Nissan
BATTERIE DÉCHARGÉE
ladeloute
Bonjour membres du forum,
La batterie de ma petite Micra 1999 est déchargée. J' ai laissé les phares de celle ci allumés. La batterie est complètement vide.
J'ai utilisé des pinces et la batterie d'une autre voiture pour la redémarrer. J'ai laissé environ 10 min, puis j' ai ensuite retiré les pinces. La Micra reste le moteur allumé... Je décide alors, de rouler en les 20 min recommandé pour la recharger complètement... Seulement au bout de quelques mètres le moteur tend à vouloir s'arrêter... Pas suffisamment de puissance ??? Je pensais qu une fois allumé un moteur ne peut pas se couper ???  Est ce dû à la faiblesse de la batterie.... Suis je condamné à racheter une batterie neuve
Merci par avance
il y a 12 minutes, ladeloute a dit :
Merci par avance
Mesure la tension batterie moteur allumé
Salut
il y a 5 minutes, ladeloute a dit :
Merci de vos réponses et suggestions
Bonjour .  :)
Déja répondu par Tête de Soupappes  qui n'a pas obtenue de réponse
Batterie ""changée"" ou pas ......................... on a lu aucune mesure.
La tension mesurée à la batterie pendant que le moteur a été démarré et tourne DOIT être vers les 14 Volts
Et pas inférieure à 13,8 Volts. Sinon l'alternateur ne charge pas correctement ..
Si actuellemnt le démarreur n'entraine plus , recharger la batterie une nuit entière en charge lente ave un chargeur , et faire ce test demandé.
Modifié par ballbearing
oui , je mise pour un mauvais travail de charge coté alternateur.(message de Tête de soupape)
on n'a pas lu si le voyant batterie restait rouge.
Une batterie ne se recharge pas de toute façon en 20 minutes.
Mais c'est vrai que la batterie peut aussi avoir reçu. (message de Jamesmoore). Il faut donc le voltmetre (et accessoirement le chargeur) pour découvrir l'énigme .
