laurentb22 Posté(e) le 15 mai Signaler Partager Posté(e) le 15 mai bonjour j'ai enfin pu aller tester mon nouveau moteur en famille sur la seine tout se passe très bien pendant la première 1h ralentie impecable pendant 40 MN a 1200t puis accélération a 4000t max car hélice 4 pales trop grosse pour le moteur bizarre car avec le 45 cv 2T elle été nickel pour le bateau bon bref je ralentie pour renter un un port 1000t et la bip continus on s'arrête pour déjeuner je laisse le bateau pendant 2 h puis nous repartons au ralentie et la re bip je coupe le moteur je redémarre au ralenti et la plus de bip pendant 1h a 1800t on se balade je remet les gaz 4000T pas de bip puis je m’arrête 10 mn et rebelote je redémarre au ralenti et re bip continus je recoupe le moteur et plus rien jusqu’à la fin de la balade j'ai tester la pissette a chaque fois l'eau été froide même pas tiède le moteur ne donne aucun symptôme de mauvais fonctionnement lors du bip ou quand le bip n'est pas la le moteur a été révisé par mes soin cad calosta changé pompe a eau courroie de distri huile embase huile moteur anode moteur ect... si quelqu'un a déjà eu se genre de soucis ou si quelqu'un pourrais me dire ou chercher (y'a ti une sonde de température sur ce moteur ) je ne sais pas si le faite de rester a 4000t a fond il aime pas car il n'arrive pas a monter dans les tours a cause de l’hélice enfin je n'en sais rien merci pour votre aide si vous avez des pistes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProXs Posté(e) le 20 mai Signaler Partager Posté(e) le 20 mai Salut, L'eau de la "pissette" est prélevé en amont du moteur, sa température n'est pas significative. Ton alarme indique une surchauffe Soit ton moteur chauffe, soit c'est la sonde qui délire ? (ce n'est pas rare) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
laurentb22 Posté(e) le 21 mai Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 mai (modifié) bonjour ProXS et merci d'avoir répondu j'ai acheté la sonde de température pour la changer et j'ai aussi acheté un thermomètre laser pour vérifier la température du moteur a différents endroits j'espere que c'est bien la sonde qui déconne car le moteur fonctionne super bien au ralentie comme a fond comme je l'ai dit plus haut aucun symptôme de mauvais fonctionnement même après la bip continus je posterais le résulta si tout rentre dans l'ordre après changement de la sonde en tout cas merci d'avoir répondu bonne nav 😊 Modifié le 21 mai par laurentb22 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
