SX4 / S-Cross
remplacement média nav
chalain26
Bonjour à tous, heureux possesseur d'1 S cross allgrip 1.6 de 2014  avec boite auto depuis 15 jour, j'en suis très content. Par contre je trouve que le média nav garming date un peu, et puis j'ai l'habitude d'utiliser mon tel pour Waze, ma musique.....
Aussi j'ai bien envie de le changer par 1 modèle genre
https://fr.aliexpress.com/item/1005003009068376.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.30ec2f71dXTR3t&algo_pvid=d1fdd4ab-b43c-45a7-abbf-96dbe5053141&algo_exp_id=d1fdd4ab-b43c-45a7-abbf-96dbe5053141-52&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000023211035030"}&pdp_npi=1%40dis|EUR||102.98|||||%400b0a182b16510021516611994e0711|12000023211035030|sea
Certains ont ils déjà fait cette modif?
Je ne sais pas si cela va beaucoup t'aider mais en suivant ce lien : https://www.clarion.com/fr/fr/products-personal/multimedia/NX404E/manual/index.html#Fm-1Anchor tu accèdes au manuel d'installation du Clarion NX404.
J'ai ce modèle suite à l'échange du modèle d'origine, fait par Suzuki durant la période de garantie, car il ne fonctionnait plus.
Dans ce manuel tu as, entre autre, le manuel de connexion.
Sur le poste, la caméra de recul arrive sur une prise 24 broches et la caméra de recul semble être branchée sur une prise genre RCA il me semble.
A l'occasion peux tu faire des photos de ton montages, les soucis que tu as rencontré lors de la pose et ainsi de suite.
Selon ton retour je serais peut être tenté par celui ci : https://fr.aliexpress.com/item/1005003009068376.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.30ec2f71dXTR3t&algo_pvid=d1fdd4ab-b43c-45a7-abbf-96dbe5053141&algo_exp_id=d1fdd4ab-b43c-45a7-abbf-96dbe5053141-52&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000023211035030"}&pdp_npi=1%40dis|EUR||102.98|||||%400b0a182b16510021516611994e0711|12000023211035030|sea
Merci à toi 😉
Merci à toi 👍
Et pour tout ce qui est branchements électrique c'est du plug&play ou il faut acheter des connecteurs spécifiques entre le câblage d'origine Suzuki et les prises du boitier multimédia ?
Si tu as un peu de temps je peux démonter mon poste, mais cela ne sera pas fait avant le 10 juin 🙄 pour t'en dire plus sur ta prise verte.
Oui les prises sont plug&play. A part la caméra de recul tout fonctionne y compris les commandes au volant.
Je n'arrive pas à trouver d'info sur ce connecteur alors va pour le 10 juin ;)  merci
Et je viens de trouver le brochage du connecteur cam
[D] “G232” connector (rearview camera (if equipped))
Terminal No. Wire color Circuit Normal voltage Condition
G232-1 BLK Ground for rearview camera Approx. 0 V Ignition: “OFF”, “ACC” or “ON”
G232-2 Ground for rearview camera Approx. 0 V Ignition: “OFF”, “ACC” or “ON”
G232-3* RED Rearview image signal input Audio: “ON”
Shift lever: reverse position
Refer to reference waveform.
G232-4 WHT Power source for rearview camera Approx. 6 V Audio: “ON”
G232-5 GRY Ground for rearview camera Approx. 0 V Ignition: “OFF”, “ACC” or “ON”
il y a une heure, chalain a dit :
C’est sympa de faire part de tes trouvailles à la communauté !
Cette information explique pourquoi il y a un composant à 3 pattes dans le kit d’adaptation que tu as trouvé : c’est un régulateur 6 Volts.
Il y a 21 heures, Berny4631 a dit :
Oui c'est ça, dès que je recevrai l'adaptateur je posterai ici le résultat
Invité Chalain
Le 07/06/2022 à 18:46, cmoifrancky a dit :
Si j'ai tout bien suivi, tu n'as plus besoin que je démonte tout pour te faire des photos ?
Non plus besoin, merci
Voilà le raccordement de la cam de recul est fait. Très simple il faut juste trouver le + "recul" et 1 masse.
Par contre avant l'achat prendre en compte le temps de démarrage de la tablette. Je reviens d'un voyage et franchement android auto, c'est pas mal.
