Code de la route
Comment calculer les poids tractable pour un plateau porte voiture,vide/chargé.
forever406hdiph21
:coucou:Salut à tous.J'envisage l'achat d'un Citroen Jumper et d'un plateau porte voiture,mais je ne m'y retrouve pas avec tous les calculs de poids.
Je chargerait au plus lourd des vehicules d'1 Tonne 3.
Que dois je regarder sur le fourgon et quel plateau choisir?
Pour le permis,j'ai le permis E© puisque je conduit aussi bien des semi remorque,des porteurs remorques que des vehicules isolés.
Merçi pour vos reponses,parce que je surnage...:triste:
Modifié par forever406hdiph21
J'ai trouvé çeçi:
DIMENSIONS
Longueur 5,41 m
Largeur 2,05 m
Hauteur 2,52 m
Empattement 3,45 m
Poids
Poids à vide 1 910 kg
PTAC 3 000 kg
PTRA 5 000 kg
Charge utile 1 090 kg
Poids tracté freiné 2 000 kg
Habitabilité
Volume de coffre utile 11 500 l
Longueur utile 3 120 mm
Largeur utile 1 870 mm
Donc ça veut dire,si je comprend bien,que je peux tirer un plateau porte voiture qui pese 500 kgs à vide et avec une voiture dessus jusqu'a 1500 kgs,pour atteindre en max 2000 kgs?
Il y a 2 heures, forever406hdiph21 a dit :
Poids
PTAC 3 000 kg
PTRA 5 000 kg
 Avec ce véhicule tracteur, tu peux avoir un ensemble d'un poids réel (sur balance) de 5000kg maximum. Tu peux très bien avoir une remorque d'un PTAC supérieur à 2000kg, du moment que le PR ne dépasse pas le PTRA.
exemple:
veh tracteur: 3000kg de PTAC + remorque 2500kg de PTAC = 5500kg de PTAC
sur balance: l'ensemble de doit pas dépasser 5000kg
Citation
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
Il y a 23 heures, ka_ramelmou a dit :
... Tu peux très bien avoir une remorque d'un PTAC supérieur à 2000kg, du moment que le PR ne dépasse pas le PTRA.
Le "poids tracté freiné 2 000 kg" ne limite-t-il pas impérativement le poids maximum de la remorque à 2 000 kg, même si le poids de l'ensemble tracteur + remorque ne dépasse pas le PTRA avec une remorque plus lourde ?
Ce n'est pas une valeur réglementaire en terme de limite à ne pas dépasser. C'est la masse tractable en partant du principe du véhicule tracteur chargé au maximum.
Si le VT pèse 3000kg sur balance (masse à vide + chargements + passagers), la masse tractée ne doit pas dépasser 2000kg. Mais la remorque peut avoir un PTAC de 2500kg, du moment que la masse réelle de l'ensemble ne dépasse pas 5000kg.
Dans l'expectative,si ça se fait,je chercherait un plateau Deux tonnes,donc le  vehicule le plus lourd que j'emmenerais sera vers 1400 kgs.Avec le poids a vide du plateau,ça n'atteindra pas deux tonnes.
Il y a 17 heures, ka_ramelmou a dit :
Tu ne dépasses pas de limite technique: pas de dépassement de PTAC ni de PTRA. Donc pas d'infraction, même si la somme des PTAC dépasse le PTRA, si la masse réelle ne dépasse pas ce PTRA.
Tu es en infraction si, véhicule complètement chargé (donc 300kg sur balance), tu tractes plus de 2000kg
Si tu tractes une remorque qui pèse réellement plus de 2 000 kg, tu dépasses bien le poids maximum tracté autorisé par le constructeur du véhicule tracteur. Ceci ne serait donc pas une infraction ?
Il y a 8 heures, daniel762 a dit :
Si tu tractes une remorque qui pèse plus de 2000kg (donc PTAC > 2000kg), tu seras en infraction si, et seulement si, le PTRA est dépassé. Sinon, tu restes dans les clous. Cf article du CdR que j'ai cité plus haut.
D'ailleurs, rien sur la carte grise du VT n'indique cette fameuse masse tractable.
