Mécanique / Électronique
Remplacement Bloc ABS
Je possède une  PEUGEOT 206 1.4 i 75cv "Génération" de 2009 et j'ai le voyant ABS qui s'allume et se rééteint en permanence. Le passage a la balise a dit la première fois que c'était les capteurs et la deuxième fois le Bloc qui était HS. J'ai aussi entendu dire qu'il fallait reprogrammer le Bloc après son changement mais est-ce nécessaire si je prend un Bloc ABS avec exactement les mêmes références que l'ancien.
Merci d'avance pour votre aide.
IMG_9997.thumb.jpg.48afee1974ea25158166e4241eb957b5.jpgIMG_9995.thumb.jpg.3ef4aef839cac15fdd684eaf61469352.jpg
Avant de tout changer, essayer de mettre du nettoyant contact sur les connecteurs électrique et de faire un changement de liquide de frein.
Le télécodage à la valise constructeur n'est nécessaire que pour les systèmes avec ESP.
il y a 9 minutes, Jean_Luc a dit :
D'accord merci pour ces infos mais quel sont les référence qui sont importante si je veux changer le bloc abs
Malheureusement le service qui donne ces infos est payant.
En plus en fonction du modèle (même sans ESP) il est peut être nécessaire de télécoder (ça dépend de l'OPR).
Désolé. Le mieux est de passer dans un garage Peugeot pour leur demander les refs.
fais déja une recherche avec tes ref sur Ebay. Tu auras déja dégrossi.
regarde déja la 3eme image de
https://www.ebay.fr/itm/373779218144?hash=item5706fa3ee0:g:OvYAAOSwG-Vhgu8J
j'ai cherché abs et la ref que je voyais.
C'est pas donné.
moins cher
https://www.ebay.fr/itm/283797956687?hash=item4213ad284f:g:frAAAOSwJUdeWEGm
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=+abs+10.0207-0130.4&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=bloc+abs+10.0207-0130.4&_osacat=0
Modifié par armand jamot
Perso , si j'ai a faire un choix, je prendrais avec les mêmes ref(les 2 qui doivent en fait etre equivalentes: mais prudence) . A priori il y en a un max.
et intéressant sur le telecodage (notamment quick)
https://www.lesamisdudiag.com/planete-peugeot-2000/72987-telecodage-pompe-abs-peugeot-207-a.html
il y a 15 minutes, armand jamot a dit :
Je vois mais si je prend exactement la même référence que l'ancien bloc il y a toujours besoin de le télécoder ?
il y a 14 minutes, armand jamot a dit :
Je découvre avec toi.
Mais un télécodage si tu acquiers pp2000 ou autre lexia qu'il faut tu deviens le roi (faut certainement y aller à petits pas). Ou un gars qui en a fait son activité te le fera .
Je comptais passer par un mécano je m'y connais pas du tout mais il m'a dit que si c'est exactement la même référence il n'y a pas de télécodage à faire mais j'ai doute sur ce point
Malheureusement, l'accès à service box n'est plus disponible et les informations que l'on peut avoir avec DocBackup ne sont pas très claires.
Pour compliquer les choses les refs Pegeot et du fabricant ne sont pas les mêmes.
Et comme tu peux le voir pour une 206 1.4i 75, on peut trouver des pièces à télécoder ou non.
Si tu dois télécoder, un pièce d'occasion, même de ref identique, risque de ne pas marcher.
À priori comme ta voiture est de 2009, tu dois être dans le premier cas et pas avoir besoin de télécodage.
10458UW => 27/06/2005 Centre De Wuhan
Tu peux passer dans un garage Peugeot au service pièces détachées et demander la ref en fonction de ton VIN, tu verras aussi si il faut télécoder ou pas. C'est écrit.
Modifié par Jean_Luc
D'accord merci pour toute ces info ça ma l'air complexe.
Il y a 8 heures, Jean_Luc a dit :
