Entrecote 85 27 septembre 2022 Signaler Partager 27 septembre 2022 Bonjour à tout le monde étant novice dans le domaine j aimerais des conseils pour mon montage de son dans ma voiture. actuellement j’ai un poste alpine cde193bt de 4*50 w Enceinte audison 2 voie apk165 en 4 ohms à l avant Un ampli lrx 4.300 Sub passif d une marque inconnu Mon ancien système était sympa mais pas aberrant ,il y avait tout sa sauf les enceinte audison (avant c était les focal165) je trouvais le son très criard. J ai prévu d isoler les portes avant ( clio rs 2001) de passer des câbles de 2,5mm et de peut être faire un caisson dans la roue de secours voir acheter (conseils demander si l ampli est compatible avec le reste. Merci de vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
McJeanGui 27 septembre 2022 Signaler Partager 27 septembre 2022 salut, la configue est plutôt simpa, en effet manque juste le caisson. il existe chez gladen entre autre des caisson passif avec caisson type roue de secours Un système de grave puissant à intégrer dans l’emplacement roue de secours chez Gladen Audio (autonews.fr) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Entrecote 85 27 septembre 2022 Auteur Signaler Partager 27 septembre 2022 Salut merci mcjeangui ,ok c est cool 400 rms plutôt convaincant.😅 je vais vérifiez la taille pour rentrer dans la roue de secours je l ai même trouver amplifiez ,gladen je ne connais pas du tout c est top?? comment et quelle branchement faut il procédez pour alimenter correctement les hp avant . .Faut il raccordez les alimentations d origine avec les câble de de l ampli aux enceintes ,cela augmente t il la puissance des enceintes?{question peut être percher) je n arrive pas à avoir la note technique en français de l ampli audison personne n a moyen de l avoir je l ai qu en anglais. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 27 septembre 2022 Signaler Partager 27 septembre 2022 Jeangui t'a montré un caisson sans ampli pour être amplifié par ton audison. gladen fait du bon et du moins bon, comme beaucoup de marques Pour quoi faire la doc en français ? il n'y a rien de très important, éventuellement pose les question. Il y a 7 heures, Entrecote 85 a dit : comment et quelle branchement faut il procédez pour alimenter correctement les hp avant . .Faut il raccordez les alimentations d origine avec les câble de de l ampli aux enceintes ,cela augmente t il la puissance des enceintes?{question peut être percher) ces questions là il va falloir les refaire les haut parleurs se raccordent à l'amplificateur, c'est tout, rien de plus compliqué Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Entrecote 85 27 septembre 2022 Auteur Signaler Partager 27 septembre 2022 Je pense faire comme ce montage si figure 4 mais le problème c est qu il va mal amplifier mes enceintes 100w rms et mon sub 400w rms si je prend le modèle proposer par jean gui? je ne comprend pas leur schéma par rapport au puissance montrer en figure 1 il ne les associent pas sur le manuel question peut être bête mais si une enceinte fais 100w rms je dois avoir un ampli de 2*100wrms? https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjyz53-2LX6AhVN8BoKHe-cA-YQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.audison.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2F1324398588_eng_lrx4manuale.pdf&usg=AOvVaw18Yh0uCpwm27GDDqfXaotN Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 28 septembre 2022 Signaler Partager 28 septembre 2022 la puissance d'une bobine est là à titre indicatif. Le kit est donné pour 100w, mais rien n'empêche de n'envoyer que 10w si on veut un volume moyen donc même un amplificateur de 20w par canal pourrait aller pour le kit.. Pour un sub c'est un peu différent, la masse mobile est bien plus lourde, il faut un amplificateur plus costaud. Cependant, ce ne sera pas un problème pour le audison de gérer la paire de 20cm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Entrecote 85 28 septembre 2022 Auteur Signaler Partager 28 septembre 2022 Ok merci pour ton suivi, alors que conseillerais tu pour le branchement du sub et des enceintes avant je suis cette photo . et si je suis cette photo quelle puissance sortirai de mon ampli? Si je ne me trompe pas c est 2*65wrms et 220wrms? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 28 septembre 2022 Signaler Partager 28 septembre 2022 oui c'est ça pour les puissances pour le branchement, juste faire comme indiqué et penser à brancher le caisson en 4 ohms Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Entrecote 85 28 septembre 2022 Auteur Signaler Partager 28 septembre 2022 Ok et met autouradio à 3 sorties de rca et sur le schéma il ne branche que le coter right donc je ne devrais mettre qu un rca de l ampli à l’autoradio? Je ne pourrai pas régler tout de l autoradio aigu et médium vu que mon rca sera brancher sur la sortie sub de l autoradio Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Entrecote 85 28 septembre 2022 Auteur Signaler Partager 28 septembre 2022 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 28 septembre 2022 Signaler Partager 28 septembre 2022 les RCA front de l'autoradio sur les entrées "IN A" et les RCA SUB de l'autoradio sur l'entrée "IN B" de l'ampli Et sous l'ampli, le "IN SELECT" à mettre sur "2 IN" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Entrecote 85 28 septembre 2022 Auteur Signaler Partager 28 septembre 2022 Ok j essayé ce week-end.merci dois je mettre des adaptateur tel que ceux ci pour garder les réglages de mon autoradio? le x over je le met sur quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 28 septembre 2022 Signaler Partager 28 septembre 2022 non pas de RCA Y. c'est éventuellement pour ceux qui n'ont qu'une paire de RCA sur leur autoradio. X-ocer sur ON (x-over = cross-over = filtre) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
