Mécanique / Électronique
lève vitre droit
tripak
Voir la meilleure réponse Résolu par tripak,
Après il y plus simple pour savoir si ça vient de l'alim ou du bouton.
Mais si le bouton est défectueux le chargeur risque de pas apprécié.
Un clou dans la pince rouge, l'incerer dans le connecteur  au niveau du gros fil jaune et la pince noir a la masse
Si le bouton est ok la vitre devrait marcher
  • Réponses 157
pas logique, test fil jaune ok et marron et blanc reste a 0, dans ce cas le bouton aurait le problème de ne pas commutait, mais dans ce cas il ne ferait pas cramé le fusible
et si il faisait un cours jus en commutant, dans ce cas le test fil jaune ne serait pas bon.
avec un bouton ok,  le test avec le chargeur devrait marcher
tu as un bouton d'avance ????
ps: je dois partir bosser
Modifié par santana6000
Bon courage , j'ai essayer 2 boutons idem ; j'ai voulu tester fil jaune avec chargeur et masse , je pense que mon chargeur est HS sauf que le fusible de 20 amps sur le chargeur n'a pas cramer ?
"Après il y plus simple pour savoir si ça vient de l'alim ou du bouton.
Mais si le bouton est défectueux le chargeur risque de pas apprécié"
C'est ce que je craignais plus haut.
Regarde si équipé, en plus du fusible sur le chargeur souvent il y a un disjoncteur thermique, soit manuel a appuyer ou automatique qui se réarme après quelques minutes.
Il y a quelques choses qui cloche au niveau de la porte chauffeur.
Sur une page précédente, j'avais demandé si tu pouvais joindre une photo du connecteur gauche, côté fils.
Il n'y pas eu de fils coupés comme côté passager ????
bonjour
d'après ta photo le connecteur correspond
j'ai un doute (a confirmer), ton bouton chauffeur  ne semble pas correspondre a la configuration de ton véhicule, sur la photo de ton bouton en première page,  d'après la couleur grise du dessous a première vue  c'est pour 2 vitres a impulsions (confort), il te faut un noir (bleu c'est pour 2vitres simple)
peux tu m'en donner la référence gravé dessus 8200xxxxxxxxxx
ton chargeur est toujours en vie ????
Je n'ai pas de référence sur les fils , donv 1 marron , 1 noir et blanc et un petit gris . Pour rappel c'est bien un leve vitre à  impulsion chauffeur ( temi ) et simple côté  passager . Chargeur ouvert , fusible inter en verre hs .
Nan ça c'est bon pour la couleur des fils du connecteur
Je demandais la référence du bouton même
Je présume que tes 2 boutons chauffeur ne sont plus d'origine, ils ne vont pas sur ton Scénic avec un seul temic
Les boutons avec l'intérieur gris sont pour 2 vitres avec module temic. (Confort)
Et c'est pour cela que ça ne marche pas, l
Ça crame le fusible de la voiture et maintenant celui du chargeur
C'est pour cela que je trouvais pas logique le test bouton chauffeur au multimètre
Il te faut un double bouton chauffeur avec l'intérieur noir.
Dès que j'ai un moment j'essaye de te préparer un petit schéma explicatif
l'ancien proprio a dû avoir des déboires avec ses vitres, fils coupés et lève vitre  chauffeur changé. a probablement essayé un bouton non compatible
l'intérieur d'un bouton gris, bleu ou noir sont différents
sur le premier schéma avec le bouton gris, comment c'est branché actuellement.
bouton au repos, l'alim du gros fil jaune est directement en contact avec la masse, ca ne peut pas marcher par inversion de polarité plus un beau court-jus
sur le deuxième schéma avec le bouton noir c'est le bon branchement.
Trop compliqué de changer les fils au niveau du connecteur chauffeur, cela pourrait perturbé la vitre chauffeur qui elle est opérationnelle.
Le plus simple est de trouver un bouton noir sur le net ou en casse si tu ne trouves pas pour Scénic regarder sur Mégane,clio 2 phase 2, ou utilitaire du début des années 2000
Logiquement ça devrait marcher ( sous réserve d'autres bizarreries de l ancien proprio.)
bonjour
et pour répondre a la question de Swenstab ?
si mon diagnostique est bon, tout remettre comme c'était avant, avec le nouveau bouton, un fusible et ca devrait marcher.
 les conseilleurs ne sont pas les payeurs ,  et comme la vitre chauffeur fonctionne correctement avec le mauvais bouton
hier j'ai quand même regardé  la différence entre le bouton noir et gris
pour la vitre chauffeur rien ne change , il n'y a que la partie vitre passager qui change au niveau des interrupteurs
Merci pour tes recherches santana6000 , j'attends le bouton neuf et je vous tiens au COURANT !
Pour la réponse à Swenstab  je ne sais pas si la porte a été changée , suivit véhicule quaotique , pas mal de factures mais pas celle la ; pas de différence de teinte , je suppose donc que non . côté passager morceaux de verres à l'intérieur de la porte , surement problème lève vitre  ancien .
Pour me rassurer , contrôle technique ok , rien d'anormal , c'est déjà ça .
Partie turbo , vanne egr et conduites , neuf , un bon point de plus ; aprés je gère les surprises avec l'aide quand il faut des bonnes volontés comme vous  , Merci encore , bonne journée .😏
on attend ton retour avec impatience 😉
ce que j'ai appris grâce a toi, un petit résumé qui pourra en aider d'autres.
bouton chauffeur
bleu = vitres électrique
gris = vitre a impulsions
noir = mixte
marron = vitres arrière (impulsions)
bouton passager
marron = vitre électrique
gris = impulsions
bouton arrière
blanc  (impulsions)
sur l'image ci-dessous un petit résumé sur le principe de fonctionnement des deux systèmes, particulièrement la note qui précise que les boutons sont différent entre les deux.
Bolk  Bol-g041074 correspond a la référence Renault 8200060045
référence Renaut pour bouton mixte   8200549867 ou 8200315034
 exemple (voir la description en bas du lien ci-dessous)
https://www.manomano.fr/p/contacteur-de-leve-vitre-avant-gauche-pour-clio-2-megane-2-laguna-2-oe-8200315034-10109818?model_id=10109818&referer_id=698395&gclid=EAIaIQobChMI7-DlhO6R-AIVV5BoCR3h5gzXEAYYBiABEgLsxfD_BwE
Ok , un peu déçu je pensait que les couleurs suffisaient à les différencier , ce qui m'ennuie ce n'est pas le prix quoique x fois 20 euros pour que ma vitre fonctionne me contrarie un peu . , c'est plus le temps passer . Nous n'avons pas la science infuse , nous sommes tous sujet à l'erreur ; es ce que tu pense qu'en commandant le modèle que tu préconise ça va marcher ? Je ne perd pas espoir , Merci pour tenir dans la durée , je crois qu'autrement j'aurais abandonner  , bonne soirée .
je suis désolé  et déçu pour toit également.
si l'ancien proprio n'avait pas remplacé bouton avec un bouton d'origine en panne, il suffisait de reprendre la référence
je ne comprends pas pourquoi Renault n'a  pas mis de détrompeurs pour éviter les bourdes, entre bouton est connecteur
après  de longues recherche voici la référencé qui va bien
c'est   8200315044
je t'envois le document en message privé
Je reprends donc , bouton reçu branché , chauffeur ok , passager toujours pas . fils jaune pas de jus , seuls les deux petit fils noir on du 12 v .
Bizarrerie supplémentaire , c'est le fil marron qui actionne la vitre chauffeur ? comment es ce possible puisque normalement c'est ce fil qui se retrouve sur la porte passager ?
Bonjour , je m'y suis remis , suporte pas les 40  degrés. Les barettes sont à  leur place ( dommage) je plaisante ! Alors rien de nouveau , vitre chauffeur fonctionne mais rien sur l'autre Je vais paraître un peu lourdaud,  mais il me semble avoir vu sur des photos qui montraient un fusible dans la boite à  côté de la batterie en rapport avec les lève vitres ? Peut être que j'ai rêver ?
bonjour tripak
oui et non, il y a bien un fusible, mais c'est pour le rétroéclairage des boutons  la nuit. (petit fil jaune)
je ne comprends pas, il ne peut pas y avoir de 12 v sur les petit fils noirs et avoir une vitre chauffeur opérationnelle.(également pour le fil marron)
débrancher le connecteur et revérifier sui il y a du courant  sur le gros jaune et une masse, si pas de jus contrôler le fusible
il y a 23 minutes, santana6000 a dit :
bonjour tripak
Je vérifie demain , pour le moment toujours du 12 v sur les deux petits fils noirs , et la vitre chauffeur marche , je ne trouve rien sur le jaune ? Sur la vitre passager je trouve du + sur les 2 fils moteur
