Mécanique / Électronique
Panne moteur
Aymeric5408
Bonjour à tous
Je décide d'allée en course est donc sur la route je laisse le temps a la voiture de chauffée est donc je décide de doubler la voiture jusqu'à la tout va bien mon Q7 répond bien ....Donc je décide de doubler l'autre voiture mais la problème plus de puissance🤦
Pied au plancher la voiture n'avance plus est l'aiguille ne dépasse pas le 3000/t
Je coupe le contact puis redémarre est là je retrouve toute la puissance du moteur
Est ce que quelqu'un aurais déjà eu ce type de panne est pourrait m'aider ?
Merci à vous en attendant
Invité §dav267kB
Salut, si le problème se représente, c'est passage à la valise.
Le manque de puissance peut venir de n'importe quoi.
J'ai déjà passez la valise
Il y avais injecteur 5 et 6 est débitmètre d'air
Que j'ai changer plus les 6 bougies
Après beaucoup de défaut de tension donc peut être ma batterie en fin de vie mais pas sur qu'il y est un rapport
Invité §dav267kB
Il y a 4 heures, Aymeric5408 a dit :
Vérifie la tension de l'alternateur moteur en route en faisant plusieurs mesures avec et sans la clim par exemple.
 La vanne egr est à vérifier.
Le filtre à carburant et air ont combien de km ?
Il y a peut-être encore un problème d injecteur.
Modifié par david60350
J'ai fait la mesure moteur démarré en sortie de fiche au niveau de la pompe a carburant est j'ai 13,8 v
Après jusqu'à maintenant je n'avais plus de ventilation car en le ventilo m'avais lâcher donc j'en est acheter un nouveau
Mais je vais tester ça demain ainsi que la vanne egr
La vidange avec les filtres ont étaient changer il y a moins de 300km
Invité §dav267kB
La mesure, c'est au niveau des bornes de la batterie.
En général, quand 1 injecteur lâche, les autres suivent mais bon, ce n'est pas systématique.
Tu roules souvent en réserve ?
Je ne sais pas combien ton Q7 a de km mais il enchaîne les problèmes.
D'accord donc je vais tester sa
Non je ne roule jamais en réserve pour éviter tout dépôt dans la pompe a injection
Il a 179 000 km
Au dernier passage de la valise plus de défaut au niveau des injecteurs
Mais il m'affiche l'électrovanne de turbo
Invité §dav267kB
Donc electrovane ou turbo possible ou durite.
Invité §dav267kB
Le probleme est arrivé avant ou apres le changement des 2 filtres?
