ZX
je perd du liquide de boite de vitesse avec bruit au cardan
Invité §mur173rX
Invité §mur173rX
BONSOIR,
voila le souci sur ma titine ZX TD 1.9 c'est je perd du liquide de boite vitesse (je vient de voir ça cette après midi) c'est le coté conducteur avec depuis 2 semaines au moins je roule avec constamment un bruit du même coté un bruit un peu comme si c'était de la ferraille ça me le faire de temps en temps JE PENSE QUE CELA VIENDRAIS DU CARDAN car je perd en même temps du liquide de boite.
es bien le cardan (coté conducteur) qui et foutu ?
MERCI...
Invité §cal245LI
il faut regarder par dessous de la voiture (et/ou déposer la roue côté conducteur), si tu es certain que c'est de l'huile de boite de vitesses que tu perds, tu devrais le voir au niveau du différentiel, il arrive que le joint spy soit à remplacer
pareil pour ton cardan, tant que tu ne regardes pas son état (l'état des soufflets), on ne peut pas savoir à quoi correspond ton bruit. Peut être est-ce un roulement de roue qui est bruyant, ou les freins ???
Invité §mur173rX
merci caloumthai oui c'est du liquide de boite de vitesse ça perd au niveau du cardan et de la boite (ENTRE LES DEUX) et pour le bruit c'est vrai que tu me mes le doute peut être le roulement. en tout cas plus car vérifier c'est le seul moyen de voir le probléme.
Invité §cal245LI
si ça fuit entre le cardan et la boite, c'est donc le joint spy du différentiel, il faut le remplacer rapidement et remettre de l'huile dans la boite avant de casser quelque chose !
Invité §mur173rX
ce joint il ce trouve ou exactement !!!!!! il n'ai pas sur le cardan ce joint ou c'est le joint qui ce trouve dans la boite ???
Invité §cal245LI
non, il n'est pas sur le cardan, il est sur le différentiel de boite, c'est là où le cardan pénètre dans la boite, le joint assure l'étanchéité et retient l'huile de la boite pour pas qu'elle ne se sauve quand le cardan tourne...
pour le changer, il faut déposer le cardan (donc vidanger la boite, et rempoter ensuite)
http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif
Invité §tor808yn
Salut ! Il faut absolument savoir d'ou vient ce bruit, car imagine que ce soit les roulements du différentiel qui aient pris du jeu, il ne servirai à rien de changer le joint spi de sortie de boite !!!
Invité §mur173rX
et le roulement du différentiel ce trouve ou ? car la ça n’inquiète un peu!!!!!!
Invité §mur173rX
CARRÉMENT DANS LA BOITE alors si je perd du liquide de boite c'est le roulement du différentiel qui est mort ???? c'est qui me fait un bruit de ferraille. BON alors je regarderai quand même l'état du cardan et du joint spi
et J’espère qu'on peu différentier un joint spi qui est mort et un cardan.
Un joint spi ça fait pas de bruit et un cardan mort, ça fait pas un bruit de ferraille, ça tape quand tu accélères dans les virages.
Par contre, une boite qui a tourné en manque d'huile...
A mon avis il est urgent de regarder.
