problème de ventilation c3
Invité §jac532Sl
  • Réponses 85
Invité §Fil780CO
Je suis une petite nouvelle et j ai le ventilateur de ma clim de C3 qui marche a fond non stop dės que le moteur c'est allumé . De plus l air sort chaud aux pieds et normal en haut.
L identification du véhicule est V7FC8HYB27240061.
Pourriez vous m aider ?
Invité §Pat561Lc
bonjour sur ma C3 j'ai la ventilation qui tourne sans cesse à fond depuis 2 jour.
je peux regler la température mais quoi qu il arrive ca ventile à fond...
Quelqu un peut il m aider ?
J ai pris ces photos au cas ou
merci à vous
Invité §cot065lx
salut
les problèmes de ventilation de la sorte sont dûs au module de ventilation, celui qui permet de moduler la vitesse
donnes nous le VF7.. sur ta carte grise, je vais regarder à quoi il ressemble, où il se trouve et sa référence...
http://forum-auto.caradisiac.com/stat [...] es/jap.gif
j'ai moi-même ce problème. Est-il possible d'obtenir l
a référence du module ?
VF7HBNFUC28051487
Merci !
Invité §cot065lx
piece bien reçue et changée en 15 min
merci caloumthai de ton aide,
j'espère avoir besoin de tes services le plus tard possible :p
faut-il dégarnir le tableau ?
C'est du côté conducteur ou passager, j'ai du mal à voir la pièce quand je me penche sur le tapis, le haut du ventilo où se trouve la résistance n'est pas visible.
La référence d'origine du module est 6441L2.
Voici un tuto http://citrotemp.cricou.net/c3 [...] luseur.pdf
Invité §cot065lx
Merci !
Je l'ai démonté. J'ai dé-soudé le thyristor et j'en cherche un neuf à re-souder. C'est marqué N412AF dessus mais pour l'instant je ne trouve pas ça sur internet... Quelqu'un a un tuyau ?
Invité §win783BJ
bonjour
bonne et heureuse année a tous
est il possible d avoir la référence de la pièce pour le n°VF7FLNFUC27250855
j ai un autres problème ma voiture elle surchauffe , la sonde radiateur fonctionne le ventilateur se met en route ,mais le moteur ne refroidi pas !
(pompe a eau hs ?)
merci
Invité §win783BJ
bonjours
ma ventilation est défectueuse
est il possible d avoir la référence de la pièce VF7FLNFUC27250855
j ai un autres problème ma voiture surchauffe le ventilo tourne mais la température n est pas régulière
bonjour
(pompe a eau hs ?)
merci
La référence du module pour ta C3 est 6441L2.
Pour ton autre souci, logiquement si le ventilateur du radiateur tourne, c'est que ton moteur refroidit. Tu as un voyant d'allumé ou bien qu'est ce qui te fait penser qu'il ne refroidit pas? Autre question, une intervention récente sur le circuit de refroidissement?
Kit distribution et pompe à eau déjà remplacé? car ton véhicule a plus de 10 ans et plus de 120 000 km.
Invité §lih687zi
Bonjour a tous, même problème avec la C3 de mon épouse. Le ventilo tourne à fond même quand on l'arrête avec la commende de ventilation.
Voici le VIN de la voiture : VF7FCNFUC27208707.
Merci d'avance pour la référence de la pièce à remplacer.
a+
a+
La référence du module est 6441L2.
Un peu plus haut, j'ai indiqué un tuto pour son remplacement.
Invité §Ano642SR
bonsoir a tous
bonsoir le ventilo de la c3 de ma femme avec clim tourne à fond pourriez vous me donner la référence
voici le vin:VF7FC9HXC28835503
merci de votre réponse
Invité §Dav724ep
Bonjour à tous !
Même problème pour moi...
Ventilation active sur vitesse 4 uniquement.
J'ai bien lu les différents commentaires, visionné différents schémas, regardé plusieurs tuto, mais pas moyen de trouver ce fichu module !
J'ai bien démonté les joues des deux côtés, mais je ne vois rien qui ressemble à cette fameuse résistance...
Est-ce quelqu'un a déjà eu le problème sur une c3 de 2011 ?
@caloumthai : si tu peux m'orienter, voici mon vin : VF7SC8HR0BA529685
Merci d'avance à tous !!!
David.
Bonjour à tous !
David.
Salut David
D'après ce que je vois, le module serait là sur ta voiture, il est référencé 6441CT
je pense que tu dois super-beaucoup :lol: te contorsionner pour l'atteindre
vois déjà avec une lampe et un miroir aux pieds du conducteur ;)
Invité §Dav724ep
@caloumthai : whaou ! Quelle rapidité !!!
Je sens que je vais m'amuser en effet !
D'après toi, ce serait donc côté conducteur...
J'avoue avoir plutôt cherché côté passager !... Je comprends mieux mon désarroi...
Je regarde demain matin et vous tiens au courant.
Merci encore !
Merci encore !
oui, d'après la présentation des éclatés, pour moi, ça serait plutôt côté conducteur
d'ailleurs, c'est du même côté que le pulseur de ventilation (on ne le voit pas sur l'éclaté, mais il vient prendre place dans le grand cercle au dessus de l'emplacement du module) ;)
Invité §Dav724ep
Bon, c'était bien côté conducteur en effet !
Après quelques contorsions et un peu de patience, le module vient de passer sur la table d'auscultation.
C'est bien le fusible qui a lâché...
ça m'a l'air d'être une panne relativement courante d'après ce que j'ai lu sur divers forums.
Bon, vu la difficulté d'en souder un nouveau sans le cramer, j'ai commandé le module complet pour moins de 30€ fdp compris.
Reste à patienter encore un peu pour le remontage.
Merci encore pour les conseils ! ;-)
oui, j'ai déjà essayé de souder un fusible thermique, bin... il a cramé ! :lol:
si on peut, on fait une réparation à partir de dominos sur lesquels on a retiré la partie plastique, ça permet de garder le système de vissage et de reconnecter ainsi le fusible thermique
http://images.google.fr/imgres [...] p;biw=1280
:jap:
Invité §Ano767Ap
j,ai une C3 qui presente les mêmes problèmes, ventilation du chauffage à fond dés le démarrage du véhicule.
c'est une C3 exclusive de 2013 VF7SC9HP8DW516227
(clim auto) (séquentiel 6 vitesses) et (diésel 90 Ch.)
est que vous avez résolu ces problèmes et comment ?
merci d'avance pour ces infos.
bonne fête.
cordialement.
Invité §Ano075Qv
bonne fête.
cordialement.
Ma C3 exclusive date de 2002. Mon problème a été résolu en changeant le module. Pour y accéder il faut démonter la fermeture de la boite à gants inférieure et en se contorsionnant on arrive à voir le module et le démontage par 2 vis torx. Pour le modèle du module il faut attendre une autre réponse ou (comme j'ai fait ) envoyer un mail au spécialiste que tu verras sur le sujet.
Cordialement et bon courage.
Je viens de faire l'acquisition pour ma fille d'une C3 exclusive 1.6 16V 110ch essence de février 2004.
124000 kms, en bon état.
Il y a trois problèmes annoncés par le vendeur, le premier est la ventilation bloquée en grande vitesse, le deuxième un CD coincé dans le lecteur et le dernier les deux sièges avant bloqués en position haute, et impossible à redescendre avec les poignées.
Comment puis-je régler ces différents problèmes et éventuellement faire les réparations.
Merci de vos réponses.
Pouvez vous également me donner la référence de la pièce à commander pour la ventilation ainsi que le lien pour la trouver svp.
Le n° est : VF7FCNFUC26927452.
Cordialement.
65Dan
Problème résolu, j'ai commandé sur EBay le module 6441L2 au prix de 17€70.
Reçu deux jours après.
Facile à mettre en place malgré mes 60 printemps.
Merci à Heineken pour ses conseils.
Par contre je n'arrive pas à enlever la poignée pour monter les sièges sur la C3 Exclusive, ceci afin d'atteindre le mécanisme qui ne fonctionne plus.
Aucun boulon derrière le petit cache rond de la poignée.
Sièges avant bloqués en position haute.
Si quelqu'un a un conseil !
Cordialement
65Dan
J'ai le même problème mais sur ma phase 2.
Le truc c'est pour y accéder, pas simple lorsqu'on est qu'un bricoleur du dimanche...
J'ai une C3 II 1.4 HDI 70 CONFORT 2010 VF7SC8HZCAA520425
Mon souhait est de trouver des photos nous permettant de le trouver. Il existe un tuto sur le net pour les phases 1 mais c'est différent pour les phases 2.
Merci.
Invité §Ano808dL
J'ai le même problème que précédemment: la ventilation tourne à fond dès qu'on met le moteur en marche avec de l'air froid en haut et chaud aux pieds.
Je n'ai pas réussi à trouver le moduel qui correspondait à mon VIN est le VF7FCKFVB27074332
Merci pour l'aide et bonne journée !
meme probleme que précédemment sur ma C3 pluriel; ventilation a fond des que le moteur est en marche...
VF7HBNFUC28006709 pouvez vous m'envoyer les référence de la resistance s'il vous plait...
PS devis chez Midas pour règler mon problème 185 euros!
C3
