Focus
[FOCUS 2004 1.8 TDDI]Problème de clim
ToLeBias
Bonjour.
j'ai une focus mk1 de 2004 1.8TDDI de 220 000 km qui a un souci de clim.
La climatisation fonctionne uniquement sur la position 1 de la ventilation, le voyant ac s'allume, le compresseur ce met en route.
Sur les positions2 3 et 4, la clim s'arrete, le voyant s'eteint et le compresseur ce coupe. La ventilation elle fonctionne très bien mais pas de froid.
J'ai déja changé la résistance du pulseur et la commande de chauffage mais ca change rien. Pas de fuite non plus.
Une idée du problème ?
Merci.
En fait je l'avais emmené chez norauto pour une charge mais ils n'ont rien fait car pour eux il y a un problème électrique. Ils m'ont assuré qu'il n'y avait pas de fuite.
Ducoup je sais pas quoi faire.
Ok on peut dire que la charge est bonne on va donc partir sur cette base.
Vu que cela marche bien en vitesse 1 le compresseur marche aussi.
Cela ne vient pas de la ventilation vu que toute les vitesses marche bien sans la climatisation.
A priori cela viendrai de la résistance de chauffage soit coupée ou connecteur HS. Voir ici comment la changer. Le petit élément en forme de cône est un fusible thermique qui se coupe pour éviter une surchauffe ( voir photo c'est un exemple ) cela se teste comme un fusible. Le prix de cette pièce est d'environ 20€ ( piéce complète un fusible thermique ne se soude pas ou avec des combines pour détourner la température lors de la soudure )
https://www.youtube.com/watch?v=U6Mq53gIR9A
A suivre
Modifié par miloux33
rajout d'une ligne
Oui j'avais pas vu c'était bien écrit...toutes mes excuses.
A mon avis il faut revérifier cette pièce voir ci le fusible thermique à de nouveau grillé et vérifier le connecteur si il n'est pas en court circuit .
Ensuite le ventilateur a peut être un dur au niveau de son palier et de ce fait le fusible thermique grille à nouveau.
A suivre
Problème résolu ! après nettoyage du connecteur et branchement de la nouvelle résistance, la clim c'est remise en route !
Je vais pouvoir enfin profiter du frais dans la voiture cet été ! Et oui dans le Var (83) le soleil tape fort :D
Merci a toi pour m'avoir aiguilé dans la résolution de ce problème !
Bonne journée ;)
Super j'ai donc bien fait de m’acharner sur ce détail ,on a failli passer à coter.
N'oubliez pas de noter votre satisfaction avec le petit cœur en bas à droite c'est notre récompense de bénévole
Et bonne route au frais 🥶
Cdt
  • Merci 1
