triangle suspension
Invité §seb038bo
  • Réponses 95
salut
tes rotules sont de diamètre 16mm, elles sont référencées 364043
par contre, d'après l'éclaté que j'ai, la rotule se différencie du triangle
tu veux quand même changer le triangle complet ? :??:
edit : je ne sais pas quelle marque tu vas prendre, mais évites la marque MAPCO
j'ai déjà testé, j'ai été trèèès déçu par la qualité
Invité §seb038bo
je suis obligé de changer les triangles car au CT jeux important dans les cylinblocs . on ne peut pas changer que les cylinblocs? et ci je change le triangle mieux vaut changer les rotules de suspensions en même temps?
Invité §bea574lv
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/i [...] allole.gif Sébastien
si tu veux la référence exacte de tes triangles (et donc les diamètres des rotules), je t'invite à me communiquer ton VF7... sur ta carte grise
http://forum-auto.caradisiac.com/stat [...] es/jap.gif
Bonjour pouvez vous me dire quels triangles je dois prendre pour mon berlingo VF7MFNFUB65712092
Je vous remercie.
Jean Louis
Ce topic est il toujours actif? Moi aussi je vais changer les triangles (qui sont en fait des bras) et je ne sais pas commander 16 ou 18? Sur les sites de pièces détachées, il est question de "diamètre du filetage". De quel filetage s'agit il afin de le mesurer ?
Indique nous le VIN, comme cela on pourra te donner les références.
Triangle avg 1614447680 ou 3520H5.
Triangle avd 3521E5.
Les rotules inférieures 364051, c'est du 18 mm.
Bonjour à tout le monde,
Je vois qu'il y a des connaisseurs ! Savez vous quel diamètre pour mon berlingo ? Le numéro est:Vf7gbwjyb94301906
Merci beaucoup d'avance !
C'est les mêmes références que le message que tu as cités. Donc, tu as du 18 mm aussi.
Invité §Ano858nn
Le VF7 de mon Berlingo c'est :
VF7MFRHYF65420735
Quelqu'un peut-il me dire quelle référence (ou quel diametre) je dois prendre ?
merci Bôôôcoup
VF7MFRHYF65420735
merci Bôôôcoup
Sur ton Berlingo, la rotule ne se détaille pas. Il faut changer le triangle complet.
Triangle avg: 3520V3
Triangle avd: 3521R4
Invité §jul556GD
Bonjour a tous , ayant le même problème avec mon partner et si le topic est toujours actif. j'aimerai savoir si je dois prendre du 16mm ou du 18mm.
Mon numéro est le VF3GJ9HWC95247858.
Bon week - end a ceux qui me liront et merci d'avance :-)
Sur ton Partner, les rotules ne se détaillent pas. C'est le triangle complet.
Le gauche : 3520V3 et le droite 3521R4.
Invité §dji380fI
bonjour a tous.nouveau sur le site, je rame un peu ,bref.suite a un contrôle technique,j ai le même problème pour les rotules inferieures.
mon num est vf7mbwjzf65302498.merci pour vos réponse et bonne journée.
La référence des rotules inférieur est 364051. C'est du 18 mm.
Invité §dji380fI
merci pour votre réponse hyper rapide.plus qu a commander les pieces.bonne journée.
Invité §dji380fI
rebonjour, je viens de regarder de plus prés et apparemment les rotules sont rivetées sur les triangles,peut on tout de même les changer ou faut il changer l'ensemble?dans ce cas pouvez vous me donner les ref des 2 triangles ( vf 7 mbwjzf 65302498) merci de votre amabilité
Les rotules sont maintenus à l'aide des vis (13) et des écrous (15).
Sinon, pour information, le triangle gauche est 3520H5 ou 1614447680, celui de droite est 3521E5 ou 1614447780.
Invité §dji380fI
merci de votre réponse,je n'ai pas de vis,ce sont bien des rivets,je vais donc changer l'ensemble.salutations
