Volkswagen
Touran 1.9TDI100 v1 ne démarre plu
vinzomatos
Dans le compartiment moteur, fixé à la cloison habitacle en principe; les tuyaux du maître cylindre viennent s'y raccorder.
il y a 4 minutes, vinzomatos a dit :
Je n'ai pas changer le calculateur moteur. Je l'ai juste démonté pour vérification
Et tu as essayé de réinterroger les calculateurs restants (après avoir effacé les erreurs) quand le calculateur moteur est débranché ?
  • Réponses 173
Voilà le résultat calculateur moteur débranché :
Mercredi,06,Juillet,2022,01:52:52:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 22.3.1.8
Version données: 20220407 DS338
www.rosstech.fr
VIN: WVGZZZ1TZ4W004791   Plaque d'immat.:
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
01-Moteur -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
03-Freins ABS -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur
Impossible à contacter
Adresse 03: Freins ABS
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-820-047.lbl
   No. pièce: 1K0 820 047 AF
   Pièce: Climatic PQ35   020 0101
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 68DF0DA75B73D2CF63-803C
1 Code défaut trouvé:
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
            013 - Lire la mémoire de défauts
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 G    Mat: 1K0 937 049 G*
   Pièce: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
   Révision: 12345678    No. de série: 00000006504742
   Codage: 01890F000004100000120C000000000000
   VCID: 3365AACB5235611706-8066
   Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 955 119 A  Labels: 1TX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer WWS A-MPV   0101
   Codage: 16711700
3 Codes défaut trouvés:
01314 - calculateur moteur
            004 - Aucun(e) signal / communication
01504 - Feu de plaque -X
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00927 - Borne 30 droite
            011 - Coupure - Intermittent
Adresse 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1T0 909 605     Mat: 1T0 909 605
   Pièce: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
   Codage: 0012340
   No. Atelier: WSC 01324 785 00200
   VCID: 72EB6FCF6DAF281FCD-8026
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 A    Mat: 1K0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul 007 0030
   Codage: 0000042
   VCID: 306FA5C7A3235A0F7B-8064
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 17: Instruments
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 A    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H06 0020
   Révision: 06          No. de série: 00001035258A47
   Codage: 3D3F0340078002
   No. Atelier: WSC 07030 995 77056
   VCID: 25414493ECE10FA798-8070
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 12
                    Compteur de RAZ: 170
                    Kilométrage: 280055 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:38:13
01316 - Calculateur de freins
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:38:13
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 10
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:38:13
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce: 1T0 920 860 A
   Pièce: IMMO                1312
   VCID: 2F6DA6BBBE1D45F762-807A
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 B
   Pièce: Tuersteuergeraet 08 1915
   Codage: 0000116
   VCID: 2D51BCB3B41137E750-8078
00096 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur-SAVE (V161)
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
            008 - Signal Implausible
00120 - Activation relais d´alimentation tension borne 15
Adresse 44: Direction assistée
Adresse 46: Module confort        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 C
   Pièce:    KSG              0545
   Codage: 00E802087F2D8404084F0100
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 B
   Codage: 0000116
   VCID: 2E53BBBFB9174CFF69-807A
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.clb
   No. pièce: 1K0 035 186 D
   Pièce: Radio BNO           0215
   Codage: 0040400
   VCID: 275D4E9B96ED1DB7AA-8072
2 Codes défaut trouvés:
00872 - Woofer AR G (R15)
            011 - Coupure
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 B
   Pièce: Tuersteuergeraet 05 0101
   Codage: 0000048
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 B
   Codage: 0000048
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:36)--------------------------
Adresse 25: DTCs effacésMercredi,06,Juillet,2022,12:18:44:00009
www.rosstech.fr
Adresse 01: Moteur
   Codage: 16711700
   Codage: 0012340
   Codage: 0000042
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 13
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:38:13
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:38:13
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 11
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:38:13
   Pièce: IMMO                1312
   Codage: 0000116
   Pièce:    KSG              0545
   Codage: 0000116
   Codage: 0040400
            011 - Coupure
   Codage: 0000048
   Codage: 0000048
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:37)--------------------------
01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100
03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100
44-Direction assistée -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur
   Codage: 16711700
   Codage: 0012340
   Codage: 0000042
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Compteur de RAZ: 130
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:38:40
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:38:40
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:38:40
   Pièce: IMMO                1312
   Codage: 0000116
   Pièce:    KSG              0545
   Codage: 0000116
   Codage: 0040400
            011 - Coupure
   Codage: 0000048
   Codage: 0000048
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:34)--------------------------
Que je débranche le calculateur moteur ou ABS, les défauts restent les mêmes. Je te dis comment je fais, pour être sur que je m'y prend bien. Déjà quand je débranche l'un ou l'autre des calculateurs, je ne débranche pas la batterie mais le contact est évidemment coupé. Lorsque je lance le logiciel et que je me branche à la prise, je ne peux pas effacer les défauts via l'OBD-II, car il ne le reconnait pas. Donc je sélectionne l'"auto-scan". A ce moment la, la case "effacer les défauts" ne peut être sélectionné. J'appuie donc sur la case "liste calculateurs gateway", et ensuite j'ai la main sur l'effacement des défauts que je lance. Ensuite je fais un autoscan et la liste des défauts reste la même, que se soit avec tous les calculateurs branché, ou calculateur ABS débranché, ou calculateur moteur débranché.
OK; et si tu débranches le porte instruments, tout en rebranchant le calculateur moteur et le calculateur ABS, est-ce que tu peux accéder individuellement à ces 2 derniers ?
Quand tu vas dans le calculateur Gateway, est-ce que tous ces calculateurs sont bien cochés dans sa liste d'abonnés ?
Merci pour la vidéo. Sur la RTA, ils disent de déposer l'airbag conducteur. C'est sur que c'est plu simple comme ça. En tout cas, en déposant le compteur, et en ayant le calculateur moteur et abs branché, idem. Je ne peux pas les lires. Lorsque je fais une recherche via le calculateur gateway, le calculateur moteur, frein, et direction assisté ne communique pas.
Le 23/06/2022 à 08:29, bob bimon a dit :
Pas impossible que le calculateur moteur soit fusillé, car le fusible F7 envoie un 12V au contacteur d'embrayage, dont un des fils part au calculateur moteur pour l'info de l'état du contacteur (ce n'est pas un switch simple, il y a de l'électronique dedans).
Je reviens donc à cette réponse que tu m'avais donné. Mais est-ce qu'un calculateur moteur HS peut couper la communication du calculateur frein. Ou est-il possible que les 2 calculateurs est claqué lors de ce changement de fusible?
¨Peut-être, mais une fois le calculateur moteur déconnecté, il n'est plus censé bloquer le bus de communication du Powertrain.
Débranche le calculateur de direction assisté. Il est sur la crémaillère.
https://vag-repair.com/01309-calculateur-dassistance-de-direction-j500/
Modifié par bob bimon
Après analyse, il s'avère que le porte instruments a un bus CAN dédié séparé du bus CAN powertaine moteur+ABS+direction.
Donc ce n'est pas une bus CAN commun écrasé par un des calculateurs.
- soir le gateway a un souci, mais tu dis l'avoir remplacé.
- soit il y a un souci général d'alim des calculateurs qui ne répondent pas, et c'est un souci sur la planche à fusibles moteur, et là c'est plus compliqué à gérer, faut sortir le multimètre.
Le 16/06/2022 à 22:12, bob bimon a dit :
Peux-tu vérifier l'état des fusibles 17, 24, 40 et 42 sur la planche à fusibles moteur ?
Ainsi que la présente du 12V (contact mis) dans chaque trou de chacun de ces fusibles, par rapport au - batterie , avec un voltmètre ?
Ainsi que les gros fusibles 47, 48 et 52 ?
Malgré que j'avais bien la présence du 12v sur ces fusibles, peuvent-ils être capricieux malgré tout? J'ai lu que des fusibles qui paraissent bon en visu, peuvent malgré tout poser problème.
Bonjour BOB,
J'ai donc changé la boite à fusible moteur. Et je me suis rendu compte que je n'avais plu de voyant sur le tableau de bord parceque j'avais retiré le fusible F39 de 5A pensant que c'était des fusibles de remplacement (Quel c....). Donc, j'ai bien retrouvé mes voyants sur le tableau de bord mais je ne démarre toujours pas. Quand je met le contact, les voyants ABS, et circuit de freinage sont allumés, et au bout de quelques secondes, j'"ai 3 bis et le voyant circuit de freinage clignote. Lorsque je passe la valise VCDS, j'ai toujours les mêmes résultats, à savoir pas de signal/communication sur les calculateur ABS, et moteur.  Contact mis, j'ai testé les fusibles F1 et F2 (30A) qui alimente le calculateur ABS et j'ai bien 12V, en revanche le fusible F8 (10A) qui aliment le calculateur moteur, je n'ai rien, mais le fusible est bon.
Si je résume le problème depuis que je ne démarre plu. J'ai retiré le fusible f39 de 5A pour le mettre sur le fusible f7. Au moment ou j'ai voulu démarrer, elle a démarré et a calé aussitôt. Au bout de 3 à 4 démarrage, le touran ne démarrait plu du tout. On sait que je n'avais plu de voyant à cause du fusible F39 que j'ai déplacé sur le F7. Aujourd'hui, avec le nouveau porte fusible, j'ai à nouveau les voyants sauf le voyant moteur qui ne s'allume plu. S'il ne s'allume plu, ça viendrai à priori du calculateur moteur. Maintenant est-ce que le fait que le calculateur moteur soit à priori hs peut rendre la communication impossible avec le calculateur ABS.
Le 13/07/2022 à 23:11, vinzomatos a dit :
ET le combiné instrument n'a pas de message d'erreur lui, depuis que tu as remis le fusible 39 ?
F39 est bien le fusible du combiné instrument, comment j'ai pu le rater sur ta photo ?
T'es sûr de ne pas avoir fait un autre gage du même style avec un autre fusible ?
Essaie la chose suivante : tu débranches la batterie, tu attends 10 minutes, tu la rebranches et tu réessayes.
Il y a 13 heures, bob bimon a dit :
Je n'ai plu de message d'erreur du combiné d'instrument et après mainte vérification tous les fusibles sont bien à leur place. J'ai déjà fait l'essai de débrancher la batterie 10 min.
Il est alimenté par le calculateur moteur 458; il ne se ferme pas au contact ?
Le témoin de gestion moteur et de préchauffage s'allument-ils au contact ?
Je ne pense pas qu'il soit alimenté au contact car j'ai 0V au multimètre. Le témoin moteur et préchauffage ne s'allume pas au contact.
