chakalito 31 mars 2022 Signaler Partager 31 mars 2022 J'ai récemment acheté un caisson de basse mtx rt8pt d'occasion, l'ampli s'allume bien quand je met le contact (je vois la Led rouge allumée) mais aucun son sort du sub. J'ai testé le caisson avec un câble rca Jack branché directement sur mon portable et toujours pas de son ... Des idées ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xxNALEXxx1 31 mars 2022 Signaler Partager 31 mars 2022 salut, tu as vérifié le fusible ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chakalito 31 mars 2022 Auteur Signaler Partager 31 mars 2022 Oui, le fusible est nickel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xxNALEXxx1 31 mars 2022 Signaler Partager 31 mars 2022 et tu as bien du 12V entre le + et - et entre le remote et - ? si c'est le cas c'est l'ampli qui est en panne 😕 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chakalito 31 mars 2022 Auteur Signaler Partager 31 mars 2022 Le problème c'est que je n'ai aucun moyen de mesurer la tension mais je pense que le câblage est bien fait. Seulement, l'ancien propriétaire me dis que pour lui le caisson fonctionnait très bien, je ne comprend pas ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xxNALEXxx1 31 mars 2022 Signaler Partager 31 mars 2022 normalement quand un ampli s'allume en rouge c'est qu'il se met en protection donc qu'il y a des composants ou fusible hs... oui il te faudrait un multimètre, il y en a à 10E https://www.amazon.fr/Multimètre-Hanmer-Automatique-Résistance-Rétroéclairé/dp/B07JLXVPT4/ref=sr_1_20?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=QP97MMK4LIPK&keywords=voltmetre&qid=1648741602&sprefix=voltmetre%2Caps%2C74&sr=8-20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chakalito 31 mars 2022 Auteur Signaler Partager 31 mars 2022 Non il y a deux Led sur le rt8pt, une "POWER" et une "PROtECTION" et c'est bien la power qui est allumée et pas la protection Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xxNALEXxx1 31 mars 2022 Signaler Partager 31 mars 2022 (modifié) tu as branché le remote à l'autoradio ? fait un pont avec un fil entre le + et le remote voir s'il fonctionne et le gain met le à la moitié pour tester Modifié 31 mars 2022 par xxNALEXxx1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chakalito 31 mars 2022 Auteur Signaler Partager 31 mars 2022 On est d'accord quele remote c'est le fil qui permet à l'ampli de s'allumer au contact ? Si oui, le remote est sur le + batterie donc ça fonctionne bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chakalito 31 mars 2022 Auteur Signaler Partager 31 mars 2022 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xxNALEXxx1 31 mars 2022 Signaler Partager 31 mars 2022 oui le remote tu le relie à un + (12V) après contact, pas a un + (12V) permanant sinon l'ampli va rester allumé constamment... tu as mis le gain à la moitié ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xxNALEXxx1 31 mars 2022 Signaler Partager 31 mars 2022 j'ai l'impression que le gain est au mini lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chakalito 31 mars 2022 Auteur Signaler Partager 31 mars 2022 J'ai mis le remote sur le plus après contact je me suis trompé et le gain est à moitié Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xxNALEXxx1 31 mars 2022 Signaler Partager 31 mars 2022 ok et çà fonctionne toujours pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xxNALEXxx1 31 mars 2022 Signaler Partager 31 mars 2022 c'est toi qui a dévisser les vis doré de l'ampli ou c'était déjà comme çà ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chakalito 31 mars 2022 Auteur Signaler Partager 31 mars 2022 Oui c'est moi j'ai voulu démonter l'ampli pour voir si qq chose était démonté mais j'ai rien vu d'anormal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xxNALEXxx1 31 mars 2022 Signaler Partager 31 mars 2022 ok alors débranche le fil remote sur l'ampli et fait un pont entre le + et le remote de l'ampli voir si çà fonctionne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 31 mars 2022 Signaler Partager 31 mars 2022 (modifié) Je pense voir que les RCA du caisson sont branché, coté autoradio, sur LF et RF ? Si oui, c'est le signal des hp avants, dont peut-être filtré. à mettre sur les autres sortie du poste pour voir Modifié 31 mars 2022 par poor_cowboy_333 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chakalito 31 mars 2022 Auteur Signaler Partager 31 mars 2022 J'ai déjà essayé les autres sorties, et rien n'y fait ... je testerai de faire un pont avec un fil ce week-end j'en ai pas sous la main pour l'instant. Merci pour toutes vos réponses ! je vous tiens au courant si j'arrive à régler le problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chakalito 1 avril 2022 Auteur Signaler Partager 1 avril 2022 Du coup si je fais un pont, le caisson devrait fonctionner ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xxNALEXxx1 1 avril 2022 Signaler Partager 1 avril 2022 (modifié) si tu fais un pont, qu'il y a bien du 12V aux bornes de l'ampli et que tu lui envoie bien un signal et qu' aucun son ne sort, c'est que l'ampli est en panne... Modifié 1 avril 2022 par xxNALEXxx1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xxNALEXxx1 1 avril 2022 Signaler Partager 1 avril 2022 (modifié) dernière chose que tu peux vérifier c'est si le subwoofer est bien branché à l'ampli par un câble HP et si tu fais bouger la membrane en appuyant avec 2 doigts au centre de la membrane du subwoofer et que tu entends un frottement c'est que le sub est HS... Modifié 1 avril 2022 par xxNALEXxx1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chakalito 3 avril 2022 Auteur Signaler Partager 3 avril 2022 Après avoir fait un pont entre le + après contact et le + batterie, il y eu de la fumée et un claquement. Depuis, plus aucun autoradio ne fonctionne, je pense donc que le fusible a pété ... De pire en pire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xxNALEXxx1 3 avril 2022 Signaler Partager 3 avril 2022 Le 31/03/2022 à 19:25, xxNALEXxx1 a dit : ok alors débranche le fil remote sur l'ampli et fait un pont entre le + et le remote de l'ampli voir si çà fonctionne arff tu m' as mal compris un pont entre la borne + et remote de l'ampli, en ayant débranché le fil remote avant... Du coup tu as un fusible sur l'autoradio et dans la boite à fusible de la voiture Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chakalito 4 avril 2022 Auteur Signaler Partager 4 avril 2022 J'ai trouvé la boîte à fusible qui est facilement accessible sur la c1, et oui je vous ai mal compris, j'ai pas fait le bon pont 😕 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xxNALEXxx1 4 avril 2022 Signaler Partager 4 avril 2022 Ok alors contrôle les fusibles n°11 et 15 https://www.afrauto.net/bo_icirc_tes_agrave_fusibles_combin_eacute_-117.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chakalito 7 avril 2022 Auteur Signaler Partager 7 avril 2022 J'ai remplacé le fusible, et j'ai donc fait un pont sur l'ampli mais tjr rien ... Même en branchant mon portable directement dessus rien ne sort Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xxNALEXxx1 7 avril 2022 Signaler Partager 7 avril 2022 ok, tu as bien relier le câble de la borne GND de l'ampli à une masse de ta voiture en l'ayant poncé avant ? le sub ne fait pas un bruit de frottement quand tu appuie au centre de la membrane ? çà serait bien d'avoir un multimètre pour faire des tests... Tu habites loin de Lyon ou Valence ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chakalito 7 avril 2022 Auteur Signaler Partager 7 avril 2022 J'habite à Toulouse, et oui j'ai bien poncé la masse, le sub ne fait pas de bruit particulier non plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xxNALEXxx1 7 avril 2022 Signaler Partager 7 avril 2022 et le subwoofer est bien relié à l'ampli par un câble hp à l'intérieur ? il faudrait que tu investisse dans un multimètre à 10E, ou t'en faire prêter un... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chakalito 8 avril 2022 Auteur Signaler Partager 8 avril 2022 Oui j'ai démonté l'enceinte du sub et il semble bien relié à l'ampli j'ai pas vu de souvis à ce niveau là. Je vais commander un multimètre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chakalito 19 mai 2022 Auteur Signaler Partager 19 mai 2022 Quelques nouvelles de mon caisson: il est resté branché dans ma voiture depuis que je l'ai reçu et hier, il faisait très chaud (environ 33 degrés) et le caisson s'est mis à fonctionner tout seul, j'en déduit donc que certaines soudure ont du se dilater à cause de la chaleur puisque le lendemain matin, le caisson ne fonctionnait plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 20 mai 2022 Signaler Partager 20 mai 2022 il ne faut pas négliger la qualité des connexions ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
