CX-5
problème capteur de pression
Invité §red161th
Invité §red161th
hello tlm,
Je sollicite votre aide pour une autre blogueuse!jeune propriétaire d un CX5, le message d alerte du capteur de pression de pneu s affiche régulièrement!or,des contrôles effectués,la pression est bonne!est-il possible que ce problème vienne du fait que les jantes (des Mazda d origine) montées pour l hiver ne possèdent pas de capteur de pression et de ce fait la panne s affiche!je précise que la version en question est montée en 19 en été et le problème actuellement c est qu il est en 17 avec des pneus d hiver...
  • Réponses 37
Invité §red161th
c est une excellente question!je vais voir ça!un collègue qui possédait une mazda 3 MPS a eu les mêmes soucis avec les roues d hiver sauf que ce n étaient pas des jantes Mazda...je suppose que c est effectivement ça le problème et que de ce fait je vais avoir le même problème...j ai commandé des Autec Yukon black en 17 avec pneus Pirelli Ice control pour l hiver...je me réjouis de voir ce que ça donne
il serait donc bon de savoir comment s'effectue cette histoire de verification de pression des pneus, car en effet, le fait de passer du 19'' au 17'' perturbe peut etre un capteur?
il ne serait pas stupide de remonter les 19'', reinitialiser la pression et faire un essai. Si le pb persiste celà indiquerait qu'il y a un pb.
avant de changer ses jantes, le pb n'existait pas?
Invité §red161th
Nan avec les jantes d origine ça fonctionnait normalement!et surtout c est la même pression entre les 17 et les 19...il n y a pas de différence de pression...c est étrange quand même
Invité §quo544Cb
Salut
La pression n'est pas vraiment vérifiée, il y a juste un contrôle de fait en fonction de la vitesse de rotation des roues via les capteurs d'ABS.
Si la différence est trop importante alors un message est affiché via ODB.
Il est préférable après chaque modification de pression des pneus ou de changement de jante de réinitialisé via le petit bouton prévu à cet effet :) .
Invité §lau466xZ
Pour info, et dèjà expliqué sur des pages précedentes, y a pas de capteurs de pression sur notre titine.
C'est un savant cacule avec la mire ABS.
Au reset, prise des valeurs de rotation et si un pneu se dégonfle, le diamètre diminue et donc valeur de rotation différentes donc ALARME !
Je ne comprends pas pourquoi ca ne marche pas aves tes 17" car aprés un reset ca devrait en toute logique fonctionner............
Bizarre, mais comme le dit ACTI93 le problème était peut-être présent avant !
Invité §Max056im
Cet article (qui date de 2010) présente un peu le mode de fonctionnement avec ses inconvenients des capteurs tpms indirects.
http://www.oponeo.fr/article/c [...] steme-tpms
Le CX5 n'indique pas quelle est la roue sous gonflée ? il indique juste qu'il y un pb de pression quelque part ?
Sinon, le capteur doit être de seconde génération (cf lien), la vibration du pneu est prise en compte. Peut-être y a t'il un problème d'équilibrage d'un des pneus ?
Sinon dans l'article je ne comprends pas trop :
Un autre probleme est a affronter lors du remplacement d’un pneu ou des pneus. Ce systeme est ajusté parfaitement a la rigidité des pneus sur lesquels il est parti de l’usine. Cela signifie que, si nous voulons que le systeme nous prévienne de la perte de pression de 20%, nous devons installer exactement le modele des pneus identique a celui auquel il avait été adapté. Dans le cas du systeme indirect TPMS de la seconde génération (appuyé sur la vérification de la vibration des pneus), il existe une plus grande dépendance entre les pneus originaux du premier équipement du véhicule et le fonctionnement correct du systeme
Du moment que l'odb est remis à 0, la comparaison de la pression (par extension : vitesse et vibration) des roues fonctionnera de la même façon, non ?
Invité §Max056im
Et d'ailleurs ce système est un peu bête. Si les 4 pneus se degonflent de du même pourcentage en même temps, ce qui doit être le cas puisque qu'un pneu se dégonfle naturellement, le système n'indiquera rien. En gros le capteur est utile en cas de crevaison légère.
Invité §quo544Cb
Je viens d'equiper mon Mazda de 4 pneus neige avec des jantes en 17 (monte d'origine en 19).
Au bout de 15 KM voyant de défaut pneumatique, une petite réinitialisation et hop de nouveau le même voyant
direction la concession le chef d'atelier m'explique qu'il faut une fois l'initialisation faite rouler au moins 20 KM sans couper le contacte. Nous voila partie avec le chef pour une promenade de 20 KM.
Au bout de 10 KM de nouveau le voyant.
Retour à la concession et coup de téléphone au support Mazda France.
Réponse, de Mazda c'est normale il faut vire avec car le réglage d'usine est prévu pour des 19P.
Bon le concessionnaire n'y ai pour rien je prend sur moi.
Avant de repartir j'appui sur le bouton magique et de puis j'ais fait 100 KM et plus de messages.
J'ai l'impression qu'il faut plusieurs in initialisations pour que le système retrouve ces petits
A suivre
Invité §big043Pn
Salut
Le X3 de 2007 que j'avais avant le CX-5 était équipé d'un semblable système. J'ai roulé avec 80 000 km et n'ai jamais eu de fausse alerte, ni jamais vu de commentaires négatifs sur les forums BMW.
Mais je ne sais pas qui fournit l'électronique à Mazda ni à BM.
ecoute moi perso j'accroche pas je trouve que l'arriere a été clone sur un XC60, mais dans ma famille j'ai deux personnes qui roulent depuis un bon moment en CRV, et qd ils vendent leur CRV c'ets pour racheter ...un CRV....d'ailleurs les deux viennent de toucher le nouveau il y a peu....et en sont ravis....donc il n'y a pas de raisons que tu sois déçu
mais je le trouves bien moins sportif que le cx5...mais bon apres les gouts et les couleurs
Quel est le systeme utilisé par HondaMazda? Capteur sur jante (ce qui impose des modèles spécifiques) ou calcul via ESP?
Et quelles sont les versions équipées?
Merci http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif
Une fois la bourde passée (5ans de section Honda....ça marque).....des réponses peut etre? tartiflette_power.gif
Et au final la conso sur ce 2.0 TFSI ça donne quoi en cool, genre nationales 90/100 ?
Même si je ne suis pas fan de l'esthétique de la Golf en général (j'aime bien l'intérieur de la G7 tout de même) ça reste une très bonne caisse qui manque un peu de fun.
Combien de km maintenant ? toujours aussi fiable ?
