Cabriolet
Problème ouverture centralisée coffre AR Mini Cabriolet
Invité §zou641df
Invité §zou641df
Salut à tous,
je suis possesseur d'une mini cabrio R52 de 2004 et je suis confronté à un problème d'ouverture du coffre AR. L'ouverture centralisée ne semble plus fonctionner : aucun bruit d'ouverture ou fermeture.Je suis obligé de passer par l'ouverture manuel de l'intérieure ( poignet/cable) et pas très pratique!
Une personne a-t-elle déjà connu ce soucis?
Problème de fusible? De moteur électrique?
Où se situe le moteur électrique du coffre AR?
Je remercie par avance toute personne susceptible de m'aider.
Marco
Sur ma R52 de 2005, lorsque je déverrouille le coffre avec le bouton de la télécommande, je n'ai absolument aucun bruit de déverrouillage, seuls les clignotants indiquent que c'est déverrouillé.
Il se peut que ce soit le bouton d'ouverture du coffre qui ne fonctionne plus, moi je chercherais déjà de ce côté là.
Invité §zou641df
Merci pour cette première réponse, mais ce cas serait-il possible sachant que je n'entends aucun bruit, ouverture ou fermeture de la décentralisation ( pas de bruit moteur comme les portes..).
Quelle est la démarche pour voir si la poignée du coffre ? Je l'ai déjà démonté et vérifié si le petit plastique qui fait contact est toujours présent!. Celui-ci est ok!
D'autres propositions?
Invité §GAB572QS
j'avais eu ce problème sur un coupé série 3 BMW et la serrure du coffre avait du être changée. :(
Comme indiqué, lorsque je déverrouille que le coffre, il n'y a absolument pas un seul bruit, seul le bruit du relais pour les clignotants est audible, c'est pour te dire.
Pour vérifier, il faut démonter la garniture du coffre, et ensuite vérifier que le courant arrive bien au moteur lorsque tu actionne ta télécommande. Si c'est le cas, c'est surement le moteur ou comme le dis Gaba44, la serrure grippée ou cassée.
Vérifie aussi le bouton d'ouverture, il suffit de shunter les fils et le moteur doit s'actionner. Si c'est le cas, c'est le bouton qui est mort.
Si le courant n'arrive pas, c'est plus compliqué car ça peux provenir de la centrale.
Invité §zou641df
Par rapport à mon problème d'ouverture du coffre arrière, je viens de m'apercevoir également que je n'ai plus aucun éclairage de plaque d'immatriculation? Les feux sont OK. Il semblerait donc qu'il s'agisse peut-être d'un défaut électrique?.
Quelqu'un sait-il si il y a un fusible pour l'alimentation du hayon arrière ( éclairage coffre / moteur ouverture hayon AR)?
Invité §Ano561se
Salut à tous,
Marco
Invité §Ano844WV
Bonjour j’ai eu le même problème comment l’as-tu résolu
Salut à tous,
Marco
Invité alex38
Salut à tous . Je viens d'avoir le même problème sachant que j'avais fais changer la poignée chromée il y à tout juste 1 an. J'ai donc dans un premier temps testé la continuité du contact de l'ouverture de cette poignée, aucun problème elle fonctionne, je suis donc allé cherché plus loin au niveau du moteur actionneur de la serrure . Après avoir démonté celle ci et l'avoir branché sur le 12V, le moteur fonctionne mais n'entraîne pas le piston qui actionne les câbles d'ouverture car grippé , un bon coup de W40 de nouveau essai sur batterie et youpi !!!! le système refonctionne .Au cas ou le moteur est grillé changer uniquement "le mécanique actionneur coffre malle arrière". C'est relativement simple à faire .Pour ma part c'est une mini cooper cabriolet R52 de 2006. En espérant vous avoir aidé. Bonne bricole
