Mécanique / Électronique
plus d'alimentation suite "connerie" en changeant la batterie
Bonsoir le groupe,
Je viens vers vous car j'ai fait une connerie.
Vous me ferez certainement gagner du temps. D'ailleurs, je vous remercie d'avance.
Je viens de changer la batterie sur une Honda Civic VIII
Honda civic 2.2l cdti type s 140 ch du 05/2007
Comme un con, en démontant la vielle batterie, n’ayant pas la bonne clé.
En dévissant l’écrou de 10 de la bride,  j’ai touché le + de la batterie.
Etincelle, bien sur, RRRrrr
Nouvelle batterie en place,  plus rien au contact etc.  plus rien de rien….sniff
J’ai contrôlé visiblement les fusibles, surtout le 1 de la boite à fusible moteur « alimentation générale » il semble bon. Je n’ai pas mon testeur sur place.
De toute manière, en le chuintant, je n’ai pas plus de contact, de courant, rien de rien.
Je ne peux mettre le diag, n’ayant pas de courant.
Qui de vous aurait le schéma électrique de cette Honda ?
Ou une idée de quoi aurait pu griller ?
Demain je m’y colle car besoin de la voiture.
Je pense un fusible, voir un relais …C’est pourquoi je viens vers vous les spécialistes qui auraient pu vivre cette meme connerie.
Je vous remercie d’avance.
Bonsoir :)
Normalement sauf de prendre la batterie dans la tronche . 🙃. ça ne fait (devrait pas) faire de dégas electronique (si moteur arrêté )
Et si c'est sur la cosse batt  elle même .  (cas des capteurs intégrés)
En l'attente de testeur fais toi une lampe témoin avec une lampe 21 Watts  de cligno/Stop.  C'est même mieux en ce cas !
Vers ce qui peut être de très grosses valeurs  fusibles près de la cosse +
Peut être dans un boitier intégré à la cosse ?  Vois là > CLIC
Aussi teste si 12 Volts aux bornes de ta batt ? On ne peut pas écarter un lien plomb fondu dedans
Rappel que pour évitér cette bourde, toujours commencer par la cosse MOINS et finir en remettant la cosse MOINS
Modifié par ballbearing
il y a 4 minutes, ballbearing a dit :
Bonsoir :)
Mais le soucis est que sur les voitures modernes tu a beaucoup de chance de claquer la partie électronique, quand tu vois ce que peut faire sur un circuit électronique de l’électricité statique , je n'ose imaginé si plus puissant :peur:.
Il y a 10 heures, dingdongtoy a dit :
Salut ,, un truc bête , tu est sure que la batterie neuve a du courant?
Oui, oui, c'est bien ce que j'ai controlé en premier. Mais sachant que j'ai foutu ce court circuit avec la clé lors du démontage. Je pense qu'il y a un fusible ou je ne sais pas quoi de grillé.
Salut
Même avis d'ensemble que Bisserier  :coucou:
Si c'est la seule cosse +  entourant le plot plomb de la batt. qui a touché à la carrosserie
On peut même se pousser dire  par provocation 🙃 que à chaque démarrage on a un ""court-circuit"  !!!!
Le colossal courant que prend un démarreur ( 150à 200 Ampères !!! )  est un quasi "court-circuit"
Et de plus un démarreur est un élément "réactif  !!""   ( self)
Bonsoir le groupe,
J'ai trouvé.
Je vous laisse l'aclaté et les photos qui pourront servir à une une personne.
C'est le fusible "caché" dans le bloc de connection sur la borne + qui a claté.
Une fois trouvé.
Je l'ai chinté et top..........démarrage etc etc  Tout est rentré dans l'ordre.
Merci à vous pour vos réponses.
il y a 26 minutes, les filous a dit :
Bonsoir le groupe,
J'ai trouvé.
Une fois trouvé.
Bonjour et un grand merci,
Un fusible caché, les vicieux, les constructeurs ne savent plus quoi faire pour piéger ceux qui veulent se dépanner eux-mêmes.
Il y a 21 heures, ballbearing a dit :
:bounce:
Grand merci du retour et des belles photos pour nos archives !
(Toujours commencer par la cosse MOINS et finir par la cosse MOINS )
Swenstab :coucou:Dans mes années sauvages ( dont  il me reste des séquelles en dépannage  ) je faisais ( comme beaucoup ) toucher un coup ensemble les très bons câbles à pinces mahousses du garage station service de mes parents pour entendre le très beau "PAF !  de la résistance interne d'une bonne batterie chargée. 👺
(Ne pas faire.)
EXPLOSIONS de BATTERIES
Tudor http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet611480.htm
Steco http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet581992.htm
Il y a 2 heures, les filous a dit :
Bonsoir le groupe,
J'ai trouvé.
Une fois trouvé.
Bien caché ce fusible LOL , attention tes cosses s'oxydent par contre  :coucou:
Il y a 3 heures, treborpj a dit :
Salut , il faut arrêter la parano quand même, beaucoup de fusibles sont situer sur les borne de batterie , mais au vue des calibres si il crame c'est généralement signe de souci , mais ça protège pas mal les faisceaux
il y a 3 minutes, dingdongtoy a dit :
Salut, c'est les filous qui a dit qu'il était caché, peut être sous un cache sans indication sur ce cache fusible ?
Pour les fusibles, l'info pour leurs fonctions n'est plus comme anciennement, car pas mal de constructeurs n'indiquent plus rien sur le couvercle du compartiment à fusibles et pire car même dans le manuel de l'utilisateur, c'est pas toujours donné.
il y a 1 minute, treborpj a dit :
Dans mon boulot je me rend compte d'un truc , c'est que moins les utilisateur en savent mieux c'est , car certain handicaper de la mécanique touche a tout ce qu'il peuvent et ça vire souvent a de plus gros souci qu'a la base....
un fusible de 100Amp ou 80 amp qui pète tu le change pas , tu cherche à savoir pourquoi il a cramer car c'est généralement pas pour rien....
Récemment j'ai encore eu un malin qui a fait un diag "au fusible" , un 10 Amp a la base.......5 de cramer , puis passer a 20 puis a 30 ....et a 30.....
certain arrive tout juste a ne pas se tromper de carburant donc moins tu leur en dit mieux c'est...
  • Haha 1
il y a 27 minutes, dingdongtoy a dit :
Donc comme j'ai dit, dissimuler les fusibles serait une bonne solution pour les garagistes.
il y a 2 minutes, treborpj a dit :
Si tu veux éviter des conneries , au vue de certain , oui!
sur 1 million de voiture , combien vont avoir a changer 1 fusible et combien vont savoir le faire?
Surtout que changer un fusible ça ne sert souvent pas a dépanner , c'est la conséquence , pas la cause , après sur les voiture européen il mette vraiment plus rien dans les manuel d'utilisation
il y a 13 minutes, dingdongtoy a dit :
La prochaine étape, c'est un capot moteur inaccessible, sauf à la concession, de quoi tuer tous les derniers indépendants qui n'ont pas les données techniques du constructeurs.
Surtout sur les voitures électriques vu la haute tension.
il y a 10 minutes, treborpj a dit :
moi j'aime bien les transmissions électriques tu n'a même plus besoin de toucher , tu branche le PC et toute est surveiller donc au final ça aide bien..
il y a 3 minutes, Swenstab a dit :
ils finiront par couler de la résine dans le compartiment moteur :ptdr:
quand je vois les capacités de mécanicien de certain , c'est peur être pas une mauvaise idée pour éviter d'avoir un multimètre Lidl ou une lampe témoin planter dans un câble HT...
enfin même dans les concessions , actuelle il y a du 700V qui se balade dans les câble et beaucoup n'en on pas conscience
il y a 7 minutes, Swenstab a dit :
et le mécanicien sera habilité haute tension, donc facture plus chère :lol:
et le contrôleur technique sera contrôleur multimètre :o
les mécanicien sont déjà habilité avec les hybrid et pour le CT le système est surveiller via les blindage de câble donc un câble abimer est detecter et empêche la mise sous tension du vehicule ...
souvent sur les électrique , les plus grosse emmerde vienne de la batterie 12 volt
Il y a 10 heures, Swenstab a dit :
heureusement qu'il était là ce fusible
ne pas laisser le shunt
Oui, oui...........tout à fait. C'est ce que j'ai expliqué à mon jeune. J'aurais pu le chinter pour rien plustot que mettre 77 euros dans une piece neuve. Mais en cas de pb de baterie ou la meme connerie. c'est plus 77 euros de dépense..............c'est une voiture ou je ne sais quoi.
Il y a 9 heures, treborpj a dit :
C'est fait par Mercedes sur l'EQS...
