Mécanique / Électronique
Volvo v40 ventilation climatisation
Tofv
Bonjour à tous, je procède  une volvo v40 D3 de 2014 , après un certain temps de fonctionnement j’ai ma climatisation qui me fait un truc bizarre, je n’ai plus où peut de ventilation qui sort des grilles comme si l’air était redirigé ailleurs ,si j’arrête la climatisation le problème est toujours pareil , la climatisation à été rechargée mais toujours le même problème.
Après un arrêt de la voiture de 30 minute tout re fonctionne normalement.
Avez vous une idée d’où pourrais provenir ce souci ?
Merci et bonne journée
Modifié par Tofv
Il y a 1 heure, Tofv a dit :
Bonjour :)
Est-ce quon peut dire que le problème ne serait que de ventilation?  sans même parler de froid?
Et que donc;  il se passerait  la même chose si on utilse le chauffage ?
Modifié par ballbearing
Bonjour,oui c’est  l’impression que j’ai, je n’ai pas testé en mode chauffage, mais effectivement il y’a toujours une légère fraîcheur qui sort mais clairement la ventilation n’es plus dirigée dans l’habitacle
Salut , voir du coter de la sonde évaporateur , normalement dans ton cas si tu t’arrête il doit il y avoir une belle flaque d'eau sous la voiture ...
au vue des symptome décrit , la clim ne doit pas se réguler (sonde évaporateur HS ou probleme électrique) , le compresseur ne débraye donc pas et l’évaporateur de clim dans le bloc de chauffage devient un gros glaçon qui empêche alors l'air de passer .
tu arrête la clim ou le vehicule , le glaçon fond et ça repart pour un tour
C'est même une maladie sur certain vehicule Renault/ nissan , qui d’ailleurs s'en four royalement...
J'ai déjà vue aussi des évaporateur colmater par maque d’entretien du filtre habitacle et pour peut que le bouchon soir a l'endroit de la sonde , elle n'a pas la bonne information
Merci pour t’as réponse,je n’y connais rien en climatisation, je pensais plus à un problème de redirection de l’air, je vais essayer dans un premier temps de changer cette sonde, il faut déjà que je trouve où elle ce situe
Merci pour l’information, j’espère qu’il ne faut pas démonter la moitié de la voiture, je vais regarder dans un premier temps si cette pièce est accessible,on peut commander sur ce site ?
