Fiat
Voyant airbag fiat ducato 2.8 jtd 2001
perccia
Voir la meilleure réponse Résolu par perccia,
J'ai en ma possession un fiat ducato 2.8 jtd 2001 avec comme défaut voyant airbag allumé.
Voici les symptomes :
Je met le contact il s'allume avec les autres voyants, puis il s'éteind et tout de suite après il se rallume. Je démarre il reste allumé.
Je précise aussi que le voyant et allumé mais faiblement.
J'ai commencé à regarder les contact airbag mais oxydé.
Si vous avez des retours sur ce problème se serait super
Merci d'avance
  • Réponses 144
Il y a 9 heures, perccia a dit :
En vérifiant le contacteur tournant j'ai constaté qu'une des deux lamelles en cuivres n'était pas en dessous , es normal ?
Le pièce est décentrée, de plus cette lamelle visible n'est ce pas en dessous qu'elle doit faire contact avec la rondelle et idem pour l'autre lamelle partiellement visible en haut ?
il y a 7 minutes, perccia a dit :
L'autre lamelle est bien en dessous et fait contact mais pas celle ci alors je trouve ceci bisarre pourtant la lamelle visible est bien dans sont encochement initial
Il doit y avoir une rondelle afin que la lamelle visible y soit en contact, sinon à quoi servirait cette lamelle ?
Invité Ritmo 85S
je pense que la lamelle visible est pour le klaxon, vu que le volant tourne., l'autre serait la masse.
Il doit y avoir une partie laitonnée ou cuivrée sur l'arrière du volant.
Cdlt
Oui en faite une lamelle positive et l'autre negative touche la partie acier du volant,
J'ai donc essayé de lever la lamelle negative pour qu'elle touche un peu plus mais aucun changement, j'ai changé la cosse positive et positionner la masse autre part dans le volant mais toujours aucun changement.
Pour l'instant pas d'autres solutions
C'est forcément un mauvais contact car le klaxon par moment marche très faiblement.
Modifié par perccia
Il y a 2 heures, perccia a dit :
Un faux contact ailleurs, soit sur une connexion oxydée ou lâchée ou le relais de commande ou le klaxon lui-même.
il y a 11 minutes, perccia a dit :
Une mauvaise connection du klaxon pourrait induire en erreur la connection de l'airbag?
Non, ce sont deux circuits différents.
L'airbag du volant à une connexion unique (souvent vue jaune)
On ne touche pas (danger) avec la batterie qui est connectée, car il risque de te sauter à la figure.
Oui je deconnecte bien la batterie avant de Démonter,
Je ne sais pas ou se trouve le relais de commande sur ce genre de vehicule, j'ai trois gros fusibles coté batterie, le reste est dans la boite à gant pour les petits fusibles. Il y a effectivement des relais en dessous du volant je vais essayer de voir
Sur l'une des 2 lamelles as-tu du +12 V ?
A vérifier avec une petite lampe témoin.
Si oui, l'autre est probablement relié vers la masse.
Le klaxon est avec un ou deux fils pour être alimenté ?
Pour  fil, le corps du klaxon est à la masse, avec 2 fils l'autre fil est relié à la masse.
Je n'ai pas eu le temps de faire une photo mais en faite, le voyant airbag le klaxon ( qui marche un peu mieux en ayant changé le connectique de la masse klaxon) et l'autoradio ne marche pas. Je viens de me rendre compte qu'il marche de nouveau par intermitence lorsque je braque à fond à gauche
Bonjour ,
N'ayant toujours pas trouvé le problème de voyant airbag , je reviens vers vous . Je souhaiterais faire un diagnostic valise mais je ne trouve pas la prise pour connecter la valise sur ce type de véhicule Fiat Ducato 2,8jtd 2001 ? Savez vous où il se trouve s'il vous plaît ?
Merci d'avance
Merci pour la réponse mais sur le miens il y a bien une plaque mais le plastique ne s'enleve pas donc je me demande ou c'est, En faite, lorsque j'ai acheté le camion, les deux connectiques de ceintures de sécurité etait enlevés donc je me demande si c'est pas juste à effacer le code erreur.. Mais pour ça je n'arrive pas trouver l'endroit
Modifié par perccia
Je ne pense pas qu'il y est eu un bricolage.. Les fils sont intact mais ils ont juste été débranché. Mais pourquoi je ne sais pas.
Je sais que parfois les prétensionneurs peuvent jouer sur un défauts voyant airbag et apparement c'est le plus courant dans ces utilitaires. Je vais regarder un peu plus bas derriere si il y a quelques choses.
Merci en tout cas
Alors j'ai regardé en dessous mais il y a pas la connectique, il y a que des fils
J'ai normalement réussi à les trouver si c'est bien l'un de ces deux là par contre la connectique n'est pas la même
J'ai trouvé une discussion sur le forum sur le même vehicule et il disait que cela ce situé derriere le phare gauche
Modifié par perccia
Ce n'est peut etre pas une prise obd. Perso j'ai une fiat (essence) de 97 et il me faut un adapteur  qui va de la prise obd de mon interface à un connecteur 3 broches(avec détrompeurs).
Je crois avoir trouvé. Je regarde mon adaptateur et je dis (quasi sûr)qu'il va sur ta prise rouge (avec etanchéité jaune).
Modifié par armand jamot
Salu, bon j'ai reçu l'adaptateur et l'autolink 319,  et le boitier ne s'allume pas normalement il prend en charge ce type de véhicule donc je comprend pas
Petite question les deux pinces + et - peuvent elle se mettrent directement sur la batterie sinon?
Modifié par perccia
En fait il faut l'interface Vag KKLpour ton 2,8 JTD et l'adapteur 3 pins. On avait un peu mis la charettes avant les boeufs.
(oui pince rouge sur bat et noire sur une masse)
La bonne adresse pour savoir quel interface et quel adaptateur pour MES:
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
