Installation complète
C4 picasso II restylé +2016 ConnectNav Amplificateur ?
Bladinium1
En prévision d'améliorer l'audio de mon prochain C4 picasso2 Shine, j'essai de me renseigner sur les amplis qui serait éventuellement compatible. mais étrangement je ne trouve absolument rien avec ConnectNav ?!
Je ne sais pas si les adaptateurs existes? Je suppose que je vais devoir passer par du Highlevel, y a du bon qui se fait ? Quelqu'un aurait des tutos pour modifier le son sur les voitures récentes?
j'aimerais améliorer les bass a l'aide d'un caisson dans le coffre et les hauts parleurs, le budget entre 400 et 600 euros avec de l'occasion envisagé.
Merci d'avance pour votre future aide!
salut
sur les système de voiture récentes ça peut s'avérer compliqué. certains ont des problèmes en reliant l'amplificateur en high level l'autoradio.
cependant, il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas de souci
Donc pour ce qui est du high level, la majorité des amplificateur ont ces entrées.
pour le mode opératoire, c'est basique, sorties hp de l'autoradio vers les entrées de l'ampli, et sortie hp de l'ampli vers les hp, sauf si par chance l'autoradio a une sortie audio bas niveau (pré-amplifiée) ce qui serait mieux pour la qualité audio.
sans oublier l'alimentation de l'amplificateur.
pour trouver un adaptateur... 😕 compliqué
exemple matériel
[VDS] helix match PP52dsp + Helix match PP7e - Autoson.fr
(très) petit ampli 5 canaux avec un processeur audio complet pour ceux qui veulent s'embêter avec des réglages poussés (bon, le logiciel audiotech fisher est un des moins facile d'utilisation)
hormis les entrées haut niveau l'ampli n'a rien. on en trouve avec du BT ce qui qualitativement sera déjà bien mieux que les entrée haut niveau
avec le BT
MACROM M-DSPA.500 Amplificatore 5 canali con processore DSP plug and play | eBay
Sinon, il y a des ampli un peu plus costaux si on prend sans processeur.
Audison SR 5 Amplificateur 5 canaux : Amazon.fr: High-Tech
Helix M Six 6/3 canaux 1200 W (RMS : 600 W) : Amazon.fr: High-Tech
Amazon.fr : Hertz Amplificateur de Voiture 5 canaux Noir
Modifié par poor_cowboy_333
Merci Poor cowboy,
Et vu ma chance, il y aura bien un problème de sécurité dans ce cas il faut faire quoi ?
Merci pour les liens, j'espère qu'il seront encore dispo quand j'aurai reçu la tuture! (tjr en attente car je recherche un modèle bien spécifique)
Merci :)
Pourrais tu me conseiller un caisson de bass mieux que le norauto ns12 et en version plus compact ? j'aime bien les basses profonde. Budget 200/250 max
Merci d'avance :)
Salut, pour avoir une sortie RCA avec les sorties hp de ton poste, tu peux utiliser ça :
https://www.sebastoautoradio.net/covertiseur-rca-focal-hilov3.html?utm_source=google-shopping&utm_medium=organic&gclid=Cj0KCQjwyMiTBhDKARIsAAJ-9VutlvCfjaRJXKfoR-NlcxMkrqHfnF78ZsxSCpX-wBtnPJOdu1hdayUaAmRCEALw_wcB
 Pour le caisson tu as plusieurs choix, soit classique: https://www.norauto.fr/p/caisson-plat-clos-mtx-rtf10as-2062025.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=FR+-+Smart+Shopping+-+Google+-+Equipement+-+CSS&utm_content=Equipement&utm_term=2062025&s_kwcid=AL!11721!3!384421780225!!!g!1699487745997!&gclid=Cj0KCQjwyMiTBhDKARIsAAJ-9Vs33KxdewvawQZYhIvcJiDbzQ2K7AVb7KcWLKtYBTG_ivmSvRzWCjUaAsJvEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
soit dans la roue de secours : https://www.amazon.fr/EMPHASER-EBP1000A-AKTIV-Box-7x10-Subwoofer/dp/B07D52M8TB/ref=pd_aw_ci_mcx_mh_mcx_views_1?pd_rd_w=FFaZc&pf_rd_p=44cf3c22-3013-47b0-8401-2c3067c736bd&pf_rd_r=VHFXWCYH4F3XYFE2N30J&pd_rd_r=f7875dae-05b9-4758-92a4-6c136de6f5b8&pd_rd_wg=T7dN0&pd_rd_i=B07D52M8TB
Soit à la place de la roue de secours :
https://www.amazon.fr/ESX-DBX300Q-systèmes-Bass-Reflex/dp/B07KK351PK/ref=mp_s_a_1_4?crid=ZCO71MCNFOYF&keywords=caisson+roue+de+secours&qid=1651677134&sprefix=caisson+roue%2Caps%2C172&sr=8-4#aw-udpv3-customer-reviews_feature_div / https://www.ebay.fr/itm/154750751995?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20190917065201%26meid%3D64cdcf926daa4c1b98628eaaefc6ccd9%26pid%3D100935%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D134064264568%26itm%3D154750751995%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseUnbiasedWebCpr08MlcGreedyV3&_trksid=p2332490.c100935.m2460&amdata=cksum%3A15475075199564cdcf926daa4c1b98628eaaefc6ccd9|enc%3AAQAGAAABAOEFQvf1KhbQVqdCaWUvbzqFgkIUPItO8rc9Q4S4fSSaP6eS39GUCAZDjXuZsSPiVPUZQTXDM74HytkjhHKlHESQYHz6TbOU90lGuTnMRpXMC3ou%2BfyRmbLZn%2B2FrOUsRteE1OsPv26QT9bPZC7u5UDyBJQs2KjKUv2h6HRAyoAabpx1GJLZP3fyFGb1BOAr4EZKzwI2PDhAJggT%2BlhiWVmUoLXTldHGWfDVpeu71ZxWaW8TSFCoPJ95Oeb1ywXzoWeLGCuX6Hb62WNmz2FIlYCx41Ta%2Bt0yWnNFNFxHwd9UL0ON1SepSJuoXVkFH0Zt2FvI%2BmM%2B6IW5wqHdfDelsTE%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A2332490 ( tu peux choisir les dimensions du caisson, ils ont plusieurs tailles, pour subwoofer de 25 ou 30cm...
(modifié)
Hello, ça tombe bien j'ai pas de roue secours! mais du coup, ça rend bien niveau basse?
et on peut mettre du poids dessus de temps en temps ?
Edit: Après vérification, j'ai pas d'emplacement rond pour la roue de secours. Peut-être revoir un caisson mais compact?
Modifié par Bladinium1
En fait, je souhaite un peu plus compact, et aussi "résistant"  donc mettre une grille dessus afin de pouvoir le laisser dans le coffre dans quasiment toute les circonstance.. (course etc...)
https://www.amazon.fr/Pioneer-ts-wx306b-Subwoofer-Boite-reffex/dp/B01N2693BN/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=bass+reflex&qid=1651681891&s=electronics&sr=1-9
sur celui là il  a une grille de renfort, après c'est bien  pour du bass reflex ? si j'ai bien compris le bass reflex c'est ce que je souhaite.
Merci encore :)
Oui bien-sûr c'est un caisson soit en métal, soit en mdf (bois bien rigide). Mais de toute façon tu as la planche de fond de coffre qui vient par dessus ;)
Sinon oui ça rend assez bien, tiens un test https://www.hifitest.de/test/in-car-subwoofer-aktiv/emphaser-ebs108a-16995 ( clique droit traduire en français ) https://www.hifitest.de/test/in-car-subwoofer-gehaeuse/esx-dbx300q-18667
le convertisseur focal hilo on oublie carrément.
la quasi totalité des amplificateurs on des entrées hight level, et au pire il y a des convertisseur à 20€ qui fonctionne aussi bien que le focal à 60€ 😕
avant de choisir un sub ou un caisson il faut d'abord trouver l'amplificateur, car pour bouger correctement des sub un peu lourd comme le pioneer c'est pas un malheureux multicanaux à 400€ qui l'amplifiera correctement.
Donc en priorité, trouver l'amplificateur.
Et si c'est un amplificateur pas très costaud il faudra prendre quelque chose en conséquence.
Le caisson emphaser pour roue de secours, si tu tient à avoir un minimum de qualité audio faut oublier
le dernier lien ESX pourquoi pas
Pfioouuuu c'est prise de tête... soit c'est trop gros, soit c'est trop petit (?) (je n'ai aucune idée de comment choisir en faite... les watts, la marque, actif, passif) Je ne suis pas exigent :p (je crois) je souhaite juste quelqu'un choses de mieux que le fameux norauto NS12 mais pas non plus un truc a casser le pare brise.
Vous pensez quoi de ça : https://www.amazon.fr/Pioneer-TS-WX300A-Auto-Subwoofer-Chassis-1300W/dp/B077ZC9TDB/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=caisson+pioneer&qid=1651741272&s=electronics&sr=1-1
https://www.amazon.fr/HIFONICS-Subwoofer-Actif-pour-ZX-82A/dp/B07X8WGVCC/ref=sr_1_36?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2L92HB3JFYSDC&keywords=auto+subwoofer&qid=1651741456&s=electronics&sprefix=auto+subwoofer%2Celectronics%2C45&sr=1-36
Sur celui-ci on monte en gabarit, l'idée serait que je puisse user de mon coffre dans toutes les possibilités, du coup pas beaucoup de place OU facilement enlevable (je pensait a des connexions rapide peut-être?)
https://www.amazon.fr/HIFONICS-Subwoofer-Actif-pour-TDA-200R/dp/B07X9Z2SHT/ref=sr_1_57?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2L92HB3JFYSDC&keywords=auto+subwoofer&qid=1651741583&refinements=p_36%3A680946011&rnid=389179011&s=electronics&sprefix=auto+subwoofer%2Celectronics%2C45&sr=1-57
tu aurais pas des photos de ton coffre, ou d' un coffre similaire, pour pouvoir mieux t' aider ? est ce que çà ressemble à çà ?  https://www.largus.fr/images/images/m_c4_picasso_details__22_.jpg
Parce qu' il faut qu' on sache si on part sur un caisson plat pour emplacement de roue de secours, ou un caisson classique comme tu nous montrent ?
Des caissons classique il y en a à la pelle sur le bon coin et pas chers ;)
Pour le câble de connection pour récupérer les sorties HP de ton autoradio, un de ces câbles doit faire l'affaire :
https://www.sebastoautoradio.net/connecteur-plug-and-play-y-iso-psa-focal-psa-y-iso-harness.html
https://www.sebastoautoradio.net/cable-audio-mutjng-citroen-peugeot-fiat-musway-mpk7.html
https://www.sebastoautoradio.net/connecteur-kit-main-libres-sebasto-4-790.html
Appel Sebastoautoradio, ils devraient pouvoir te renseigner...
Sinon faut couper les câbles hp derrière l'autoradio et souder des câbles hp qui vont jusqu'à l'ampli et passer un câble d'alim...
Pour un noob comme moi cette question est complexe.
Mais je ne suis pas ingénieur du son, je ne vais pas isoler la voiture pour ne pas entendre le moindre petit grigri dans un cache plastique.
Donc je pense pas avoir l'ouïe pour la qualité.
Donc ça serait un gros niveau enfin je pense, le Norauto ns12 était pas mal, un peu faiblard niveau puissance, mais niveau son je m'en suis pas plein.
ok alors je te conseil de partir sur un caisson en 30 passif et de prendre un bon ampli mono ou multicanaux pour l'alimenter, car les ampli internes des caissons actif sont souvent pas terrible, niveau puissance et qualité...
Tiens quels test de caissons :
https://www.hifitest.de/test/in-car-subwoofer-gehaeuse/focal-car-sb-p30-5179#bewertung
https://www.hifitest.de/test/in-car-subwoofer-gehaeuse/esx-xe300-5178#bewertung
https://www.hifitest.de/test/in-car-subwoofer-gehaeuse/jbl-car-gto1214br-5181#bewertung
https://www.hifitest.de/test/in-car-subwoofer-gehaeuse/focal-car-sb-33v1-3206#bewertung
Merci je recherche dans l'occasion du coup:)
Question que je me pose depuis 20 ans, a quoi ça  sert les caissons avec des plexiglass? c'est juste pour la protection ou ça change le type de bass et donc le style de musique ?
J'écoute de la trance progressive généralement, donc ça pourrais le faire ou pas du tout ?
Cà par exemple https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2119092290.htm avec un bon ampli de mini 350Wrms @ 4 ohms, çà sera déjà très bien
Alors le plexi dans les caissons c' est juste pour faire jolie 😕 et c' est souvent du passe-band, donc qualitativement c'est moyen, sauf exceptions...
Reste sur un BR en 30-33 cm, pour la marque Focal, JBL, ESX, MTX, Rockford, Kicker...
Sebasto ma répondu au sujet de mes questions, pour les bass je vais rester sur ton idée :)
par contre pour les HPs il me conseil :
(je ne sais pas si on peut mettre des liens, du coup je met juste le nom)
Amplificateur 4 canaux FOCAL IMPULSE4.320
pour les hps arr :
Haut parleurs 16.5 cm FOCAL ICU165
et avant
Haut parleurs 16.5 cm FOCAL ISU165
Le hic avec l'avant c'est les tweeter?! ils sont en forme de fusée.. du coup ça s'intègrera pas dans le tableau de bord, ils sont démontable ?
salut,
c'est toi qui a demandé un micro ampli ? si tu veux un ampli facilement camouflable vers la boite à gant pourquoi pas, après si tu comptes l'installer dans le coffre ou sous un siège, tu peux avoir plus qualitatif pour le prix, mais plus gros...
Pour le kit éclaté Focal, il est livré avec différents support pour les tweeters, donc aucun soucis. Par contre les tweeters sont pas des plus doux et les woofers descendent pas très bas dans le grave... Pour moins chers tu as les PS165V1 qui sont meilleurs en tout point https://www.son-video.com/article/haute-fidelite-hi-fi-embarquee-haut-parleurs-voiture/focal/kit-ps-165  Par contre l'inconvéniant c'est que je suis pas sûr que les filtres des tweeters rentrent dans l'emplacement d'origine, du coup faudra rallonger un peu les câbles pour les installer plus loin...
Sinon tu as çà
https://www.sebastoautoradio.net/kit-haut-parleurs-17cm-pioneer-ts-a1600c.html
https://www.sebastoautoradio.net/kit-eclate-haut-parleur-alpine-s-s65c.html
https://www.sebastoautoradio.net/kit-2-voies-separees-16-5cm-esx-sxe6-2c.html
https://www.sebastoautoradio.net/kit-2-voies-separees-16-5cm-hertz-ck165l.html
https://www.amazon.fr/Audio-System-165-EVO-Lautsprecher/dp/B01AM9XXSY/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Après en ampli sympa autour de 200E qui ont des entrées haut-niveau, tu as çà :
https://www.sebastoautoradio.net/amplificateur-4-canaux-esx-sxe100-4.html
https://www.sebastoautoradio.net/amplificateur-4-canaux-alpine-s-a32f.html
https://www.sebastoautoradio.net/amplificateur-4-canaux-compact-classe-d-esx-qm400-4.html
https://www.sebastoautoradio.net/amplificateur-4-canaux-hifonics-zrx-4404.html
https://www.sebastoautoradio.net/amplificateur-4-canaux-hertz-audio-hcp4.html
https://www.sebastoautoradio.net/amplificateur-4-canaux-classe-d-esx-q-fourv2-12v.html
https://www.rgsound.it/d-four_helix-id-43872.html
https://www.amazon.fr/SPECTRON-SP-N4207-Amplifier-100-Watt/dp/B07GT4H75C#customerReviews
(Attention certains amplis nécessitent des adaptateurs RCA/fil HP :
 https://www.amazon.fr/Greluma-Haut-parleur-Adaptateur-Subwoofer-Ressort/dp/B08S3J6SDT/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=NA20IO6JIPX7&keywords=adaptateur%2Brca%2Bhi%2Blevel&qid=1652266446&sprefix=adaptateur%2Brca%2Bhi%2Blevel%2Caps%2C81&sr=8-3&th=1 / https://www.amazon.fr/Rockford-Fosgate-RCA-Adapter-RFI2SW/dp/B009B8EJYU/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=NA20IO6JIPX7&keywords=adaptateur+rca+hi+level&qid=1652266446&sprefix=adaptateur+rca+hi+level%2Caps%2C81&sr=8-8 // https://www.amazon.fr/Adaptateur-High-Level-Hifonics-HF-HLA/dp/B005FWWXH6/ref=sr_1_55?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=NA20IO6JIPX7&keywords=adaptateur+rca+hi+level&qid=1652266493&sprefix=adaptateur+rca+hi+level%2Caps%2C81&sr=8-55 ...)
(modifié)
Alors je vais porter mon choix sur :
Ampli HP
Avant :
Arrière
https://www.sebastoautoradio.net/haut-parleurs-16-5-cm-focal-icu165.html
et pour les bass
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1983375960.htm
Woaw, je viens de me poser une question... Ma voiture que je vais recevoir sera un C4 picasso de 2017 avec les aides à la conduite...
Du coup je me pose une question, ça va donner quoi avec les vibrations des bass? ça risquerais de dérégler les capteurs ?
Je ne pense pas qu'il y aura un soucis, en tout cas jamais entendu de cas, quand tu roules sur des routes en pavé la voiture tremble aussi... Surtout que là, un sub de 30 avec 200Wrms pour l'alimenter, tu n'auras pas un très gros niveau dans le grave...
Tu n'as pas de tweeters à l'arrière d'origine ? Parceque sinon il vaut mieux installer les mêmes HP à l'avant et à l'arrière pour une question d' homogénéité du son...
c'est moyen, mais çà peut faire l'affaire...
sinon en occaz tu as çà :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2162096669.htm avec celui la tu peux alimenter 4 HP + subwoofer, mais te faudra 2 ou 3 convertisseur hp/rca...
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2155460186.htm
-  https://www.leboncoin.fr/image_son/1964028846.htm (manque 2 petite vis mais çà peut se remplacer)
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2062516704.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2139032993.htm
https://www.leboncoin.fr/image_son/2087777142.htm
Modifié par xxNALEXxx1
du coup je vais reprendre ton choix plus haut :
Canaux ESX SXE100.4
Et pour les HP, je met des tweeter a l'avant et arrière du coup je prend deux fois ça ?
https://www.amazon.fr/Audio-system-level-système-coaxial/dp/B013C9268E/ref=mp_s_a_1_17?crid=H564S9VBO84J&keywords=audio+system+coaxial&qid=1652598066&sprefix=audio+system+coaxial%2Caps%2C138&sr=8-17#aw-udpv3-customer-reviews_feature_div
(avec un shunt du tweeter avant ou bien on laisse 6 tweeters pour avoir les mêmes HP?)
