Mécanique / Électronique
Antidémarrage capricieux
AlFag
depuis quelques jours mon T31 (décembre 2009, 265.000 km) fait des caprices au niveau de l'antidémarrage. Les deux télécommandes ouvrent et ferment normalement les portes mais le Neiman reste bloqué et la clé de secours ne permet pas de le débloquer. Après plusieurs tentatives il se libère mais le voyant "key" reste au rouge puis se met à clignoter. En roulant, il arrive qu'une pression sur le frein éteigne ce voyant. Parfois, le Neiman tourne mais le contact de démarrage ne se fait pas. Je n'ose plus verrouiller ma voiture et ma femme, restée dedans à l'arrêt, a vu plusieurs voyants (lesquels ?) clignoter puis t(out s'éteindre. A mon retour, démarrage sans problème !
Tout semble revenu dans l'ordre, le voyant passe brièvement au vert avant de s'éteindre et le démarrage est possible, pour combien de temps ?
Auriez-vous une explication à tous ces caprices ?
Merci de votre aide.
Cordialement
Faut que tu nous fasses la difference entre ce  qui est purement la clef mécanique (et le contacteur neinman: on exerce une force et on fait tourner un barillet de serrure) et l'antidémarrage ( la clef mécanique "tourne" mais le demarrage ne se fait pas (pb informatico-electronique)  . Là il y a un mélange des genres.
Et la marque du taxi , il est diesel ?
Modifié par armand jamot
Bonsoir Armand Jamot,
effectivement, il y a un mélange car tantôt il est impossible de tourner le neiman (même en introduisant la clé mécanique), tantôt le neiman est libéré mais le démarrage ne se fait pas (aucune réaction en tournant le neiman).
Il y a sans doute un problème électronique car les voyants semblent fous, restent fixes, clignotent ou s'éteignent en cours de route...
Deux fois, j'ai pu redémarrer en sortant de la voiture et en actionnant la télécommande, fermer, ouvrir, etc...
Je pense à débrancher la batterie un moment pour que tout reparte à zéro mais j'ai un peu peur de ne pas repartir du tout !
Je précise que ma femme,avec la seconde télécommande, est avec moi dans la voiture.
Ma caisse est un x-Trail T31 1,5L dCi, cela est-il différent d'une essence en ce qui concerne l'antidémarrage ?
En tout état de cause, merci de te pencher sur mon problème.
Bonne soirée.
Modifié par AlFag
tu as du observer le voyant antidem (si c'est comme chez Reno) et son comportement en cas normal? Est ce que ce voyant change de comportement lors des pbs? ou est ce qu'on est sur une visualisation tout a fait différente que chez Reno?... j'ai relu ton voyant key rouge, cligno, et vert.
Pour les posts il faut des le debut toutes les coordonnées de l'auto. Il y a bien sur des diff entre D et essence. Mais pour l'instant ca n'a pas vraiment d'importance.
Si un pb mécanique existe sur le neiman ca n'a rien a voir avec l'antidem. Ou alors les japonais sont forts de forts. Pour moi c'est un pb de méca. Pour commencer
Et il semble associé a un pb d'antidem.
Qui pourrait en savoir un peu plus là dessus????
