Iveco
fuite liquide refroidissement iveco daily 35-8 de 1991
mik8470
bonjour a tous,
je possède un iveco daily 35-8 de 1991  camion benne basculante 49-10k
j'ai détecté une fuite de liquide de refroidissement il y a deux jours (le niveau du liquide dans le bocal diminuait  beaucoup).
je suis donc allé sous le camion pour essayer de localiser cette fuite (mais très difficile a a savoir d'où elle vient).
j'ai donc mis un carton pour savoir ou coule le liquide.
après quelques minutes le liquide coulait coté conducteur derrière au niveau de la crémaillère de direction (je me suis dit que ca devait venir de la durite qui est derrière le bloc chauffage.
donc je démonte le bloc chauffage contrôle les durites mais rien elles sont en bonne état je regarde au niveau du bloc chauffage rien tout semble normal.
la j'avoue ne pas savoir d'où pourrait venir la perte du liquide de refroidissement.
si vous avez une idée ou conseils a me donner je suis preneur.
merci d'avance de votre aide.
cordialement.
bonjour a tous,
j'ai donc trouvé d'où venait la fuite de liquide de refroidissement.
après avoir contrôlé les durites, j'ai ouvert le boitier bloc chauffage et j'ai vu a l'intérieur du liquide refroidissement et je me suis aperçu que ca venait du radiateur de chauffage (photo ci dessous).
c'est une fuite qui est difficile a détecter car elle est a l'intérieur du bloc chauffage et il faut l'ouvrir pour la localiser .
c'est pour ca que le liquide de refroidissement coulait coté conducteur la fuite longeait le boitier et coulait cote gauche.
donc j'ai commandé un nouveau radiateur de chauffage des que je l'ai reçu je le remonte et vous dit si tout est rentré dans l'ordre.
cordialement.
Modifié par mik8470
The most common cause of a coolant leak is a leaking radiator hose or a leaking radiator. It can also leak from a failed water pump or a defective expansion tank. It's very common to find leaks around hose clamps and from cracks in plastic tubes in the cooling system
Bonjour   :)
Crappy unpolite  message .  And......................""Much to do about nothing""
Modifié par ballbearing
