Mécanique / Électronique
démarrage Camaro année 2000
lolo131
bonjour, suite a un plein avec du bio-éthanol la voiture a roulée deux jours et ce matin elle ne veut plus démarrer, comme si il n'y avait plus d'allumage.
quelqu'un aurais une piste Merci
Invité §Ale812nJ
Le véhicule a t il un boîtier éthanol ou est ce une reprogrammation.
Combien de kms parcourus depuis le passage à l'éthanol 100% ?
Il y a 19 heures, lolo131 a dit :
Bonjour :)
Le démarreur entraine bien ?
Déja confirmer ou infirmer cette possibilité d'allumage en vérifiant si en actionnant le démarreur si  il y a de l'étincelle ***aux bougies??
Autre chose après un ou deux essais sans succes vérifier si une bougie est mouillée d'essence ? Ou pas ?
***Quel type de bobine d'allumage pour ce contrôle ?   Une rampe ? Ou une bobine à plusieurs sorties ?
Modifié par ballbearing
Invité §Ale812nJ
Voir si l'essence arrive bien, si le filtre à essence ne s'est pas colmaté.
elle n'a pas tournée pendant 5 mois suite a une casse volant moteur et le démarreur était hs , après remontage elle a bien démarrée le fitre a essence est neuf les bougies aussi....
Invité §Ale812nJ
Je suis surtout étonné que le voyant moteur ne ce soit pas allumé avec 100% éthanol.
Oui le capteur Pmh encrassé ou HS peut empêcher le démarrage.
Une des causes possibles, mais bizarre vu que la panne à toute les chances d'être provoqué par l'éthanol pur.
Invité §Ale812nJ
il y a 8 minutes, lolo131 a dit :
ok en supposant que ce ce soit lié au bio, pourquoi cela fonctionnait av et quelles  en serait les éléments en causes ????
MERCI
Le risque est réel qu'il y ai un problème moteur via le calculateur.
Modifié par Alex 47
Invité §Ale812nJ
Il est possible également que ce soit justement un problème de démarrage à froid. Souvent le cas avec certains véhicules tournant à l'éthanol.
Merci de ne pas écrire en majuscule.
Invité Lolo131
Merci de Ta réponse,  j'ai un collègue qui passe semaine prochaine....
Penses Tu que le calculateur est hs...
Et faudrait-il que je vidange le réservoir.
Si oui comment,  le syphonage ne fonctionne pas
Cdt
Invité §Ale812nJ
bjr
 donc pas le choix siphoner ( sauf démonter goulotte de renplissage) par le haut du reservoir comme cité plus haut .
il y a une heure, lolo131 a dit :
salut et merci a vous, pas de grille dans la goulotte, le tuyau pour siphonner rentre de plus d'un mètre mais je ne peux pas siphonner....
Pourquoi ça ne fonctionne pas ?  un tuyau d'un mètre çà doit être suffisant pour atterrir dans le réservoir
