Volkswagen
Sharan TDI AFN 110 1997 ne démarre plus
dafu
Voir la meilleure réponse Résolu par dafu,
J'ai une Sharan TDI AFN 110 1997 de 190 000 km qui ne démarre plus du tout.
J'ai fais changé le démarreur pour un plus puissant et les bougies
J'ai vérifier le circuit de préchauffage qui m'a l'air d'être bon => 11.5v au cul des 4 bougies (sur le faisceau) en ayant déconnecté les 2 sondes de températures, => préchauffage de 20 secondes
J'ai check le relais 109 et refait les soudures mais je pense qu'il n'avait pas de problème vu que le voyant de préchauffe apparaissait 1 a 2 secondes
J'ai check la batterie 12.5v
Insisté pendant 10 sec au démarrage mais ne démarre pas
Check à la valise RAS d'après le mec : IMG-20220522-162652.thumb.jpg.b76ccf35a3e7c4ea6fec564032fefd3d.jpg
Donc potentiellement un problème d'arrivé de gasoil qui fait qu'elle ne démarre pas..
Des avis ?
Filtre a gasoil neuf
Ne démarre toujours pas, après avoir mis du nettoyant frein ça démarre
mais je vois passer des bulles d'air dans le tuyau d'alimentation de gasoil de la pompe a injection
La voiture ne cale pas et prend des tours
Une fois qu'elle a démarré, elle démarre toujours
On verra demain si elle démarre...
Pas besoin de pré chauffage à 20°C extérieur.. ?
Je pense qu'il y a une prise d'air quelque part mais pour la trouver... mettre des clapets anti retour partout... changer toute les durites... ?
Bonjour C'est pas l'électrovanne de stop qui aurait un souci d'alimentation en tension (fil cassé) ?
Code 01237
Cette électrovanne est-elle blindée (antidémarrage) ?
il faudrait effacer les défauts et réinterroger à la valise, car ils sont intermittents pour la plupart.
(modifié)
Hello,
Donc, hier elle a démarré au nettoyant frein ou start pilot.
Chassé les bulles d'air via les injecteurs
Aujourd'hui, elle n'a pas voulu démarré et bulle d'air visible dans le tuyau transparent d’alimentation de pompe a injection (c'est bien son nom ?)
Par ailleurs en forçant sur le démarreur, je vois bien du gasoil dans le tuyau aller dans cette pompe même si ça ne vient pas vite avec les bulles d'air
J''ai commandé le clapet de retour de carburant dans le filtre à gasoil car je me suis aperçu hier que le support qui est censé tenir le filtre à gasoil est cassé.. Le filtre peut se balader lorsqu'on prend un nid de poule/dos d'ane.. ça a peut être endommagé le joint du clapet (en espérant que l'air vienne de là)
Ah oui j'ai remarqué aussi sur la durite de sortie du filtre a gasoil, les vibrations du moteur ont usé legerement le caoutchouc mais pas de fuite de gasoil..
Il y a 8 heures, autodoum a dit :
avec les températures actuelles, elle démarrerait même sans préchauffage. La piste de l'alimentation en gasoil semble meilleure
C'est bien ce que je me disais... je l'ai jamais vraiment vu préchauffer même en hiver
Il y a 2 heures, bob bimon a dit :
Code 01237
Elle a l'antidémarrage la voiture, car j'ai plusieurs clés certaines ont le code et d'autre non
Du coup électrovanne blindée ? Mais ça veut dire quoi :) ?
C'est ça l’électrovanne de stop ?  (image prise sur internet)
Je checkerais ça le week-end prochain.. la voiture est un peu éloigné
Il faut que je check tout le cablage c'est ça ? Ou juste un check s'il est alimenté est suffisant ?
Après je n'ai pas moyen d'effacer les codes erreurs pour le moment... je dois voir avec un pote s'il peut venir faire la lecture/effacer il a une valise vagcom
J'ai lu pas mal le forum via recherche google et mon problème, et je vous ai vu intervenir dessus mais il y a 15 ans au moins ! ahah
Modifié par dafu
Il y a 23 heures, dafu a dit :
La pompe d'injection est aspirante, donc vu l'âge (25 ans) de la voiture, si il y a des raccords rapides à emboîtement, ils deviennent poreux et idem pour les retours de fuite sur les injecteurs (fins tuyaux toilés) peuvent également laisser entrer l'air.
Alors c'est une électrovanne simple, pas blindée, l'antidémarrage est donc sous le tableau de bord et commande l'électrovanne; c'est la protection simpliste de l'époque, avant de blinder l'électrovanne plus tard.
Au final, je suis d'accord, tu démarres  mal à cause de prises d'air, et l'état de ton filtre à gazole n'aide pas.
Je ne démarre pas du tout même 😅
En plus du clapet de retour de carburant, j'ai acheté une poire d’amorçage et des clapets anti retour.
Je pense avec la poire d'amorçage, il y a moyen de détecter la fuite si coté moteur
Je vous tiendrai au courant !
Hello, petite question, j'avais repéré une durite abîmé par les tremblement du moteur. (on voit le comme un tissu du tuyau, il a bouffé tout le caoutchouc)
Elle a du frotter avec le plastique qui protège la batterie
C'est celle qui va du sorti du filtre à gasoil et qui va vers la pompe a injection (cf piece jointe le rond jaune a été entouré par la personne précédente)
J'ai trouvé cette photo sur le forum, je crois c'est celle de la RTA, je parle de la durite que j'ai tracé en rouge
Si je dois la changer, je ne sais pas comment débrancher la partie entouré en rouge ?
J'irais voir la voiture se week end ou lundi
1) je vais ajouter la poire d’amorçage en amont du filtre et pomper pour qu'il y ait du gasoil dans le circuit
2) check si ça fuit sur les durites (surtout celle en rouge et les durites de retours)
3) re-pomper et tester un démarrage..
Par ailleurs le filtre a gasoil a été changé ainsi que le clapet de retour au dessus du filtre a gasoil, ça ne démarre pas mais je pense comme pas de poire d'amorcage ça ne démarre pas... faut que je trouve !
il y a 53 minutes, dafu a dit :
Faudrait que tu prennes une photo de ta durite à toi au niveau des raccords, parce que sur cette image de la RTA, j'y vois que dalle.
A priori c'est un clip ressort de 13mm, qu'on ouvre avec une pince spéciale VW, ou avec une simple pince multiprise si l'orientation des becs est favorable pour les attraper (faut avoir le coup de main). Et à remplacer par un collier à vis.
Modifié par bob bimon
(modifié)
Hello,
Voici la durite qui est usé par les tremblements
Et enfin si je dois changer la durite usé par les tremblements, je ne sais pas comment enlever la durite. Elle est accroché à ce tuyaux transparent
Les durites de retours de gasoil d'injecteur
Modifié par dafu
(modifié)
Alors moteur éteint, il y a une grosse bulle qu'on voit à travers le tuyau transparent
Et moteur allumé avec start pilot, il y a plein de petite bulle qui fuse et rentre dans la pompe a injection
Modifié par dafu
(modifié)
Ben d'après ta photo de la pièce complète : 7m0133990m vendu presque 100€ sur ebay & co
J'ai l'impression qu'il y a 3 parties durite noir avec embout noir, tuyau transparent et le dernier bout qui est l'embout noir avec un petit bout de durite noir
On dirait qu'on peut déboîter la 1er partie durite noir du tuyau transparent 2e partie
Mais je ne sais pas si juste la 1er partie est vendu seule ou faut vraiment tout acheter...
Si je coupe juste la partie endommagé et que je remplace par une durite neuve c'est pas foufou ?
ps : j'ai toujours pas pu faire le test du silicone/vernis sur la durite endommagé (par ailleurs on parle de quel type de silicone?)
J'ai mis en charge la batterie au cas ou
Modifié par dafu
1) J'ai changé les durite de retour de gasoil des injecteurs à la pompe à injection car elles étaient morte
2) J'ai mis la poire avant le filtre à gasoil, j'ai pompé le gasoil du réservoir, il est arrivé assez rapidement 2 pompes et le gasoil est sorti dans le jerrican
2 bis ) J'ai ensuite branché la poire sur l'entrée du filtre à gasoil (j'ai bien inversé pour que la pompe pompe ^^) avec un jerrican en direct, pareil j'ai pompé jusqu’à qu'elle devienne dure, le gasoil ne sort pas par la durite plus haut celle qui est abîmée, la grosse bulle d'air va dans la pompe à injection (tuyau transparent) mais toujours impossible de démarrer
3) J'ai mis à la place un clapet anti retour entre le réservoir et l'entrée du filtre à gasoil (à la place de la poire) et j'ai tout rebrancher sans la poire
Après je voyais quand même des bulles qui arrivait dans le tuyau transparent lorsque je force sur le démarreur (d'ailleurs la batterie commençait à faiblir avec tout les essais elle était a 12.5v)
J'ai essayé de check l’électrovanne d'arrêt mais je ne sais pas comment checker en faite...
Je sèche.. mis à part changer la durite d'alimentation sans savoir si c'est elle ou pas ?
J'ai la valise qui doit arriver sous peu si pas de soucis de colis..
Hello,
Toujours de l'air dans le tuyau transparent
Jai mis du joint silicone
Attendu quelques jours
Pomper la poire et essayer de démarrer, il veut pas
Du coup j'ai mis un peu de nettoyant frein. Ça démarre et plein de bulle dans le tuyau transparent mais est ce grave ?
Je vais réessayer de démarrer demain pour voir si ça change quelques choses
il y a 10 minutes, dafu a dit :
Hello,
Tant qu'il y a des bulles juste avant la pompe d'injection, ça ne va pas démarrer au 1/4 de tour.
Tout des raccords rapides devenus foireux après 15 ans, c'est normal.
J'ai repassé la valise
Chassis Type: 7M - VW Sharan (1996 > 2010)
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
          76
Moteur
2 Faults Found:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
            30-00 - Open or Short to Plus
Readiness: N/A
Address 25: Immobilizer        Labels: 7M0-953-257.lbl
   Part No: 7M0 953 257 M
   Component: IMMO VWZ3Z0V7003269 V64
   Coding: 09600
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 408FF5074083CA8F8A-4B4A
1 Fault Found:
01176 - Key
            65-10 - Unauthorized - Intermittent
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 028 906 021 GT
   Component: 1,9l R4 EDC   00SG  1906
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 67DD0E9B056DDDB76B-4B18
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ABS.clb
   Part No: 1J0 907 379 D
   Component: ABS     20 IE CAN  0001
   Coding: 12812
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 326BAFCFFE2F681F0C-4B18
Address 09: Cent. Elect.        Labels: None
   Part No: 7M0 962 258 B
   Component: Multifunkt.Einheit 0001
   Coding: 00257
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 366393DF1247743F20-515A
3 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
            35-00 - -
01143 - Central Locking Motors; Driver Door and Tank Valve Unlocked
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
00985 - Right Tail Light (M2)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
   Part No: 1J0 909 603 AA
   Component: AIRBAG VW3 -        V04
   Coding: 16705
   Shop #: WSC 02879
   VCID: 68DF0DA70873D2CF62-4B18
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 7Mx-919-xxx-17.lbl
   Part No: 7MO 919 882 N
   Component: Kombiinstrument     065b
   Coding: 00124
   Shop #: WSC 02879
   VCID: 66C3039F0267C4BF50-4B32
End-------------------------(Elapsed Time: 04:55)--------------------------
J'avais des codes sur la centralisation, airbag et la clé
Par contre impossible de check le calage de la distrib/pompe car la voiture est trop vielle elle ne support pas odb2
J'avais aussi G62 et G28 intermittent
Le G62 je l'avais débranché
Par contre le G28 je ne sais pas quand..
J'ai effacé et il n'est pas revenu
J'ai démarré eteint rescan eteint et moteur allumé pas de code erreur
Une fois démarré elle démarre
          76
   Mileage: 188370km-117047miles
   Coding: 09600
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 408FF5074083CA8F8A-4B32
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00020
Readiness: N/A
   Coding: 12812
   Shop #: WSC 00020
   Coding: 00257
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 366393DF1247743F20-5178
   Coding: 16705
   Shop #: WSC 02879
   VCID: 68DF0DA70873D2CF62-4B32
   Coding: 00124
   Shop #: WSC 02879
   VCID: 66C3039F0267C4BF50-4B18
End-------------------------(Elapsed Time: 05:03)--------------------------
Hello,
Comment on vérifie le capteur pmh ? Il y a 3 broches, j'ai rien au ohmètre, on dirait que c'est pas possible de vérifier comme ça
J'ai essayé de mettre du gasoil dans une bouteille de 1.5L en direct sur la pompe a injection, il m'a aspiré la gasoil en 2/3 min j’avais presque plus rien dans la bouteille (moteur démarré au nettoyant frein)
Coté filtre a gasoil du gasoil est sorti même sur la sortie.. donc je pense que c'est le retour de gasoil mais pourquoi il n'est pas reparti dans le réservoir ?
Après ça j'ai racordé la sorti du filtre dans la bouteille et j'entendais comme un bruit d'aspiration sur le filtre à gasoil ou peut etre c'est du gasoil qui sortait du clapet mais j'entendais du bruit
j'ai bougé le filtre jusqu'a ne plus entendre et plus de gasoil qui sort du filtre (je ne sais pas si c'est clair ou pas mdr)
en tout cas elle ne veut vraiment pas démarrer meme après avoir coupé, faut tjs lui donner du nettoyant frein pour qu'elle parte
Si elle démarre, G28 n'est pas en cause, surtout qu'il ne ressort pas à la valise.;
Il y a 14 heures, dafu a dit :
J'ai pas compris par où il sort ton gazole.
Je pense oui mais on m'avait demander de mesurer mais avec 3 broches impossible...
Est ce que le demarrage au nettoyant frein permet de demarrer avec le capteur ok ou hs ?
Le gasoil est sortie sur la sortie du filtre à gasoil qui était débranché car j'avais branché la durite directement dans une bouteille d'eau
Je pense que le gasoil arrivait du retour de gasoil sur le dessus et il poussait vers la sortie du filtre.. je pense pour réchauffer le gasoil
Après j'entendais comme une aspiration d'air lorsque le gasoil sortait du filtre par la sortie
Et a un moment ça a arreté je pense qu'a se moment là il partait direct vers le reservoir et plus rien ne sortait du filtre
Mais ce qui m'étonne c'est qu'elle ne veut pas démarrer même à la bouteille (circuit en direct sans le filtre à gasoil à part le retour de gasoil)
J'aurais du faire une photo :(
Il y a 1 heure, dafu a dit :
Oui c'est en effet normal si tu as laissé l'entrée du filtre ouverte.
Peut-être un souci de calage de la distri ?
Je me souviens que des TDI Golf3 avaient même un souci de pignon de vilebrequin desserré qui prenait du jeu.
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=139&t=17024&start=80
C'est possible mais ça va dépasser mes compétences en méca (qui ne sont pas super élevé lol)
Je vais voir si je peux avoir de l'aide avec un mécano.. je vous tiendrai au courant
Comment le mec de la golf de 95 a reussi a utiliser vagcom en mode avancé.. chez moi il est grisé
Hello,
Petite news, il est possible que se soit les injecteurs qui sont hs d'après un mécano
Il y a du carburant qui est injecté par la pompe a injection
Et lorsque j'avais fait le test bouteille en direct sur la pompe à injection et démarrage au nettoyant frein, j'avais énormément de gasoil au retour
la moitié de la bouteille est sorti du filtre à gasoil donc ça vient du retour des injecteurs
On va essayer de changer les injecteurs sem pro
Hello,
Je ne saurais le faire, j'ai suggérer au mécano, il m'a dit quil checkera aussi sem pro si ça ne démarre tjs pas..
Par contre on a pas tester injecteur par injecteur pour savoir lequel avait trop de retour...
Lorsqu'on a débranché le retour vers la pompe, ça a pas mal giclé quand on a tourné la clé au démarreur
(modifié)
Hier j'ai voulu tester le retour des injecteurs, mais ce fut un échec car j'avais pas bloqué au niveau de la pompe a injection, du coup du gasoil est sortie à l'endroit ou il y a le retour des injecteurs :( donc j'ai stoppé le test..
Après ça la voiture n'a plus voulu démarré car je pense de l'air dans le circuit même avec le nettoyant frein... un gars a mis du start pilot c'est partie
Et se matin (dimanche) la voiture a démarré pour la première fois sans soucis (soit plus de 12h après), d'habitude en attendant 2h elle ne démarre déjà plus
A voir dans la semaine si continue a démarrer au quart de tour mais si ça fonctionne sans avoir rien fait je ne comprendrais vraiment rien...
Est ce que si ça démarre 1 fois sur X on peut exclure le calage ? (je ne confirme pas encore qu'elle continue a démarrer sans soucis ou pas.. avoir dans la semaine)
edit: elle a démarré au 2e coup (lundi)
je ne comprends pas :D
Modifié par dafu
Ben non ça ne démarre plus ^^
J'attends de bien fixer le support de filtre à gasoil et de revoir au niveau du clapet anti retour
Le filtre a legerement bougé..
J'espère que c'est ça.. mais bon je ne sais plus
