A4
Codage ABS A4 B5
gimly35
Bonjour à tous,
Je demande votre aide concernant un problème sur mon A4 B5, 1.8T 150ch moteur APU, boite EHV.
Après passage valise suite allumage défaut ABS et frein au TDB j'ai 2 codes défauts :
- 65535 - Calculateur défectueux 00-00 --
- 00290 - Capteur de vitesse AR G (G46) 35-00 --
Référence calculateur ABS 8E0 614 111 AB
A priori je n'ai que l'ABS en code option, pas d'ESP/ASR
problème selon Wiki Ross Tech si le calculateur n'est pas associé à l'ESP/ASR mais seulement ABS il n'est pas possible de le coder...
Si je comprends bien, je démonte mon calculateur, j'en trouve un d'occasion avec la même référence sur internet en présumant qu'il est fonctionnel, je ne pourrais pas le coder donc je ne pourrais régler mon problème et effacer les défaut car il sera indiquer erreur codage sur VCDS ?
Dites moi si je me trompe et auquel cas comment procéder !!!
Seul solution envoyer le calculateur a des réparateurs sur le net ??
Comment font ils en concession si le codage est impossible ?
Merci pour vos réponses ;)
Salut Gimly,
Je suis dans la même situation que toi.
Audi A4 b5 (1999), phase 2. V6 2.8L 30v
J'avais acheté cette auto à mon frère, 225000km, avec quelques "petits" soucis dont le fameux ABS.
Symptômes : Triple bip au démarrage + voyant.
Même code que toi, 65535. Type : 8E0 614 111 A (sans le B donc)
J'ai fini par me résoudre à faire effectuer les réparations. Un garagiste dépose le calculateur et l'expédie chez un spécialiste allemand "ecu.de". Le matos revient en principe réparé et testé, sauf que la communication avec la valise reste très imparfaite, le voyant toujours allumé. Mais le triple bip a disparu. "ecu" me dit : "faire vérifier la tension d'alimentation sous charge directement sur la prise ABS".
Je prends rdv chez Audi, résolu à payer un diagnostic valise dans le réseau hors de prix.
Je me présente au rdv, on m'indique au dernier moment que non, ils ne font plus ça, ne veulent surtout pas toucher à la voiture car elle a été touchée par une entreprise hors réseau ! (En plus ils prétendaient m'avoir re contacté 2 fois pour annuler le rdv sauf qu'ils s'étaient a priori planté de numéro...) Tout ça parce que j'avais pris rdv en ligne en indiquant ma situation.
Donc si tu dois aller chez Audi, vas-y en mode naïf, sans rien dire, sinon ils te jettent en t'engueulant genre vous n'aviez qu'à rester dans le réseau pour tous vos travaux. Ce à quoi je réponds : mais vos services m'ont indiqué ne plus faire le remplacement de ce calculateur ABS. "Ah oui beh tant pis pour vous, c'est comme ça, nous on touchera pas à votre voiture"... (!) J'étais outré.
Depuis un ami garagiste a repassé sa valise et m'a expliqué que le calculateur est vierge, il n'y a plus les données, en quelque sorte le micrologiciel, ou firmware. Donc là je vais revenir vers ecu.de pour savoir pourquoi ils n'ont pas ré-implémenté ces données après réparation. Sans doute qu'ils n'ont pas pu les sauver lorsqu'ils ont commencé à travailler dessus.
Seul le réseau Audi peut télécharger ces données pour injecter, personne d'autre, d'après le garagiste que je connais.
Voilà voilà, et en plus ma voiture a pris la grêle au moment de la dépose du calculateur.... 😕
Cherchons ensemble !!
Cordialement.
