Volkswagen
Touran 1.9TDI100 v1 ne démarre plu
vinzomatos
Les problèmes avec mon Touran se sont accumulé avec le temps mais aujourd'hui, il ne démarre plu.
Pour résumé, ça a commencé il y a 8 ans. Le voyant de direction assisté restait allumé en rouge et du coup je n'en 'avais plu. Mais si je coupais le contact et que je le remettais, la DA revenais. Très rapidement l'été, et beaucoup moins l'hiver. Cela viendrai du module de direction j527. De ce que j'ai pu comprendre, pas le choix que de changer la crémaillère de direction, ce que je n'ai pas fait.
Ensuite, il y a à peu près 4 ans, c'est le voyant moteur qui restait allumé en orange. J'ai changer la vanne egr et il a disparu pour réapparaitre quelque temps après. Mais il continuais a bien rouler. Après environ 1500 kms de plus au compteur après le changement de la vanne egr, plu de puissance. A peine 130 km/h sur du plat. N'ayant pas le temps de m'en occuper, j'ai du refaire près de 10000 kms avec ce problème de puissance.
Il y a 2 mois, c'est le voyant préchauffage qui reste allumé en orange sans clignoté. Je roule peu donc je laisse coulé.
Il y a 2 semaine, un automobiliste me signal que mes feux stop reste allumé. C'est le jour ou j'allais pour changer le capteur de pression (pb puissance). Miracle, en rentrant elle retrouve ça puissance, mais toujours voyant moteur et préchauffage allumé. Je me penche du coup sur ce problème de feux stop et je tombe sur un sujet parlant de ce problème sur votre site. Après avoir suivi le conseil de vérifier le fusible f7 de 5A côté moteur, qui était en effet hs, cela viendrai du contacteur de stop ou du contacteur d'embrayage sur l'émetteur. Juste avant cette vérification, pas de souci de démarrage. J'ai voulu, par curiosité (CE QUE JE N'AURAI PAS DU FAIRE), remplacer ce fusible du même calibre 5A et depuis non seulement les voyants ne s'affiche plu, et elle ne démarre plu. Au début, elle démarrait mais s'arrêtait aussitôt et ensuite seul le démarreur tourne. Pour ce qui est du tableau de bord, des fois j'ai l'heure et le kilométrage, et d'autre rien. Si j'allume les feux le voyant s'allume mais c'est tout.
Hier, j'ai changé les bougies de préchauffage avec le kit de réparation de câble (fiche sec et cassante), ainsi que l'émetteur d'embrayage. A ce stade, j'ai remplacé le fusible f7 par un calibre 7,5A car je n'avais pas de 5A sous la main, et il ne claque pas. J'ai vérifier tous les autres fusibles, habitacle et moteur et ils sont ok. Mais sinon, ça ne démarre toujours pas et toujours pas de voyant avec ou sans contact. De ce que j'ai pu lire sur vos sujets, cela pourrait venir d'un relais (449 ou 458), du gateway, ou du calculateur moteur... J'ai une petite valise pour la recherche obd uniquement, qui ne fait plu la liaison avec la touran. Un pote m'a prêter sa valise plu pro et en recherche obd, pas de liaison non plu, mais quand je fais un scan, il me trouve entre autre :
- 01299 interface de diagnostic gateway du bus de données J533
- 01312 bus groupe motopropulseur GMP -37-10 défectueux
Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications et pas trop long et que vous allez pouvoir m'aider.
Sur ce vu l'heure, bonne nuit.
  • Réponses 178
Il y a 7 heures, vinzomatos a dit :
Peux-tu poster une photo de ta planche à fusibles ?
Il n'est pas impossible que tu ne l'aies pas remis au bon endroit, je peux te donner plein d'exemples de problèmes de démarrage sur ce forum, suite à un déplacement intempestif de fusible.
Merci pour la rapidité de ta réponse. Je te transmet les photos des fusibles moteur et habitacle ainsi que les relais.Le fusible que j'ai changé est côté moteur sur le F7, ou se trouve le tournevis. Est ce gênant le fait que j'ai mis un fusible 7,5A (c'est provisoire)? En tout cas depuis le changement de l'émetteur d'embrayage, le fusible ne grille plu. Je démarrais très bien avant le remplacement du fusible F7 5A. Dés que j'ai mis le contact après l'avoir changé, elle démarrait et s'arrêtait aussitôt et le fusible F7 a de nouveau claqué, et aucun voyant sur le tableau de bord. Aujourd'hui seul le démarreur tourne et en ouvrant le relais 458, il ne colle pas quand je met le contact. Si je force le contact du relais 458 lors du démarrage, je pense que c'est la pompe gazole qui s'enclenche, mais ne démarre pas et toujours aucun voyant sur le tableau de bord. Les ventilateurs se mettent en route au bout de quelques secondes.
La valise que j'utilise est un AUTEL MOT PRO EU908
Je te transmet également le scan complet.
1) 08 HVAC automatic - 1 anomalie
- 01299 Interface de diagnostic du bus de données -j533-
2) 09 Centrale électrique - 7 anomalies
-01314 Calculateur du moteur-Pas de signal/communication
-01504 Feux de plaque -X-Dysfonctionnement électrique dans le circuit
-00059 Borne 30 pour éclairage intérieur-Dysfonctionnement électrique dans le circuit
-02399 Activation borne 30 pour éclairage intérieur-Coupure de circuit/court-circuit à la masse
-01330 Calculateur central de système confort -j393-  Pas de signal/communication
-00834 Signal d'activation du dégivrage de glace AR-Coupure de circuit/court-circuit à la masse
-01800 Commutateur de phares -E1- Signal non plausible
4) 15 Coussin antichocs - 1 anomalie
-01317 Calculateur dans le porte-instruments -j285- Pas de signal/communication
6) 19 Passerelle CAN - 4 anomalies
-01314 Calculateur du moteur- Pas de signal/communication
-01316 Calculateur des freins- Pas de signal/communication
-01309 Appareil de commande pour direction assisté -j500- Pas de signal/communication
8) 42 Elec porte conducteur - 4 anomalies
-00096 Mot. de verrouillage centralisé, porte conducteur , SAFE -v161- Dysfonctionnement éléctrique
-00928 Unité de fermeture du verrouillage centralisé : côté conducteur -F220- Signal non plausible
-00120 Témoin alerte extérieur/témoin d'ouvert de porte côté conducteur- Dysfonctionnement électrique dans le circuit
9) 46 Couv central - 1 anomalie
- 01312 Bus de données du groupe motopropueseur (GMP)
10) 52 Elec porte passager - 1 anomalie
11) 56 Radio - 1 anomalie
-00872 Haut-parleur de graves arrière gauche -R15- Coupure de circuit
Lorsque j'efface tous les codes, voice la liste des défauts restant :
8) 42 Elec porte conducteur - 1 anomalie
Voila, j'espère que ça va vous aider pour résoudre mon problème.
Merci d'avance
Peux-tu vérifier l'état des fusibles 17, 24, 40 et 42 sur la planche à fusibles moteur ?
Ainsi que la présente du 12V (contact mis) dans chaque trou de chacun de ces fusibles, par rapport au - batterie , avec un voltmètre ?
Ainsi que les gros fusibles 47, 48 et 52 ?
Modifié par bob bimon
Donc, en effet, comme dis dans mon message d'origine, aucune liaison lorsque je fais une recherche obd, aussi bien avec ma petite valise qu'une valise pro. Avec la valise pro, j'ai le symbole obd et Scan. C'est avec la recherche SCAN, que j'ai pu avoir la liste des défauts mentionné dans mon message de Jeudi 16.
Il n'y a aucun voyant, et les jauges ne montent pas. Si j'allume les feux, le voyant code s'allume, et des fois j'ai l'heure et le kilométrage.
Est-il possible que le calculateur moteur est pris un coup lorsque j'ai changé le fusible F7, qui a reclaqué aussitôt? Car c'est vraiment à partir de là, que le Touran ne démarre plu. Avant ça mis à part le voyant préchauffage qui restait allumé ainsi que mes feux stop, le Touran démarrait.
Pas impossible que le calculateur moteur soit fusillé, car le fusible F7 envoie un 12V au contacteur d'embrayage, dont un des fils part au calculateur moteur pour l'info de l'état du contacteur (ce n'est pas un switch simple, il y a de l'électronique dedans).
Il faudrait isoler dans un 1er temps le calculateur moteur en le débranchant, et en mettant le contact, car c'est pas normal que le compteur ne s'allume pas au contact, et il n'y pas de lien direct avec le contacteur d'embrayage.
Le bus CAN est peut-être bloqué par le calculateur.=, ce qui fait que le compteur ne voit pas le signal de réveil venant du contacteur de neiman via la centrale électrique.
Le compteur est-il joignable individuellement par la valise ?
Quand tu mets le contact, as-tu les accessoires qui fonctionnent (essuie-glaces, essuie-glace arrière, radio...) ?
Il y a 19 heures, vinzomatos a dit :
Le 23/06/2022 à 08:29, bob bimon a dit :
Qu'entends tu pars là?
TA valise permet-elle d'interroger chaque calculateur séparément ? Le compteur a son propre calculateur.
Je connais pas cette valise; moi j'utilise VCDS et c'est 100% compatible VW, il est capable de s'adresser à chaque module.
Le souci avec ton mode Scan c'est que quand un calculateur ne donne pas de compte-rendu d'erreur, on ne sait pas s'il est mort/absent ou s'il n'a pas d'erreur à remonter, c'est ça le problème.
Non ma valise ne me permet pas d'interroger chaque calculateur séparément. Quel est le pourcentage de chance pour que le calculateur moteur soit cramé suite au changement de fusible F7? Et ou se situe le calculateur du compteur pour que je puisse voir si il est en bonne état au niveau di circuit imprimé?
Le calculateur compteur est... dans le compteur.
Mais de là à dire qu'il a claqué, je m'avancerais pas car il a aucun lien avec le contacteur d'embrayage.
Il y a une couffe informatique ou alimentation quelque part, ou un autre fusible pété qui veut pas dire son nom.
Si tu avais la câble VCDS, on en saurait plus.
N'engage âs de dépenses inutiles tant que tu n'auras pas fait un diagnostic complet !
Tu as une panne simultanée de compteur ET de calculateur moteur, ce qui n'est pas normal.
Il y a 2 heures, vinzomatos a dit :
Si le calculateur compteur est claqué, est-ce que je peux démarrer?
Non, car l'antidémarrage est dedans.
Oui ce modèle conviendra tout à fait; mais il en a sûrement des moins chers vers les 50-60€
J'ai pas eu le temps de chercher, mais il y a déjà ça :
https://www.ebay.fr/itm/334475024239?hash=item4de043d76f:g:qmkAAOSwm99iqtt7
Le premier chiffre est l'année du logiciel VCDS : 22 = 2022, 21 = 2021.
Ton Touran est suffisamment ancien pour être lisible avec tout câble donc la version sera supérieur à 2010.
Donc si tu trouves un câble de numéro 17, 18, 19... ça ira aussi.
J'ai mis un peu de temps entre la commande du cable, l'instal de win10 sur mac, et l'installation du logiciel. Bref tout est ok et j'ai pu faire un autoscan, et voici le rapport.
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W004791
01-Moteur -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
03-Freins ABS -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur
Impossible à contacter
Adresse 03: Freins ABS
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-820-047.lbl
   No. pièce: 1K0 820 047 AF
   Pièce: Climatic PQ35   020 0101
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 68DF0DA75B73D2CF63-803C
1 Code défaut trouvé:
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
            013 - Lire la mémoire de défauts
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 G    Mat: 1K0 937 049 G*
   Pièce: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
   Révision: 12345678    No. de série: 00000006504742
   Codage: 01890F000004100000120C000000000000
   VCID: 3365AACB5235611706-8066
   Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 955 119 A  Labels: 1TX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer WWS A-MPV   0101
   Codage: 16711700
3 Codes défaut trouvés:
01314 - calculateur moteur
            004 - Aucun(e) signal / communication
01504 - Feu de plaque -X
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00927 - Borne 30 droite
            011 - Coupure - Intermittent
Adresse 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1T0 909 605     Mat: 1T0 909 605
   Pièce: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
   Codage: 0012340
   No. Atelier: WSC 01324 785 00200
   VCID: 72EB6FCF6DAF281FCD-8026
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 A    Mat: 1K0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul 007 0030
   Codage: 0000042
   VCID: 306FA5C7A3235A0F7B-8064
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 17: Instruments
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 A    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H06 0020
   Révision: 06          No. de série: 00001035258A47
   Codage: 3D3F0340078002
   No. Atelier: WSC 07030 995 77056
   VCID: 25414493ECE10FA798-8070
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 12
                    Compteur de RAZ: 170
                    Kilométrage: 280055 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:38:13
01316 - Calculateur de freins
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:38:13
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 10
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:38:13
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce: 1T0 920 860 A
   Pièce: IMMO                1312
   VCID: 2F6DA6BBBE1D45F762-807A
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 B
   Pièce: Tuersteuergeraet 08 1915
   Codage: 0000116
   VCID: 2D51BCB3B41137E750-8078
00096 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur-SAVE (V161)
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
            008 - Signal Implausible
00120 - Activation relais d´alimentation tension borne 15
Adresse 44: Direction assistée
Adresse 46: Module confort        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 C
   Pièce:    KSG              0545
   Codage: 00E802087F2D8404084F0100
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 B
   Codage: 0000116
   VCID: 2E53BBBFB9174CFF69-807A
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.clb
   No. pièce: 1K0 035 186 D
   Pièce: Radio BNO           0215
   Codage: 0040400
   VCID: 275D4E9B96ED1DB7AA-8072
2 Codes défaut trouvés:
00872 - Woofer AR G (R15)
            011 - Coupure
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 B
   Pièce: Tuersteuergeraet 05 0101
   Codage: 0000048
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 B
   Codage: 0000048
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:36)--------------------------
Adresse 25: DTCs effacés
Dans l'attente de votre retour.
Ce qu'on peut en déduire :
 - le bus CAN "powertrain" est HS, car ni le calculateur moteur, ni celui de l'ABS et ni le porte instruments ne répondent
- le Gateway J533 (adresse 19) s'en plaint
- 2 causes possibles :
-- un des 3 calculateur (moteur , ABS, porte instruments) déconne et plombe le bus; comme tu as déjà débranché et échangé le calculateur moteur, tu peux écarter celui-ci;
-- ou le Gateway plante le bus "powertain".
Tu peux commencer par débrancher le calculateur ABS pour voir si la situation se rétablit (démarrage du moteur, RAZ des codes de défauts et réinterrogation des défauts).
