Carens
crens coupure moteur
Invité §fre153zw
Invité §fre153zw
bonjour,quand je depasse les 110 avec mon kia
j'ais une coupure comme si je n'avais plus de gasoil qui arrive,sauf que le moteur coupe
elle redemar apres 15mn comme-ci il ne c'etais rien passé
j'ais vidangé le reservoir et changé le filtre mais le probleme est toujour la??!!!
que pourais t' il y avoir comme probleme qui donne cette coupure??
merci d'avance salutations
Invité §cBw467HO
J'ai un peu le même soucis avec mon carens, sauf que j'habite dans une région un
peu montagneuse et ai besoin de tirer un peu sur les rapports...
Malgré le réservoir a moitié plein, pas possible de démarrer...
J'ai ouvert le bouchon du réservoir, un pchiiiite se fait entendre...
essai de démarage nickel!!
Depuis, je sert plus mon bouchon de réservoir et plus de panne.
A bientôt
Invité §rib514EX
j'ai le même problème sauf que je n'attends pas longtemps pour redémarrer et en plus quand je jauge le niveau d'huile moteur je constate une augmentation et ça sent le gazoil. Après le scan on m'a conseillé de changer le doseur mais la panne persiste!?
si le niveau monte et quand plus sa sent le gasoil je vidangerais de suite si j 'etais toi car apparemment le gasoil filerait dans l'huile donc pas bien du tout soit fap non regeneré , fuite joint injecteur, ou fuite pompe gasoil, je m inquieterais du probleme si j 'etais toi car risque casse moteur.
