Marco5 Posté(e) le 19 avril Signaler Partager Posté(e) le 19 avril Bonjour, J'ai changé le filtre à gasoil, nettoyer le débitmètre, et changer la durite après le débitmètre. Les pièces sont d'occasion. J'ai dévissé la vis de purge du filtre à gasoil et appuyer sur la poire. A chaque fois que j'appuie dessus, le gasoil sort sans air apparemment. Je n'arrive pas à la redémarrer, la batterie est chargée et le démarreur semble fonctionner. Qui peut m'aider à résoudre le problème ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
miloux33 Posté(e) le 19 avril Signaler Partager Posté(e) le 19 avril Bonjour, Préchauffage OK ou pas voyant s'allume et s’éteint au bout de 3 secondes ? avez-vous testé les bougies avec un ohmmètre ? Antidémarrage actif ? Le démarreur tourne assez vite... A suivre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Marco5 Posté(e) le 19 avril Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril Bonjour, Merci pour la réponse. Il me semble que le voyant de préchauffage ne s'est pas allumé cet après-midi, mais pas sûr. Les autres voyants habituels s'allument, je n'ai pas testé les bougies, mais aucun problème de démarrage avant le changement de filtre. L'antidémarrage est actif. Quand j'essaie de la démarrer depuis que j'ai réussi à ce que le gasoil coule du filtre sans air, ça me rappelle quand j'avais changé la coque de la clé, donc je vais voir comment le désactiver. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
miloux33 Posté(e) le 20 avril Signaler Partager Posté(e) le 20 avril Bonjour, Voyant préchauffage doute ? donc voir si 12V arrive sur bougies ? Ensuite si antidémarrage est actif = impossible de démarrer voir avec l'autre clé Batterie neuve OK et chargée mais rien ne remplace la mesure... merci de prendre la tension au repos et juste quand le démarreur tourne.... A suivre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Marco5 Posté(e) le 20 avril Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril Bonjour, Le voyant de préchauffage s'allume bien, mais je n'ai pas la possibilité de voir si le 12V arrive bien aux bougies, ni de prendre la tension au repos et quand le démarreur tourne. Il y a une fiche sous le filtre à gasoil que j'ai changé, c'est pour chauffer le gasoil ? Est-ce le même circuit que pour les bougies ? Pour l'antidémarrage, je démarrais déjà avec la clé de secours car j'ai perdu la puce en changeant la coque de la clé centralisée. Il y a une puce pour l'antidémarrage dans la clé de secours ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
miloux33 Posté(e) le 20 avril Signaler Partager Posté(e) le 20 avril (modifié) Bonjour, Oui il y a également une puce dans la clé de secours sinon impossible de démarrer....la puce communique avec le capteur du neiman. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre les tensions indiquées ? il faut quand même un minimum de matériel pour pouvoir se dépanner. Attention je vois plusieurs demandes pour le même sujet c'est inutile de les multiplier A suivre Modifié le 20 avril par miloux33 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Marco5 Posté(e) le 20 avril Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril Je peux récupérer le code dans la clé de secours pour reprogrammer une autre clé chez un serrurier ? Comment reprogrammer ma clé pour la centralisation à distance ? J'ai vu qu'on pouvait récupérer les codes avec le VIN, donc j'ai demandé à des profils qui ont accès au Service Box Peugeot pour avoir au moins une réponse rapidement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Maxou927 Posté(e) le 16 mai Signaler Partager Posté(e) le 16 mai Bonjour Oui tu peux reprogrammer le transpondeur a partir de celui de la clé de secours - je doute que cela soit l'origine de ton problème au vue des pièces que tu as changé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Maxou927 Posté(e) le 16 mai Signaler Partager Posté(e) le 16 mai je pencherai plutot sur une prise d'air quelque part dans ton circuit. j'essayerai de la démarrer en injectant du nettoyant frein ou du start pilot directement dans l'admission Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Maxou927 Posté(e) le 23 mai Signaler Partager Posté(e) le 23 mai Le 20/04/2022 à 10:09, Marco5 a dit : Bonjour, Le voyant de préchauffage s'allume bien, mais je n'ai pas la possibilité de voir si le 12V arrive bien aux bougies, ni de prendre la tension au repos et quand le démarreur tourne. Il y a une fiche sous le filtre à gasoil que j'ai changé, c'est pour chauffer le gasoil ? Est-ce le même circuit que pour les bougies ? Pour l'antidémarrage, je démarrais déjà avec la clé de secours car j'ai perdu la puce en changeant la coque de la clé centralisée. Il y a une puce pour l'antidémarrage dans la clé de secours ? Oui il y a une puce ( un transpondeur) dans la clé de secours Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
