Corsa
Odeur de gaz d'echapement dans l'habitacle
malkom347
J’ai une Opel Cors de 2000 1.7D dans laquelle j’ai une odeur d’échappement dans l’habitacle. J’ai pris la voiture 2H aujourd’hui j’ai fait 150 KM et ce soir j’ai un peu mal a la gorge et je me sens pas très bien. J’imagine bien la dangerosité pour la santé de continuer à rouler comme ca.
Alors donc je vais me pencher sur le problème et éliminer toutes les causes une par une jusqu'à trouver ou se situe le problème. Et il y en a beaucoup. Je ne sais pas par ou commencer, qu’elle serait les causes les plus habituels et celles qui sériant le plus susceptible de se produire ?
J’ai pensé a :
Fuite collecteur d’échappement (à savoir que j’ai un bruit moteur normal)
Fuite ou disfonctionnement EGR
Fuite injecteur mais ca c’est plus souvent le cas pour les injections direct
Catalyseur bouché ou partiellement bouché
Silencieux d’échappement défectueux (l’ancien propriétaire a soudé une sorti de pot sur le silencieux d’origine, est il possible qu’une fuite se produise sous le par choc et remonte par le coffre ?)
J’ai écouté le bruit du moteur, a priori pas de bruit suspect ou alors je n’ai pas l’oriel assez fine. Ce que je remarque c’est que l’odeur est présente quand je roule, même avec les fenêtres avant entièrement ouverte et la ventilation.
Concernant d'autres hypotése ca ne peut pas venir du turbo ou du FAP car la voiture en est depourvue.
Modifié par malkom347
Salut, oui c'est le hayon qui fermait mal. Il y avait un jeu entre le hayon et le joint qui laisse passer les gaz d'échappement. Alors il faut savoir que quand on roule il y a un tourbillonnement des gaz d'échappement derrière la voiture car elle créer des perturbations aérodynamique et les gaz sont pris dedans. Si il y a une mauvaise étanchéité du hayon arrière et bien les gaz rentrent dans l'habitacle surtout quand on roule fenêtre ouverte.
Ca a l'air fou comme ca mais c'est bien ce qui se passe. D'ailleurs on peut s'en rendre compte quand certaine voiture diesel tunnées fument  noir a l'échappement, leur par choc et leur hayon est noir de suies, preuve que les gaz passent par la.
De plus j'avais l'orientation de la sortie d'échappement droite alors que d'origine elle est coudée et ce n'est pas pour rien. Quand on dirige les gaz vers le bas sous la voiture et bien ils empruntent une voie qui n'est pas soumis aux perturbations apéro dynamique donc les gaz fuient sous la voiture et ne reviennent pas vers elle.
J'ai changé le joint de hayon et la sortie d'échappement pour en mettre une coudée et je n'ai plus ce problème d'odeur dans l'habitacle.
