padali Posté(e) le 14 juin Signaler Partager Posté(e) le 14 juin Bonjour, Apres changé les 4 bagues étanchéités des injecteurs+capteur de pression carburant et nettoyage vanne egr, et par la même occasion filtre gazole, la 207 ne veux plus démarrer, bon j'ai du changer la poire d'amorçage qui ne faisait rien du tout. Ma question est la suivante cette poire à une flèche sur le dessus, dans quelle direction doit on orienter cette flèche? la pointe vers l'avant du véhicule ou arrière? Car quand je la monte pointe regardant l'arrière, je réussi à avoir du gazole qui coule par la purge du filtre, mais j'ai l'impression que le gazole entre par la sorite de filtre et ressort donc par l'entré filtre. La pointe de la flèche vers l'avant du véhicule, aucune goutte ne coule de la purge du filtre gazole. Dans les 2 cas le véhicule ne veut pas démarrer et la nouvelle poire met du temps a se regonfler a chaque fois, mais devient plus ferme malgré tout, et on entend de glouglou dans le filtre quand je pompe. Est on obligé de repasser le véhicule à la valise après un changement de capteur de pression sinon que le véhicule nous pourrai plus démarrer? Voici la poire à la flèche. Sur la seconde photo ou se trouve l'entrée l'entrée gazole, le raccord de gauche ou celui de face? A ma connaissance a gauche mais du coup je doute. J'ai essayé tuyau air comprime dans le réservoir pendant 3 mn (méthode de garagiste parait t'il), pour purger le circuit mais rien à faire. si vous avez des conseils ou info ou méthode miracle... ou savoir faire à partager . MERCI Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hr74 Posté(e) le 14 juin Signaler Partager Posté(e) le 14 juin Bonjour , la flèche montre le sens d'écoulement du carburant (réservoir vers pompe HP) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes Posté(e) le 14 juin Signaler Partager Posté(e) le 14 juin Salut Et remplir le filtre et tuyaux au maximum avec une seringue Et pomper Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
padali Posté(e) le 14 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 juin Merci HR74, cela veut donc dire pointe de la flèche en direction de l'avant de véhicule? Pourquoi dans cette position, il n'ya aucune goutte coulant à la purge du filtre gazole, alors que dans l'autre sens ca pisse? merci TETE DE SOUPAPE, mais remplir le filtre avec une seringue ok mais par lequel des 2 bouts, car je ne sais plus du coup ou est l'entrée et la sortie filtre idem pour le tuyau? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david60350 Posté(e) le 14 juin Signaler Partager Posté(e) le 14 juin (modifié) Salut;pourquoi as-tu effectué tous ces travaux? Les injecteurs ont-ils ete serrés au couple? Tu as remis les injecteurs à leur place initiale? Inverse la poire,tu verras bien. Quand on ne connais pas,on prend des photos. Essaye en debranchant le capteur pression rail. Modifié le 14 juin par david60350 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
padali Posté(e) le 14 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 juin Parce que 1 des injecteurs avait une fuite, au démontage la bague avait un bon coup dans l'aile. Tous replacés à leur place initiale. serrés à 25NM Le capteur présentait tous ses symptômes, voiture qui cale, qui ne veux plus avancer, et recale. J'ai déjà inversé la poire c'est écrit dans mon poste au dessus. Comme je devais atteindre le capteur, je ne sais si tu as vu le 1.4 HDI, vaut mieux virer la vanne EGR , le capteur est juste en dessous, donc j'en ai profité pour nettoyer la vanne, mais là, débrancher le capteur sous la vanne, franchement c'est pas gagner, je vais essayer mais bon. Pourquoi tu penses qu'il pourrai bloquer le démarrage sans passage valise? Tu me parles de quoi a propos des photos, je ne comprend pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ravican Posté(e) le 14 juin Signaler Partager Posté(e) le 14 juin Bonjour, Sur certains montages comme le 1.4 HDI la poire d'amorçage est placée après le filtre à gazole. Elle ne peut donc pas aspirer le gazole pour remplir un filtre neuf. Il faut le remplir auparavant avec une seringue ou rajouter une seconde poire sur le tuyau d'arrivée juste avant le filtre. On l'enlève ensuite lorsque le moteur a démarré et tourné un moment. Si tu n'as pas fait cette manipulation de l'air est peut être passé dans le circuit haute pression et il faudra purger sur les tuyaux des injecteurs. Attention de bien vérifier les tuyaux qui sont marqués par le frottement du boîtier du filtre à air (sur ta seconde photo). Même s'il n'y a pas de fuite de gazole ou de trace grasse ils peuvent être percés ce qui provoque une prise d'air, un mauvais fonctionnement et des difficultés de démarrage surtout à chaud. Clt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
padali Posté(e) le 14 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 juin Merci RAVICAN, ah donc sur le 1;4L HDI la poire ne peut remplir le filtre, elle sert a quoi alors? étonnant mais tu le dis je veux bien de croire. Donc si je m'en réfère a ton dessin l'arrivé gazole sur le filtre se fait par l'entrée de droite sur la photo. OK je vais prendre une seringue pour remplir ce filtre, et comme je ne l"ai pas fait il ya des chances qu'il y a de l'air ailleurs en même temps j'ai démonté les injecteurs il y a surement de l'air ailleurs. La manip c'est quoi pour purger les tuyaux d'injecteurs? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
padali Posté(e) le 14 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 juin David merci pour le post sur la 207 de 2020 je l'avais déjà visionné. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david60350 Posté(e) le 14 juin Signaler Partager Posté(e) le 14 juin Tu as peut-être effectué tous ces changements pour rien. Ravican en a parler. Sur les 1.4 HDI, il y a le problème connu de l araignée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
padali Posté(e) le 14 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 juin Pour ce qui de l'injecteur il pissait le gazole, l'EGR ca ne lui a pas fait de mal, un petit coup de propre pour ce qui du capteur savoir si ca vient de lui ou de l'araignée, il faudrait que ce moteur redémarre déjà , et pour le moment rien, j'ai rempli tout a l'heure le filtre avec une seringue et aux mieux les 2 tuyaux, mais rien, bon la connerie que j'ai peut être fait c'est que j'ai pompé avec la poire à nouveau après. si je pouvais avoir une info comment purger les tuyaux d'injecteurs a savoir si ca vient de la. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 15 juin Signaler Partager Posté(e) le 15 juin Bonjour... Pour info.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
padali Posté(e) le 15 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juin Quelqu'un sait il ou se trouve la pompe haut pression sur ce 1.4L et savoir si il y a vis de purge dessus? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj Posté(e) le 15 juin Signaler Partager Posté(e) le 15 juin il y a 35 minutes, padali a dit : Quelqu'un sait il ou se trouve la pompe haut pression sur ce 1.4L et savoir si il y a vis de purge dessus? Bonjour, Année de cette voiture et son kilométrage ? Si tu ouvres sur la pompe d'injection, tu vas faire entrer de l'air dedans en pompant sur la poire qui aspire au travers de la pompe et du filtre. Voir les flèches qui montrent le sens de circulation du gasoil dans les tuyaux. En suivant le tuyau haute pression fixé sur la rampe n°14 d'injection (en noir gras sur ce schéma), ce tuyau te conduit sur la P.I n°12. Pour évacuer l'air hors des injecteurs, soit les ouvrir tous et lancer le démarreur ou insister pour évacuer l'air par les retours de fuites des injecteurs en haut à droite en grisé sur le schéma. Une poire mal foutue qui pourrait court-circuiter le circuit si la pompe d'injection ne contient pas une valve antiretour pour le tuyau grisé (flèche vers la droite) situé sous la poire. De plus tous ces raccords rapides à emboitement finissent par laisser entrer l'air après environ 10 ans et parfois moins (araignée à remplacer complète) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ravican Posté(e) le 15 juin Signaler Partager Posté(e) le 15 juin Bonjour, La pompe Haute Pression est située à l'arrière du moteur côté droit (passager), elle n'est pas très accessible et il n'y a pas de vis de purge. Il vaut mieux ne pas débrancher les tuyaux qui y sont connectés car tu risques d'abîmer les joints et de créer des prises d'air. Clt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité padali Posté(e) le 15 juin Signaler Partager Posté(e) le 15 juin Merci MAnmen, Pour ma part le filtre démonté et celui acheté sont identiques le capteur était déjà monté sur le nouveau filtre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
padali Posté(e) le 15 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juin Merci MAnmen, Pour ma part le filtre démonté et celui acheté sont identiques le capteur était déjà monté sur le nouveau filtre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
padali Posté(e) le 15 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juin Merci TREBORPJ, La 207 est de 2007, avec 295000KMS. Il serait plus simple pour moi, d'évacuer l'air par les retours de fuites des injecteurs, que de les ouvrir car c'est beaucoup plus accessible, mes retours se trouve juste sur la tête de l'injecteur. Dis moi pour évacuer l'air par les retours on procède de la même manière qu'en ouvrant l'injecteur, par la tentative de démarrage ou le procédé est different? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj Posté(e) le 15 juin Signaler Partager Posté(e) le 15 juin il y a 8 minutes, padali a dit : Merci TREBORPJ, La 207 est de 2007, avec 295000KMS. Il serait plus simple pour moi, d'évacuer l'air par les retours de fuites des injecteurs, que de les ouvrir car c'est beaucoup plus accessible, mes retours se trouve juste sur la tête de l'injecteur. Dis moi pour évacuer l'air par les retours on procède de la même manière qu'en ouvrant l'injecteur, par la tentative de démarrage ou le procédé est different? Il faut qu'il y ait du gasoil dans la pompe d'injection afin de ne pas la gripper et puis avec du start pilote ou du nettoyant frein lancer le démarrage en pulvérisant directement dans l'admission après le filtre à air. Si rien ne sort par les retours d'injecteurs, tous les raccords H.P sont à dévisser afin que l'air puisse sortir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
padali Posté(e) le 16 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 juin Merci trebopj Oui j'ai déjà tenté le start pilote, qui là fait démarrer 3 secondes, au moment de l'explosion, mais je n'avais rien dévissé. Ok je vais tenter le start + retours injecteurs déboités.. Quand tu parles de (tous les raccords H.P) tu parles de celui qui mène au filtre gazole et celui qui retourne au réservoir, ou tu parles plutôt des 4 raccords visser sur les injecteurs qui les alimentent? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj Posté(e) le 16 juin Signaler Partager Posté(e) le 16 juin (modifié) il y a 10 minutes, padali a dit : Merci trebopj Oui j'ai déjà tenté le start pilote, qui là fait démarrer 3 secondes, au moment de l'explosion, mais je n'avais rien dévissé. Ok je vais tenter le start + retours injecteurs déboités.. Quand tu parles de (tous les raccords H.P) tu parles de celui qui mène au filtre gazole et celui qui retourne au réservoir, ou tu parles plutôt des 4 raccords visser sur les injecteurs qui les alimentent? Bonjour, Les 4 raccords visser qui alimentent les injecteurs, mettre des chiffons ou du papier absorbant en dessous de chaque raccord H.P lâché. Modifié le 16 juin par treborpj Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
armand jamot Posté(e) le 16 juin Signaler Partager Posté(e) le 16 juin Bonjour, normalement sur ce type de diesel a rampe commune,il faut bien sûr ne pas faire ce que tu as fait sur le circuit basse pression (alim et retour): soit tu as mis un filtre vide, donc ta poire ne peut rien sur cette quantité énorme d'air. Donc on part du point de vue que tu as fait déplacer de l'air vers le circuit haute pression (pompe HP, rampe et arrivée injecteurs). Le bon truc, une purge correcte du circuit basse pression: par exemple, filtre plein, pomper a la poire, puis, juste avant la pompe HP retirer le tuyau d'arrivée (sans vider partiellement la pompe HP, en continuant a pomper, puis rebrancher correctement, en pompant. Passer alors au circuit HP... qui doit se purger tout seul (plusieurs fois au démarreur, aide avec start pilot si nécessaire) sans que tu touches aux raccords (car tu fais rentrer de l'air dans un endroit sensé etre a 250 bars). Apres je suis pas sûr de la purge automatique. mais faut essayer. Ton pb vient de ta manip d'avant et s'en ira. (il y a aussi possibilité de tirer le vehicule en 3eme). Bref, ouf. C'est vrai que je n'ai pas une experience développée sur ce diesel à rampe commune. Mais ouvrir la rampe ne me parait pas efficace. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 16 juin Signaler Partager Posté(e) le 16 juin Bonjour... Le système fonctionne par dépression... Circuit à carburant en dépression : aspiration par pompe de transfert intégré à la pompe haute pression carburant. Tuyau translucide entre le filtre à carburant et la pompe haute pression carburant : • présence de microbulles : fonctionnement normal, • présence de grosses bulles : fonctionnement anormal. A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
padali Posté(e) le 16 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 juin Armand, le risque n'est il pas que je fasse entrer de l'air, dans la pompe HP est débranchant le tuyau qui l'alimente, faudrai il déjà que j'identifie la pompe et ce tuyau dans mon moteur. J'entend le fait de dévisser les raccords injecteurs puisse faire entrer de l'air dans ceux ci mais j'ai changé les bagues d'étanchéités et donc démontés les injecteurs et forcement de l'air est deja rentré a ce moment la. Bon a vrai dire je préférerai que l'air se barre par les retours injecteurs car dévisser les raccord injecteurs sur le 1.4L HDI,sans démonter le cache culbuteur c'est mission bien compliqué. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ravican Posté(e) le 16 juin Signaler Partager Posté(e) le 16 juin Bonjour, J'ai déjà remplacé des injecteurs sur un moteur 1.4HDI que j'ai remis en route sans desserrer les tuyaux métalliques sur les injecteurs mais je n'avais pas vidé le filtre et les canalisations, ni la pompe HP, la rampe et les tuyaux d'injecteurs. Il faut que tu commences par bien remplir tout le circuit basse pression et le meilleur moyen que je connaisse, que j'ai déjà indiqué, c'est de rajouter une poire ou une pompe avant le filtre. Ensuite il est préférable d'être à deux, un qui pompe et l'autre qui donne régulièrement des coups de démarreur. C'est un peu laborieux mais ça fini par démarrer avec aussi l'aide du start-pilot. Clt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 16 juin Signaler Partager Posté(e) le 16 juin Bonjour.. La modif a été faite...sur le moteur DV4CDT A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
padali Posté(e) le 16 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 juin Il y a 5 heures, ravican a dit : Bonjour, J'ai déjà remplacé des injecteurs sur un moteur 1.4HDI que j'ai remis en route sans desserrer les tuyaux métalliques sur les injecteurs mais je n'avais pas vidé le filtre et les canalisations, ni la pompe HP, la rampe et les tuyaux d'injecteurs. Il faut que tu commences par bien remplir tout le circuit basse pression et le meilleur moyen que je connaisse, que j'ai déjà indiqué, c'est de rajouter une poire ou une pompe avant le filtre. Ensuite il est préférable d'être à deux, un qui pompe et l'autre qui donne régulièrement des coups de démarreur. C'est un peu laborieux mais ça fini par démarrer avec aussi l'aide du start-pilot. Clt Ok Ravican. Bon de toute manière impossible d'aller desserrer les raccords injecteurs sans redémonter le cache culbuteur, une clé plate passe tout juste mais aucun mouvement possible pour dessérer. Alors dis moi ta technique, de seconde poire avant filtre c'est bien entre la connexion du filtre la plus à gauche (entré du gazole) et ce même tuyau qui se clipse a l'autre bout dans l'embout blanc?(voir photo). Le fait que mon filtre à moi était vide même si je l'ai rempli depuis avec une seringue, un peu tard sans doute, et que la HP a du se vider aussi, tu penses qu'avec la seconde poire cela va fonctionner malgré tout? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ravican Posté(e) le 17 juin Signaler Partager Posté(e) le 17 juin Bonjour, Lorsque je remplace le filtre je ne connecte pas les tuyaux. J'ai fabriqué une pompe (poire) munie de 2 tuyaux qui se terminent par un embout mâle côté aspiration et un embout femelle côté sortie. Je l'intercale entre le tuyau d'arrivée et l'entrée du filtre ( raccord gauche sur ta première photo) et je pompe jusqu'à ce que le gazole sorte par l'autre orifice du filtre (à droite sur ta première photo). A ce moment je branche le tuyau qui alimente la pompe HP et je continu à pomper. Je mets en route et je laisse tourner quelques minutes tout en continuant à pomper quelques coups pour bien chasser toutes les bulles d'air. J'arrête le moteur, je retire ma pompe, je remet en route et je laisse tourner au ralenti. Dans ton cas ça va être plus difficile et plus long car il va falloir donner de nombreux coups de démarreur pour remplir toute la partie haute pression. Le start-pilot permet de faire tourner le moteur afin d'économiser la batterie et le démarreur. Clt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum Posté(e) le 17 juin Signaler Partager Posté(e) le 17 juin Bonjour, Le même moteur sur fiesta et fusion était une galère à amorcer, pas de pompe de réservoir. La technique simple : débrancher sur le filtre la durite de gasoil qui repart vers le réservoir, et souffler dedans avec une soufflette. Quand le gasoil gicle du filtre à gasoil, rebrancher. Mais il faut 1 compresseur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
padali Posté(e) le 17 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juin Il y a 10 heures, ravican a dit : Bonjour, Lorsque je remplace le filtre je ne connecte pas les tuyaux. J'ai fabriqué une pompe (poire) munie de 2 tuyaux qui se terminent par un embout mâle côté aspiration et un embout femelle côté sortie. Je l'intercale entre le tuyau d'arrivée et l'entrée du filtre ( raccord gauche sur ta première photo) et je pompe jusqu'à ce que le gazole sorte par l'autre orifice du filtre (à droite sur ta première photo). A ce moment je branche le tuyau qui alimente la pompe HP et je continu à pomper. Je mets en route et je laisse tourner quelques minutes tout en continuant à pomper quelques coups pour bien chasser toutes les bulles d'air. J'arrête le moteur, je retire ma pompe, je remet en route et je laisse tourner au ralenti. Dans ton cas ça va être plus difficile et plus long car il va falloir donner de nombreux coups de démarreur pour remplir toute la partie haute pression. Le start-pilot permet de faire tourner le moteur afin d'économiser la batterie et le démarreur. Clt OK merci a toi, je vais tenter ca il faut juste que je trouve un raccod male et un femelle. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
padali Posté(e) le 17 juin Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juin Il y a 10 heures, autodoum a dit : Bonjour, Le même moteur sur fiesta et fusion était une galère à amorcer, pas de pompe de réservoir. La technique simple : débrancher sur le filtre la durite de gasoil qui repart vers le réservoir, et souffler dedans avec une soufflette. Quand le gasoil gicle du filtre à gasoil, rebrancher. Mais il faut 1 compresseur Merci autodoum, je vais en 1er tenter la méthode à Ravican, sinon je tenterai la tienne et j'ai bien un compresseur.👍 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
