Nubira
TEST DE COMPRESSION
RICOERICK78
moteur    1.6     110 ch     16 SW   NUBIRA   GPL  ESS
le vehicule  200.000 klm je l ai depuis deux semaines
j aimerai un peu savoir se quelle a dans le ventre   et donc pour se type de moteur    quel sont les taux de compression
je n ai pas trouver nulle part de manuel technique ni dailleur de guide d entretien simple
merçi  a vous et désole pour l écriture en majuscule  du premier post    j avais pas fait gaff
Merçi bien   je vais tester   ça
☺️ je reviendrai pour les résultats
nb  je vais créer un autre post    pour savoir si je peux faire tourner a l éthanol le véhicule ,,,,,,,,
avec un boitier   je pense que oui mais que dira le calculateur  gaz      a voir   mercçi encore
Tu confonds compression (qui est une mesure de pression, ici 11 bar) et taux de compression (qui est le rapport entre le volume du cylindre avec le piston au point mort bas et le volume du cylindre avec le piston au point mort haut), taux de compression qui est sans unité. 9,5 dans ce cas ci.
BONJOUR
ahh  bon   mais cela suffis mes 11/// 11.5  de compression pour avoir une idée de la santé du moteur  ??  ou non il faut que je refasse une autre manip ?
mode op pour ma manip   j ai fait moteur chaud  ,,, enlevé  les 4 bougies ,, admission d air ouverte
et yop
Il y a 5 heures, RICOERICK78 a dit :
BONJOUR
et yop
C'est tout bon pour un moteur à 200.000km, il faut au minimum 689 kPa (6,89bar) :good:
😉merçi  bien
apres on peut voir la sante dun moteur  avec la lecture OBD    full treem et schort treem  se que j ai fait mais un peu ardu a bien comprendre
j ai 5 % en LTFT alors que cela doit etre   ,,parait il pres de zero ,,,, sauf si il a gardé en mémoire une correction a venir
bref du charabia ,,,,
bon week end et a bientot  hhhhhhhh
