Mécanique
Perte de l'heure et des données sur speedometre smartcraft
Albatros2
Voila comme dit dans le titre
J'ai rajouté un speedomètre acheté d'occas avec la connexion puis une jonction box, capteur de température et tout fonctionne
mais je dois a chaque fois faire le paramétrage de tout
Je m'explique tout fonctionne mais des que je coupe la batterie perte des données uniquement sur le speedomètre sur le compte tours pas de problème
Avez vous déjà rencontré" ce problème et si oui comme faire pour le résoudre je précise aussi que j'ai déjà réinitialisé
Merci pour l'aide
PS: mon moteur est un Mercury EFI 115
Salut et merci du retour
Je perds juste l'heure et il me semble que sur le bateau d'un ami cela ne le fait pas......
Ce qui est ennuyant c'est qu'il faut a chaque fois remettre l'heure si on veut bien entendu
Donc si normal pas moyen de contourner cet chose
Modifié par Albatros2
Ok merci je vois
Bon pour l'heure je ne vais pas faire une usine et je ne veux pas laisser la batterie en fonctionnement
Encore merci pour tes retours
J'ai une autre question sur la vitesse qui est branché avec un adaptateur qui permet d'avoir des données mais qui vient a environ et sur mer plate
vers les 10 nœuds
Il me semble avoir lu (mais ou!!) qu'on pouvez avec le faisceau mettre les info d'un GPS sur le speedo as-tu une idée sur ce genre de câblage?? et
est-ce possible
merci du retour
On peut faire fonctionner avec le GPS les deux simultanément sans problème ou je dois débrancher la sonde de pression d'eau installée
sur le moteur
Ce sera surement plus fiable que la prise d'eau!!
Aurais tu un plan de câblage car j'ai un Helix en combiné
Oups la tu as ete un peu vite et je t'ai perdu
(tu as deux fil blanc rayé vert et bleu) ok mais je ne sais pas lequel est TX ou RX ou si je lis la doc de l'hélix il y a le plus et le moins
Je regarderai demain au bateau ce que j'ai comme fil et couleur et je ferai une photo
Je pensais qu'il y avait un schéma de câblage
Je ferai un retour demain
Merci encore de ton retour et le temps passé
Salut
Il n'y a pas de + ou de -
C'est juste une convention pour le Rx et Tx
Tu relie les fils, si ça ne marche pas, tu les intervertis, aucun risque :)
Bien entendu il faut voir dans le menu de ton GPS que la sortie est bien active !
Remarque : En tant qu'invité votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
