédale à gauche coter moteur, les bobines d' allumage, contrôle visuel du faisceaux, nettoyage des broches avec bombe nettoyant contact et toujours pareil .Elle démarre et tourne au ralenti le moteur ne tourne pas très bien et le voyant est toujours allumé. Ma question est ce que si ce voyant et allumé est ce que sa peux bloquer mon accélérateur? Si la réponse est non , faut il que je persiste du coter carburant ou faisceaux .Ou peut être avez vous une autre idée? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
