Partner / Rifter
partner infiltration eau habitacle
Invité §nyc336ID
Invité §nyc336ID
voila j'ai un Partner Zénith 1.6 DI 90 Ch..j'en suis super content le problème ..une infiltration d'eau en haut coté conducteur et parfois co-pilote..pas trop importante mais des goutes quand même..voir photo..l'eau passe entre les 2 caches plastiques.
Les goutes apparaissent 24 h apres un fort orage à l'arret..
Heureusement, ma voiture est sous garantie, mais le garage ou je l'ai acheté (qui n'est pas peugeot mais une grande marque Allemande) ne trouve pas l'origine de la fuite.!!!
Si vous avez la réponse ou des idées, je suis preneur !partner-infiltration.jpg.89d35922705d65298b6b90d24dbc7df9.jpg
Invité §chr715Yj
Verifie l'etancheite au niveau de l'antenne, logiquement entre l'antenne et l'habitacle il ya un joint, l'ecrou de l'antenne est peut etre juste mal serré... ( si l'antenne se situe cote avant du vehicule )
Invité §nyc336ID
Le garage m'affirme qu'ils ont vérifier l'antenne...et remis du joint pour la forme...
Merci a toi.
Invité §tit514yu
Avez-vous trouvé la solution car j'ai le même problème sur mon PARTNER et hier 3H00 de route sous des trombes d'eau.
Bilan l'eau coule des 2 montants de pare brise et nous coule sur la jambe, que du bonheur !!!
Je pense moi aussi à l'antenne sinon l'étanchéité des hublots vitrés au plafond.
mais avant de tartiner de mastic si quelqu'un à la solution ... :cry:
Invité §nyc336ID
non toujours pas...
ca coule a flot pour vous ou ca goute seulement ?
je pense plus au joint de pare brise...et avec le vent la pluie rentre..
je me suis meme poser la question si c'etait pas de la condensation...chaud froid..et puis non...
je commence meme a rentrer en conflit avec le garage (véhicule encore sous garantie). Ils ont marre de me voir semble-t'il...
désolé du délais pour la réponse mais je regarde pas souvent...
Invité §nyc336ID
j'ai oublié de préciser.
Ils m'ont tartiner les joints de mastic..mais rien n'y fait...
Invité §tit514yu
j'ai aussi tartiné et coté gauche ça ne fuit plus mais à droite ça continue à goutter.
je pense au joint de pare brise moi aussi et en particulier à l'endroit ou le pavillon fait une goulotte creuse qui finit sur le joint de pare brise.
As-tu un toit vitré ?
Invité §nyc336ID
oui..j'ai un toit vitré ..plusieurs hublos.. ( partner model Zénith de 2006 )
Je pense également que l'eau s'infiltre de chaque coté au niveau de la goulotte ( du décrochement)...
Ce que je crains c'est avec le géle et la neige cet hiver..
le garage a intérêt a se bouger...sinon je ca va leur couter cher ..bien plus qu'un pare brise..
Invité §ric664tc
je possède un berlingo (idem peugeot)zenith.
J'ai des infiltrations d'eau au niveau du plafonnier.
Mon assurance ne veut rien entendre. Y a-t-il eu un précedent?
D'où cela peut-il bien venir? (toit vitré ou antenne)
J'ai surement un problème électrique qui a été provoqué par cette entrée d'eau: la voiture clignotte partout (je sais que c'est bientôt noel mais bon...).
Le plafonnier est rempli d'eau...
Si vous avez des réponses... merci.
Joyeux Noel.
Invité §nyc336ID
actuellement, rien de nouveau plus d'infiltrations..et pourtant rien fait de plus...
meme avec la neige et le gel..
Je pense que que ca provient du pare-brise ou condensation ...
sinon j'ai lu que beaucoup d'infiltrations proviennent du joint de porte...(c'est a la meme hauteur que le plafonnier pour les partners et berlingos )
J'ai également appris que d'autres voitures de marques divers avaient le même probleme et que personne a la réponse.
c'est pourquoi je me demande si a defaut d'être un probleme de joint (pare-brise, antenne, toit) si ce n'est pas tout simplement de la condensation.
Les toits vitrés amplifient le phénomène ?! pour ma part j'ai les goutes d'eau après le petit réchauffement qui suit une averse...
Faut il mettre un absorbeur d'humidité dans sa voiture ?
Bonnes fêtes !
Invité §Nat825iJ
bonjour
je suis nouveau sur le forum
j'ai peut etre la cle au probleme d'infiltration d'eau de beaucoup de Partner et berlinguo
en effet apres plus d'1 heure avec un jet a arroser mon Partner j'ai decouvert l'incroyable et presque introuvable defaut de ce vehicule
il s'agit d'un joint peint couleur carrosserie entre la partie plate du toit et le montant des portieres qui part du parebrise avant jusqu'à l'arriere
j'espere vous avoir aider
Invité §Ano768hb
bonjour,
j'ai également identifié que la fuite vient bien du toit (berlingot hdi 2l)
je pensais mettre du silicone en grattant un peu( le joint ou silicone) craquelé
mais j'agis bien d'un joint qui est complétement décollé et craquelé
si quelqu'un peut me donner ou trouver le joint, Citroën n'a pas eu l'air de comprendre
sinon je rebouche la faille qu'avec du silicone noir 6mm par 8mm de profondeur
Cordialement
DANIBER
Invité Jujujuju69
Salut à tous, j'ai exactement les mêmes soucis d'infiltration, que vous décrivez tous, avec mon partner zénith de 2007. J'ai fait poser et reposer 3 fois le parebrise. Rien y fait. Ce n'est donc pas apparemment de ce côté qu ' faut chercher. Ça goutte dès qu'il pleut, dans les 2 coins supérieurs du pare-brise, à la jonction avec le pavillon, dans les angles. C'est hallucinant ! En fait je finis par croire que c'est un défaut de conception /fabrication, au vu de vos témoignages.
De mon côté, je n'ai pas vérifier l'étanchéité de l'antenne. Merci du tuyau. Si parmi vous, il y en a qui ont la solution au problème, je suis preneur. Merci.
Invité SVP42
bonjour
sur le mien, l'infiltration venait des passes câbles du hayon.
en haut du hayon derrière, vers les charnières, 2 tubes en caoutchouc permettent aux câbles du hayon (dégivrage, éclairage,,...) d'aller dans la caisse.
l'infiltration se faisant entre les passes câbles et la caisse.
l'eau passait dans le ciel de toit et avec la pente, revenait à l'avant.
c'est fou, mais c'est la réalité.
il me reste 1 petite infiltration, goute à goute.
je soupçonne les joints des vitres du toit.
A suivre
bonjour
A suivre
bonjour
j'ai recollé à la colle mastic pour marine SIKA 291i
j'ai fait la même chose pour le joint du hayon (l'eau passait entre le joint et la caisse, et ressortait à l'intérieur entre la caisse et le ciel de toit.
A suivre
