Tucson
Rouler coffre ouvert
blz4429
Heureux propriétaire d'un Tucson 2020 HEV depuis quasi pile un an, 25000 km très satisfait.
Petite surprise aujourd'hui en voulant transporter 2 demi-plaques de placo de 220 cm, qui pour le coup dépassaient de 30 cm environ, j'avais baissé le coffre à quelques cm au dessus : impossible d'avancer/reculer, le frein automatique ne se libère pas si le coffre, comme une portière, est ouvert.
Autant pour une portière c'est moins fréquent, mais le coffre, ça peut servir.
Je n'ai rien trouvé dans le manuel.
Y a t-il une astuce, un contournement ?
Merci de votre retour d'expérience !
Eric
On peut rouler coffre ouvert. Il suffit de retirer le frein manuellement en appuyant sur le bouton.
Mais il y a un autre souci déjà évoqué sur ce forum. C'est la très bruyante alarme qui se déclenche au démarrage, certes pour signaler que le coffre est ouvert, mais qui se re déclenche à chaque arrêt, stop, feu rouge, ralentissement... Mieux vaut avoir un trajet direct sans ralentissement.
Hum, c'est vrai que je n'y pense pas vu qu'il s'active auto.
Je vais tester, merci !
C'est vrai que pour les alertes sonores, c'est... pénible ! Là ça aurait été pour un petit trajet, mais j'imagine bien pour plus long le côté lourdingue à chaque arrêt !
Il y a 6 heures, Erwann_77 a dit :
Et en fermant la serrure de coffre avec un tournevis par exemple, la serrure enverra l'information que le coffre est fermé alors qu'il sera ouvert ...
Sur un Peugeot expert de 2007, ça fonctionne très bien ... :)
J'aurais dit la même chose, chuinter le capteur. 👍
Il y a 18 heures, Erwann_77 a dit :
Petit détail : sur le Peugeot Expert de 2007 (et les actuels aussi), le contacteur de coffre ouvert est intégré à la serrure (ce pourquoi je ferme la serrure ...), il pourrait être autre part sur le Tucson (que je ne connais pas).
Il y a 1 heure, Bordeaux1 a dit :
Shunter une sécurité avec un tournevis, c'est un peu une méthode.... Je ne trouve pas l'adjectif. Si quelqu'un peut m'aider?
Sur un volet purement mécanique, pour dépanner et rentrer à la maison avec des plaques de placo dans le coffre, c'est une astuce, il n'y a pas de shunt d'une sécurité ...
Il faut bien entendu s'assurer de ne pas perdre le contenu du coffre sur la route.
Sinon, faut pas s'embêter, faut faire livrer les plaques de placo à la maison ou louer un véhicule adapté (un utilitaire) ou faire faire les travaux ... voire lire la notice qui doit expliquer la marche à suivre ...
Le 18/08/2022 à 13:46, Erwann_77 a dit :
Ouais bof, comparer un vieux hayon et serrure mécanique d'un pigeot vieux de 15 ans avec le hayon motorisé et serrure électrique du Tucson... No comment.
Personnellement je ne vois pas aller trifouiller la serrure électrique alors que si ça se trouve les moteurs du hayon sont équipés de codeurs incrémentaux.
Il faut juste savoir qu'à chaque arrêt, cette sonnerie bruyante se fait entendre... Hyundai aurait pu programmer une sonnerie au premier démarrage puis un voyant au tableau de bord au cours du trajet...
Le 20/08/2022 à 11:03, Pendragon a dit :
Désolé de te contredire, mais la serrure de mon vieux Peugeot expert de 15 ans est toujours montée sur les dernières productions de Stellantis : c'est une serrure à commande électrique et contacteur intégré (parfois même montée sur les volets motorisés ...).
Dans le cas du hayon motorisé, il doit y avoir une autre astuce (dans la notice tout simplement ?) : l'électronique du volet motorisé doit voir que le hayon n'est pas en position fermée (avec le nombre de tours moteur), fermer la serrure comme je le proposais créera peut-être des soucis.
D'un autre côté, à aucun moment il n'a été précisé, avant ton dernier message, que c'était un volet motorisé ... D'ailleurs, ce hayon, dans le cas présent, est-il motorisé ?
C'était juste une idée pour répondre à la question, ce qui a fonctionné peut peut-être toujours fonctionner ?
Il y a 2 heures, Erwann_77 a dit :
Non...
C'est exactement ce que j’écrivais...
Mon modèle est dans la signature à chacun des post. La finition Executive comprends un hayon motorisé.
Ouais comme celle de faire faire les travaux pour ne pas transporter la matériel... Le temps perdu à écrire pour rien... 🙄. Sidérant.
  • Triste 2
Il y a 5 heures, Erwann_77 a dit :
Roo,  tu as courroucé Tiger woods mon ami.... 🤣
  • Haha 3
Le 22/08/2022 à 18:13, Pendragon a dit :
OK, je laisse tomber, écrire un post sur ce sujet, c'est également du temps perdu pour rien aussi (la solution ne t'a pas été apportée, pas même une petite idée autre que la mienne), et j'ai bien peur que ça ne soit le principe d'un forum.
J'apportais mon expérience, mais si c'est pour être accueilli comme ça, je la garderai pour moi cette expérience (qui fonctionne à merveille sur mes autos).
Sinon, bon courage pour déplacer tes plaques de placo dans ta voiture avec le frein à main serré.
