Quel type moteur pour la réf. "1020112601"
Invité DeeFAP
J'ai une question de débutant, j'ai la référence moteur suivante "1020112601", j'ai fait quelques recherches et j'a appris que c'est un moteur m102 2.0 (normalement)
sauf qu'en voulant chercher des pièces moteur je tombe sur des types moteur du style m102.920 / m102.922 et je n'arrive pas trouver le "bon" type de mon moteur.
Avez-vous une idée du type moteur correspondant à la référence "1020112601" svp ?
PS : je cherche des pistons en l'occurrence et c'est du 89mm
merci par avance pour vos retours !
il y a une heure, Invité DeeFAP a dit :
Salut.
C'est simplement un 190E deux litres, et comme on le voit sur ta photo, les pistons d'origine sont en 88.75 de diamètre; Comme indiqué sur le piston, le jeu entre cylindre et piston est de 25 centièmes de millimètres, donc, si tu veux monter des pistons en 89mm, ce qui doit correspondre à la première cote réparation, il faut que tu fasse réaléser ton bloc.
Pour les pistons, Kolbenschmidt, Mahle ou Nüral: ce n'est pas cadeau, mais si tout le reste de ton moteur est bon, tu es reparti pour grand minimum 300000 Km...
Modifié par jjr711
Merci pour ton retour rapide @jjr711 !
En effet le piston d'origine NORAL (nüral ?) fait 88,975mm avec un jeu de 0,025mm (25 millièmes de millimètre)
Je n'arrive pas à retrouver des pistons comme celui-ci d'origine ni d'équivalent, si vous avez des idées ou bien des propositions de sites fiables je suis preneur !
Et ma question initiale de savoir quel type moteur j'ai c'est justement pour affiner mes recherches de ces fameux pistons :p (m102.920 vs m102.922)
il y a 50 minutes, Invité DeeFAP a dit :
j'ai trouvé ça :
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M102_engine
Merci pour ton retour Patand :)
Oui je suis passé par cet article dans ma recherche, et après comparaison des dimensions de piston je me retrouve avec une liste de 2 références :p M102.920 et sa version mise à jour le M102.922. par contre je ne trouve aucune documentation qui lie ma référence "longue" et les types moteurs 😕
Il y a 18 heures, Invité DeeFAP a dit :
OK, j'avais mal lu.
Ton bloc est bon?
Je vais aller fouiner, voir ce que l'on peut trouver en Allemagne...
Modifié par jjr711
Il y a 9 heures, jjr711 a dit :
OK, j'avais mal lu.
Ton bloc est bon?
Bon, ben c'est le bordel, je trouve la bonne dimension (les sites indiquent non pas le diamètre du piston, mais l'alésage du cylindre), sauf que le descriptif est systématiquement accompagné de la mention "Zur Zeit nicht auf Lager", comprendre indisponible.
Il va falloir fouiner du coté de l'occase...
Pour info, c'est bien Nüral, abréviation de Nürnberger Aluminium Werke.
Si tu as besoin d'aide pour des recherches en Allemagne ou en langue allemande, tu peux me faire signe.
Modifié par jjr711
