Touareg
touareg 09/2007 3.0 tdi 225 code défaut P2008
Jaguariste95
bonjour à tous
désolé si je m'y prends mal
j'ai une touareg 3.0 tdi 225 de fin 2007 finition carat
j'ai un code défaut p2008 ( actionneur du collecteur d'admission, ligne 1a, circuit ouvert )
avec voyant moteur mais aucuns symptomes
quelqu'un peut-il me dire ce que c'est?
est-ce risquer de rouler comme cela car je n'ai pas trop les moyens
en ce moment
merci beaucoup
Je me permet de répondre à ton sujet, qui m'interpelle car j'ai moi même le problème sur mon Touareg V6 TDI 225 de 2006.
Même code erreur que toi, panne identique. J'ai pour ma par en partie résolu le problème en faisant des recherche sur le net. Cela correspond au volets inverseurs qui ce situent vers l'arrière du moteur, sur le dessus, et qui actionne l'ouverture des clapets d'admission.
Ce volet ouvre plus ou moins les clapets en fonction de la pression sur l'accélérateur. Plus on appuie, plus ils s'ouvrent.
Dans le cas de nos panne (p2008) un côté reste complètement ouvert en permanence et l'autre regul correctement.
J'ai remplacé ce volet, trouvé sur Auto Doc à 218 euros, mais le problème c'est qu'il est nécessaire de lui faire faire un apprentissage via une valise pour qu'il fonctionne correctement.
C'est à cette étape que je suis actuellement.
Je roule peu avec car véhicule secondaire. Les risque sont d'encaisser plus vite le moteur et une surconsommation de carburant.
Désolé, je répond tard à ce sujet, mais peut être que d'autres auront le problème et cela les aidera.
Invité kguenot91
ayant eu le même problème je vous conseil de faire la révision du system swirl , remplacement des volets après vérification que les 2 moteurs fonctionne bien ou remplacement collecteur complet + moteur (passage vcds obligatoire pour réapprentissage) ensuite surtout dans les 2 cas , acheté les buté ( https://www.amazon.co.uk/Intake-Manifold-Actuator-Repair-Bracket/dp/B084D75NG2/ref=asc_df_B084D75NG2/?tag=googshopuk-21&linkCode=df0&hvadid=399634921412&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11784625026180332769&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9045888&hvtargid=pla-879195863179&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=93504845188&hvpone=&hvptwo=&hvadid=399634921412&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11784625026180332769&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9045888&hvtargid=pla-879195863179 ) qui permet au petites biellettes des moteurs de venir ce reposé et ne pas forcer sur les volets ( en plastique) ca évite que le problème réapparaisse par usure des volets plastique. system très mal conçu de mon point de vu.
suite a cela on retrouve un moteur bien souple et c'est que du bonheur
Bonsoir.
Merci pour ton retour "kguenot91".
J'avais pensé à cette hypothèse lorsque mon problème est arrivé, mais puisque un des moteurs était effectivement HS, je l'est écarté.
Mais, malheureusement, je ne suis pas encore complètement dépanné. Après un volet neuf défectueux et un nouveau d'occasion, cela a fonctionné environ 1 mois puis le code défaut est à nouveau présent, toujours pour le même côté alors que le moteur fonctionne. Je l'ai contrôlé visuellement. Donc, en lisant ton retour, cela me parrait tout à fait possible que maintenant cela vienne des volets en eux mêmes !!!! Cela expliquerait pourquoi, volet qui fonctionne (moteur), j'ai toujours le même code défaut et très certainement les volets en mauvaises positions !!!!
Tout ça pour te remercier.
À bientôt
Invité Sowsow59
Bonjour à tous.. j'ai les mêmes defaut que vous et j'aurai voulu savoir pour mettre ces fameuse cales faut t'il démonter le collecteur ou pas obligatoirement.. et comment fait on pour les mettre jai chercher un tuto sur le net mais je n'est rien trouvé.. si pouvais m'aider sa serait extrêmement cool de votre part.. merci d'avance
Bonjour.
Non, il n'est pas nécessaire de démonter le collecteur d'admission. Juste le cache moteur supérieur et c'est accessible derrière le moteur.
Vraiment rien de compliqué pour l'installation des cales. Un jeu d'enfant !!!! Ça a marché pour moi, suppression du code défaut.
J'ai pour ma part tout de même démonté mon admission afin de la contrôler, et j'ai les tiges de commande des volets à remplacer.
J'ai acheté mes cales  sur le net.
Voilà
