problème de voyant d'airbag
Invité §beb704yu
Invité §beb704yu
j'ai un problème de voyant d'airbag qui clignote puis reste allumé en permanence sur ma Mazda 6 année 2003. Après passage de mon véhicule nà la valise, on m'a précisé que cela provenait du siège avant droit. Quelqu'un pourrait-il me dire comment résoudre ce problème.Merci d'avance.
Invité §mii470vP
J'ai exactement le même problème sur ma mazda 6 de 2003. Dès que l'on s'assoie sur le siège avant passager, le voyant s'allume! J'ai passé la main sur le siège et je sens les capteurs de pression, du coup quand je clique dessus, l'airbag se met en défaut. Visite au garage, et là c'est le drame... Le problème vient du capteur de présence du siège qui contrôle le déploiement de l'airbag (si quelqu'un est assis soit + de 20-25Kg) ou non. Il faut changer toute une partie de l'assise pour changer ce putain de capteur, pour la modique somme de 1200 euros, ils sont complètement fous!!! Le mécano m'a dit qu'il n'y a pas moyen de chuinter l'airbag.
Du coup je vais écrire à mazda parce qu'il est hors de question que je paye autant (un salaire quand même) pour une pièce qui visiblement a un problème de conception, aux vus des nombreux témoignages sur les forums à l'étranger. Et en plus ça ne sert à rien ils auraient mieux fait de mettre un neiman à l'ancienne, ça créer moins de problèmes.
Et finalement, ça c'est arrangé pour toi?
excusez moi je débarque!!!
j ai une mazda mx5 de 2004 1.6l
il y a quelque temps mes deux voyants airbag s allumaient de manière discontinu et puis un jour hazard ou pas la batterie a laché!!!
depuis que ai mis une batterie neuve tout allait bien et puis çà recommence....
Je crois avoir repéré le clignotement du voyant rouge: 4 lents puis 8 rapides
quelqu'un sait quoi faire?????
Invité §Ano536nw
Pour information, j’ai reçu une lettre de Mazda Suisse (hé oui je lis vos articles) pour un rappel concernant l’airbag passager.
Une pièce défectueuse dans le système de l’airbag est a changé. Prise en charge par Mazda Suisse (voir avec Mazda France)
Mon véhicule date de 2009.
Bonne journée
Invité §Ano001WM
Bonne journée
J'ai aussi eu le courrier de Mazda pour l'airbag passager mais le voyant ne vient pas de sa pour moi je l'avais déjà passer a la valise et il disait problème d'airbags latéral. Si quelqu'un c'est ou est le faisceaux. Je l'avais déjà fait "réparer" et cest revenu quelque semaine après.
Invité §Ano387Lu
j'ai également ce problème sur ma Mazda 6 de 2004 (252 000 km). Cela fait plus de deux ans au moins !
J'avais pu faire disparaître le voyant le temps du dernier contrôle en débranchant la batterie avant d'y aller. Car le voyant apparaissait dès lors qu'un passager prenait place.
Mais désormais le reset de la batterie débranché ne suffit plus pour l'occulter temporairement...
En recherchant donc une nouvelle astuce, je suis tombé sur divers émulateurs d'airbags, c'est un boitier électronique qui se branche sur la connectique sous le siège passager. Il "remplace" le capteur défectueux de l'assise du siège, et envoie l'information comme si il y avait un passager.
De fait l'airbag est bel et bien opérationnel et le voyant n'apparait plus au tableau de bord.
Ça c'est la théorie, de fait avant d'en commander un, j'aurais voulu savoir si quelqu'un parmi vous a résolu ce problème grâce à cet émulateur ? Si oui, quel modèle et par quel fournisseur ?
Merci pour vos retours.
personne n'a installé un émulateur d'airbags sur une Mazda ?
J'en ai repéré un sur youtech, une boutique très bien notée...
J'ai le même pb. J'ai débranché les fiches sous les sièges conducteur et passagers. Ça a fonctionné quelque temps, mais pas suffisamment longtemps pour ma contre-visite. Comme par hasard, on est vendredi et le défaut vient de réapparaître et devinez quoi ? la contre-visite prévue ce lundi 27/04/2020 ! Autant vous dire que je suis dans la mouise !
Si quelqu'un a une idée pour désactiver ce satané voyant le temps d'1 heure, histoire que le CT soit reparti pour 2 ans, je lui en serai trés reconnaissant ! Cordialement. Jean
Bonjour, alors ce matin, sans avoir rien fait de particulier, le voyant était éteint. Suis allé chercher un drive et le voyant ne s'est pas allumé. J'ai constaté que lorsqu'il s'est mis en route, j'avais un passager à coté de moi. Ce matin j'étais seul ... y a t'il une relation ? J'ai quand même pris le temps de démonter mes 2 sièges pour vérifier les connexions et si un fil n'était pas coupé. Tout est OK de ce coté là ! Je suis bien remonté jusqu'à sous l'assise du passager (jusqu'au boitier sous les "fesses" du passager) ou se trouve bien une sorte de "circuit imprimé". RAS de ce coté là !
J'ai remonté les 2 sièges et le voyant est resté éteint.
Une question me vient donc à l'esprit, est-ce bien le "passager" qui génère le défaut lorsqu'il s'assoit ?
Si tel est le cas, j'attendrais la contre visite avant de faire monter quelqu'un a nouveau sur le siège passager.
Sinon, dans mes recherchez j'ai trouvé cet émulateur qui, à priori permettrait de "leurrer" le siège passager ! Le pb c'est que c'est un peu trop tard pour le commander et le tester !
Je vous mets le lien ci-dessous.
Bonne journée et bon we
Jean
https://lbshop.eu/fr/emulateur [...] mazda.html
Bonjour.
J'avais eu ce problème avec ma Mazda 3 de 2004, côté passager avant. Et, vous allez rire, c'est arrivé juste à une sortie de C.T.
Pour le C.T., il faut que toutes les ceintures de sécurité soient bouclées sans passagers évidemment.
La valise de contrôle signalait 2 causes possibles : problème de capteur airbag ou problème de prétensionneur de ceinture.
Le garagiste m'a dit de continuer à rouler ainsi et surveiller le témoin. Comme c'était un peu énervant, je me suis un peu excité sur la ceinture passager en tirant dessus très fort afin de voir si cela allait changer quelque chose au niveau du prétensionneur. Eh bien, miracle, un jour ça a fonctionné et le problème n'est plus jamais survenu.
Hasard ou non... :??:
CT ok, le voyant a tenu le coup jusqu’à la contre visite, sans personne coté passager. Après avoir récupéré la voiture du CT, mon épouse est montée coté passager et 30 s après le voyant s'est remis à clignoter !
Je vais tout de même tenter d'acheter ce module, on verra si c'est efficace ou pas
Bonne journée
@beb55js
J’ai eu le même problème, mon fils a essayé de résoudre le problème plusieurs fois mais en vain, il a fini par me prendre rendez-vous avec un garage grâce au site mecagoo gratuitement, j’ai déposé mon véhicule au garage à 10h pour le récupérer à 16h, le problème est résolu et ça ma coutée 35 euros, depuis plus aucun problème, je recommande vraiment ce site pour ceux qui sont à bout et ne savent plus quelle piste suivre.
J’espère que ça vous rendra service.
Invité §Ano387Lu
Ca y est ! Le problème est enfin résolu !
Pour ceux qui auraient encore des doutes , le problème est dû au capteur de passager défectueux situé dans l'assise du fauteuil passager. Son remplacement seul est impossible car il est "moulé " dans l'assise. Coût de l'assise seule chez Mazda, 600 € ! :eek: . J'ai donc commandé sur le site Youtech un émulateur d'airbag pour Mazda 6 (très certainement commun à bon nombre de marques et modèles de véhicules). J'ai retiré les 4 vis de fixation du siège pour accéder au-dessous en l'inclinant vers l'arrière.
Ensuite couper les fils qui sortent de l'assise afin de brancher à l'autre extrémité l'émulateur à l'aide de cosses ou domino ou autres. Les trois fils de l'émulateur sont de la même couleur que ceux du faisceau qui reliait l'assise, donc pas d'erreur possible.
Résultat, plus de voyant airbag allumé !!!
Je l'ai passé sans problème au CT le lendemain.
C'est à vous maintenant !
Et Vive Mazda !
j'ai le meme probleme que vous sur ma mazda 6 de 2003
quelqu'un ici a démonter le tableau de bord pour enlever l'ampoule ?
ou avez vous des retour sur le capteur qui permet de tromper le calculateur pour l'air bag?
cordialement
, Bonsoir à tous,
Je voit que je ne suis pas le seul dans ce problème.
Alors pour ceux qui ont pris l'emumateur en question, est ce que c'est dangereux pour un enfant qui vient de naître ?
J'ai le même problème, le voyant qui clignote au démarrage de la voiture même si j'ai personne sur le siege passager, puis devient fixe....
Autre chose qui m'inquiète, on attend un agrandissement de la famille, donc à un moment donné ma femme prendra l'auto et l'enfant sera dos à la route dans un siège auto, donc s'il arrive quelques chose, 🤔🤔🤔🤔
Devis de chez Mazda fait mal, pratiquement 600e, sa fait mal...
Je cherche des solutions, mais je ne sais pas trop quoi faire, d'un côté je me dit que il faut réparer sa car c'est juste horrible, le voyant rouge, et d'un autre côté le prix fait mal au cheveux.....
