Soucis boite F 1 sur 360
Nottil
Bonjour a tous,
j'ai un pb de boite sur ma 360. Voila, de façon aléatoire mais de plus en plus fréquente, quand je monte ou descend une vitesse, celle ci ne s'enclenche pas et la boite passe au point mort. Je tire alors de nouveau sur la manette que je viens de tirer et la elle passe en 6, je tire alors sur la manette de gauche pour obtenir la vitesse souhaitée. Inutile de vous dire que c'est très désagréable de se retrouver au point mort après un rétrograge loupé en entrée de virage, ou d'entendre un grand coup de gaz parce que la vitesse supérieure n'est pas passée !
Quelqu'un a t'il déja eu ce PB ? Si oui comment l'a t'il résolu. Le concessionnaire me dit que ça vient de l'embrayage qui est usé à 70 %. Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses
  • Réponses 87
Invité §din436dT
ton embrayage est HS, il te faut donc le remplacer. Lorsque tu arrive a une usure entre 68 et 75% tu peux considérer que l'embrayage est a remplacer.L'usure de l'embrayage neuf est d'environ 5 a 8 %
amicalement
j luc
J'avais eu moi aussi exactement le mêm problême avec ma 360 modena
Mon embrayage était à 30 % mais ca venait pas de ça
Ma concession après éssai de ma voiture et avis de l'usine m'avait changer les 3/4 de la boite ( la voiture était en garantie power )
Et après je n'ai plus eu de probleme pendant les ans ou j'ai eu la voiture
Bonjour Nottil
Celà n'a rien à voir avec l'usure de l'embrayage .
C'est le petit vérin hydraulique actionné par la boîte F1 qui est grippé , et qui ne permet pas d'enclencher le rapport désiré . Par sécurité donc , la boîte passe au N et encore par sécurité lorsque tu actionnes à nouveau les palettes , la boîte passe en 6ème pour éviter tout sur-régime et tu peux alors rétrograder .
Ainsi tu remarqueras qu'en montant les rapports , ça "saute" surtout entre le 1 et le 2 et entre le 5 et le 6 ; En descendant , entre le 6 et le 5 en cas de fort régime et entre 4 et 3 moins souvent .
Le mode manuel avec les palettes ou le mode automatique n'y change rien , tu peux rencontrer les mêmes désagréments à partir d'un régime à 3500/4000 tours .
A noter cependant que le mode sport permet de passer bien plus sèchement les rapports en montée comme en descente et évite donc ce phénomène désagréable , du moins au début .
Le vérin ne s'étend pas sur les 2 ou 3 derniers cm et celà est suffisant pour empêcher le rapport de passer . Ce phénomène est un peu plus fréquent sur les 360 des pays d'Europe du Nord car ce sont des traces de rouille sur le verin qui sont à l'origine de ce problème en rapport avec le salage permanent des routes l'hiver , mais qui maintenant touche aussi notre pays .
Il est illusoire de penser le rincer après une sortie car il est hors de portée , caché entre le moteur et la boîte de vitesse .
Si le phénomène devient trop fréquent et pénible , il ne reste plus qu'à changer ce verin et puisque pour l'atteindre , il faut démonter l'embrayage , effectivement autant en profiter pour le changer aussi si l'usure est avancée et éviter ainsi une nouvelle intervention prochaine .
amicalement
j luc
Très interessant!!!
Merci pour l'info Jean Luc.
Bêtement j'aurais pensé qu'un embrayage HS c'était plutôt de l'ordre de 90 % d'usures. (Donc avis aux prochains acheteurs.)
D'après ton expérience, sais tu quel est le % d'usure moyen acceptable de l'embrayage pour 10000 Km avec une utilisation normale?
Invité §F4c232AP
Bonjour Nottil
Alors là tu me bluffe :??:
Tu as entamé une formation dans le réseau, parce d'après dinoenzo68 c'est l'embrayage ???
Invité §din436dT
Pour 10.000 km entre 15 et 18%pour une utilisation normale entre 45et
50.000 km avant le remplacement, il faut surtout relevé le pied de l'accélérateur si on est haut en régime au moment du changement de rapport pour éviter les a coups et le léger patinage de l'embrayage, mais aussi les grandes rampes de garages monté en marche arrière.
Invité §din436dT
F4CENT30
le bloc hydraulique qui commande la sélection pour les vitesses n' a pas de vérin comme tu le décrit désole mais tout ton rapport est FAUX.
Incroyable que l'on diffuse de tel infos.
Merci J.luc.
Invité §Fir851Jz
Merci pour votre réponse.
Le changement de l'embrayage est il beaucoup plus compliqué que le changement de courroies? puisqu'on m'a dit que le tarif des courroies était de 2500 € ttc (sauf erreur de ma part).
Ah les embrayages ! D'après ce que je lis donc, un embrayage dure entre 40000 et 50000 km.. je dois donc être dans la moyenne, le mien est usé à 47% pour 21000 km. Maintenant, il y a quand même quelques recettes de grand mère pour le faire durer plus longtemps.. Je crois qu'il y avait eu un post la-dessus d'ailleurs.
Invité §Sco408Dy
Moi je la ferme car je n'y connais rien techniquement.
Tout ce que je peux dire c'est que ce que tu as est exactement le phénomène que m'a décrit Ferrari lorsque je leur ai demandé "Comment je saurai qu'il faut changer l'embrayage" ?
Je précise qu'ils m'ont également dit que la valeur mesurée par la valise est approximative.
Ils m'ont dit que vous pouvez lire un embrayage usé à 55%, aller faire un tour 5mn, revenir et le mesurer à 60%
Dinoenzo8 s'y connaît bien et le technicien de chez Gauduel (Lionel) a été vainqueur deux fois de suite du concours de je sais plus quoi des techniciens sur moteurs de compétition de je sais plus quoi ;)
Donc j'ai tendance à les croire..
Si c'est seulement ton embrayage (disques) alors ça coûte moins cher.
Bon courage, tiens nous au jus.
Invité §din436dT
Il faut remplacer l'embrayage complet , Lionel a gagner le premier prix au niveau mondial des techniciens pour le diagnostic,Le réseau FERRARI
compte peu de techniciens donc on se connaît tous, nous formons une grande famille.
Invité §Sco408Dy
Merci pour cette précision.
Peux-tu me dire quelle est la différence entre "remplacer un embrayage" et "remplacer un embrayage complet" ?
Excuse la question de newbie mais je n'y connais vraiment rien.
Moi mon embrayage est à 55%.
Quand il sera temps de le changer, je devrai changer quoi ? les disques ? l'embrayage complet ?
Merci pour tes lumières dinoenzo
Oui :) le voici:
Du bon usage de la boîte F1 ou comment préserver son embrayage
Invité §din436dT
Pour certain remplacer un embrayage consiste a remplacer que le disque, c'est valable peu être sur une 4L mais pas sur une FERRARI.
Donc remplacer un embrayage complet: mécanisme et disque car ils sont équilibré ensemble, volant moteur suivant l'usure, butée et son guide.
Dans le prix que j'ai donner toutes ces pièces sont comprise.
Invité §F4c232AP
Moi j'y connais rien, mais j'ai tendance à croire quand même dinoenzo68 !.. Je ne vois pas ce qu'il a à gagner ???
Nottil si tu as un doute appelles d'autres garagistes spécialisés ou 1 ou 2 concessionnaires et fait leur part de ton dignostic/panne et tu verras bien les réponses ;-)
Une question : lors du changement d'embrayage, existe-t-il des pièces plus résistantes et de meilleures qualité que celles d'origine ferrari qui pourraient être montées en lieu et place ? pas pour faire des économies, juste pour avoir une meilleure fiabilité et longévité..
à titre d'exemple, sur les disques de freins, on peut monter des brembo à la place des disques acier d'origine..
juste une question que je me posais..
Invité §pie584BY
Je sais et dinoenzo68 fait preuve d'une grande expérience car c'est un pro ! Mais je maintiens ma version . J'envisage de monter une concession dans le réseau dans le 77 , donc je bosse toute les avaries des Ferrari et il y en a !!!
T'es sérieux ??? :??::??:
Invité §din436dT
Les embrayages pour les FERRARI version CHALLENGE sont renforcées
mais tu ne peux pas les utilisé sur un version route car il manque de progressivité au démarrage et sont plus brutaux aux changement de rapport.
