Série 1
mike29b
j'ai du mal... fidélité à une mutuelle (filia maif), je suis assuré chez eux pour tout, et ils sont très conciliants. :)
j'ai pas l'impression que les autres assureurs font des primes dégressives en fonction de l'âge du véhicule, si ?
Quoiqu’il en soit, c’est toujours pareil : quand on n’a pas de sinistre on se dit qu’on a jeté l’argent par la fenêtre mais quand on n’en a on remercie le ciel de ne pas avoir arrêté ou diminué ses garanties !
Ma théorie est qu'ils proviennent d'une voiture qui a tapé (les airbags latéraux intégrés sont pourtant intacts) et que les boucles sont donc à remplacer...
Ca peut effectivement être pertinent :jap: N'y a-t-il pas aussi une histoire de pré-tensionneur?
Bonne nouvelle en tout cas que quelqu'un soit allé te les chercher, ça te laisse plus de souplesse pour les (faire) ramener!
Pour en revenir aux boites à air, filtre à air, cônes, etc. M'est d'avis qu'à moins d'avoir été réellement étudié pour le véhicule, ça ne sert à rien du tout.
On peut pas dire que ce soit des ingénieurs mécanicien, mais je trouvais cette vidéo de Vilebrequin assez significative:
@Sonysko osef du TR car tous les bmw driver n’ont jamais de pet c’est connu :o
Il est même prévu dans la charte d’anticiper les move des autres conducteurs :oui:
bmw-drive-like-an-asshole-congratulations-on-your-purchase-now-you-have-to-watch-our-mandatory-instr.jpg
Par contre l’option assistance zéro kilomètre est indispensable
Humour pas taper :fleur:
keep your distance close
that's important: write per hour, there's a couple of leave-in doing half an hour :ptdr:
Nigel, suppose you're the hairdresser in the mx5 :D
one foot, flash flash flash..
j'ai bien ri jusqu'à la fin ça vaut des points
J'ai pas regardé la vidéo, suis au boulot.
Un filtre à air ne change pas grand chose, on est d'accord.
Une boite à air, parfois un peu,
ça change surtout la sonorité, et ça, ça vaut un paquet de chevaux !
En gros ils constatent que le filtre K&N en remplacement de celui en papier d'origine est la meilleure solution. Petit gain par rapport au filtre d'origine (sans compter le gain financier) quand les autres solutions font carrément perdre en puissance :o
Invité §mat863xK
Je croyais que le filtre K&N permettait au moteur de respirer un peu mieux que celui d'origine. Donc, pour avoir de la sonorité, il faut garder la filtre à air d'origine et changer la boîte à air ? Est-ce bien cela?
Invité §big000qs
Le filtre à air K&N présente entre autre l'avantage d'être réutilisable après nettoyage. La LSE doit toujours être à 265ch et je doute ( je peux me tromper) que le K&N permette de grappiller 2 ou 3 chevaux de plus
IL y avait une video de la chaine youtube "voiture et ingénierie" qui expliquait bien, et tests normalisés à l'appui, pourquoi les filtres coton lavable dit "sport" sont sensés donnés un petit gain de puissance,
simplement car ils laissent passer + d'air, et concrètement ils filtrent moins bien qu'un filtre jetable papier., malheureusement la video à disparue !
Après, en France, sur routes, on est dans des conditions d'utilisation peu poussiéreuses, donc je pense qu'on prend pas de risque à utiliser des filtres lavables.
Enfin si, on prend un risque pour le débimètre, et vu qu'il est juste derrière et très sensible, mais pour le moteur je pense que le filtration d'un filtre lavable suffit.
Selon toi, la LSE de l'ami de Bart935 avec le filtre K&N peut atteindre 267 voire 270ch.......?
Salut ;)
Pour les debimetres, c'est surtout vrai pour les "panel filter" en coton huilé, c'est l'huile qui abime ces petites bêtes.
Mais il existe des filtres en mousse qui n'ont pas besoin d'huile, comme ceux que produit Pipercross.
Et là, il n'y a aucun problème avec le débimètre et un petit gain comme avec n'importe quel autre "panel filter"
Niveau son, ça ne change rien, niveau perf, de ce que j'ai pu lire/voir, c'est un peu mieux que l'origine.
Le combo BaA d'origine et panel filter "sport" reste le plus efficace, mais il ne faut pas s'attendre a des miracles.
Edit : un filtre en coton huilé n'est pas censé abîmer le DBM, mais en général, on met trop d'huile sur le coton, et elle finit sur le DBM....
Je n'avance rien, j'ai juste posté une vidéo d'une expérimentation sur une voiture :o
Le filtre à air sport permettrait un petit gain, mais pas pour autant qu'une 130i va d'office développer 270 chevaux avec ce type de filtre. Il y a énormément de paramètres qui peuvent influencer la santé du moteur.
Le postulat serait plutôt un gain d'une demi-main de chevaux, mais ça peut tout à fait être de 257 à 260 sur la mienne et de 268 à 270 sur celle de ton pote :jap:
Non puis surtout, vouloir gratter 5ch sur une voiture de route qui en fait déjà 265, j'avoue que je pige pas trop le délire... :voyons:
A la limite pour renforcer le bruit à l'admission, pourquoi pas, mais tu avais l'air de dire qu'un filtre Sport dans la boite à air d'origine ne changeait rien (c'est pourtant un filtre de ce type qui est utilisé dans l'admission M Performance)
Merci pour la précision. Comme l’ami de Baet935 a mis un silencieux arrière Bastuck, celui ci permet juste de changer le bruit alors ?
Perso, j'ai mis un K&N sur la e36 car le filtre papier était dégueu et que des rongeurs avaient fait leur nid dedans. C'était plus pour le côté entretien facilité que pour faire vroum vroum ou gagner des poneys.
Et je n'ai vu aucune différence de bruit ou de gain de puissance.
Sur la 130i, le filtre sport était déjà placé lorsque je l'ai achetée. Tant mieux pour moi.
En résumé, pas certains que ça donne du gain mais ça ne fait sûrement pas de mal et permet un entretien facilité et un léger apport en air. Rien que pour ça c'est suffisant pour changer.
Invité §myc404Dq
S'il souhaite plus de bruit pour sa LSE, il met une ligne Supersprint ( son porte-monnaie s'allègera :D ) en lieu et place de Bastuck.
Hello :coucou:
J'ai bien reçu mes sièges sport ce matin aux aurores :oui: Je suis content, ils sont conformes à mes attentes : pas neufs mais en très bonne condition comparé à ce que j'avais pu trouver jusqu'à présent. Je m'en tire pour 300€ de sièges + 120€ de livraison.
Il ne me reste plus qu'à les monter. Comme je l'avais évoqué dans un précédent message, je vais devoir intervertir mes prétenssionneurs de ceinture et ceux actuellement en place sur les nouveaux sièges. La raison ? Tout simplement car la voiture donneuse à eu un choc avant et que les prétensionneurs ont déclenchés. Ils sont donc HS. Le vendeur m'avait prévenu :) Les airbags intégrés aux sièges, eux, sont intacts.
Pas trop compliqué à faire au premier abord : deux vis torx pour la partie mécanique, et un connecteur à défaire sur la grosse prise jaune située sous le siège.
:jap:
Pour avoir eu l'occasion d'entendre le L6 de la LSE de mon ami avec le filtre K&N et le silencieux arrière Bastuck, j'ai constaté qu'au ralenti (600trs/min) , la sonorité ne préfigure pas qu'il y ait un quelconque changement. Vers 1000 trs et au-delà, la sonorité diffère de celle d'origine, heureusement car y aurait un problème. Et en conduite "normale", l'auto passerait presque inaperçue.
En résumé, malgré le silencieux arrière Bastuck ( peut-être que sur d'autres 130i, la sonorité est plus amplifiée) , sa LSE est une auto discrète.
Hello :coucou:
:jap:
Super bonne nouvelle, ça aura été rapide la livraison. Tu as fait comment finalement?
Pourras-tu faire quelques photos du remplacement? J'ai mon assise troué (merci le sensatec) et compte la changer au printemps.
Du coup ça me permettra déjà de voir comment c'est foutu sur E87 :o
:coucou:
bon bricolage pour ce we @Camus !
cool qu'ils soient en bon état, tu seras content de poser séant après montage :oui:
t'as un aspi injecteur/extracteur à la maison?
Non, pas (encore) d'injecteur extracteur malheureusement... Du coup je me contenterai d'un bon coup d'aspirateur sous les sièges.
Pour les sièges en eux mêmes, ils méritent un petit coup de nettoyage mais j'ignore s'il s'agit de vrai cuir ou de Sensatec, et donc je ne sais pas quels produits utiliser ??
J'ai un pote qui habite en RP qui est allé les acheter pour moi.
Et ensuite j'ai fait appel à un site de transport entre particuliers (https://bring4you.com/). J'ai déposé ma demande (objet à transporter, adresse de chargement, adresse de destination) samedi soir et j'ai eu une réponse favorable dans l'heure :beuh:
Le type qui m'a fait le transport (fort sympathique et sérieux au demeurant) n'est apparemment pas un "simple" particulier qui profite d'un voyage pour se faire quelques euros. Je pense que c'est un gars (comme beaucoup sur ce genre de site) qui ne fait que ça et qui passe donc en dehors des radars de toute fiscalité...
Concernant le montage, je prendrai quelques photos si j'y pense ;)
Mais déjà j'ai simplement posé mon cul sur le siège conducteur dans mon garage, c'est le jour et la nuit en termes de maintien par rapport à mes sièges standard. Ils ne sont pas encore montés mais je suis déjà ravi de mon achat ! (en espérant que je n'ai pas de guirlande au tableau de bord après montage :D )
Tiens sinon je me posais une question : les sièges que j'ai acheté sont à réglage manuel (profondeur, hauteur et inclinaison du dossier) mais ils disposent quand même de petites commandes électriques comme ceux entourés sur la photo ci-dessous (photo trouvée sur le net) :
A quoi servent ces boutons ? C'est pour le réglage des bords du dossier ? Comment fonctionnent ces deux boutons ? :voyons:
Ouep c'est pour le reglage des boudins latéraux ;)
De mémoire, le bouton le plus en avant plan sert à serrer/déserrer le baquet, et le deuxième bouton à 4 directions c'est pour le soutien dorsal.
Mais je t'avoue que chaque fois que j'y touche, je tâtonne sans trop savoir ce que je fais :D
